( Fiat Stilo ) czujniki abs
Idź do strony Poprzedni  1, 2
viper801
Posiadane auto: stilo 1.9 JTD MW 2003r
Wysłany: Czw 18 Mar 2010, 22:09
Re: ( Fiat Stilo ) czujniki abs
jutro tam zagladne a czy wyjecie samej czujki i przeczyszczenie ma jakis sens bo tak sie zastanawiam ze z jakiego powodu by ten pasek miał sie przerwac lub zyzyc????
dafi
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD 115 KM 2002 r.
Wysłany: Czw 18 Mar 2010, 22:19
Jak zajrzysz z tyłu to zobaczysz, że nic nie trzeba wyjmować. Końcówka ładnie wystaje i bez problemu możesz ją wyczyścić.
Na stykach też będzie ok, bo z tego co u mnie zauważyłem, jeśli nie łączy wtyczka masz wtedy EBD error i lampkę z wykrzyknikiem na desce Wink
U mnie też wcześniej niby było ok a widzisz, pasek przerwany.
viper801
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 12:10
kolego mam pytanie bo przeczysciłem wszystko ale dalej to samo wiec załaczyłem pokazywanie predkosci koła w czasie rzeczywistym i 3 kola ida idealnie czyli przy stałej predkosci czyli np 20km/h pokazuja 20 a to ktore pokazuje bład to skacze tak 15-18-5-0-20 czyli tak jakby pasek gdzies był przerwany i zle pokazywal??? a i jeszcze jedno zauwazyłem ze czyjnik na koncówce jest lekko przytarty ale chyba nic mu niejest bo jak wtyczke odłacze to odrazu piszczy bład a jak załacze to jest ok czyli obstawiam piaste wiec dzis zamowie i jutro jak sie uda wymienie i zobaczymy bo dostaje białej goraczki jak mnie ten hamulec wkurza hehehehe
dafi
Wysłany: Sob 20 Mar 2010, 16:53
Czekam z niecierpliwością jaki będzie efekt. Ja przymierzam się do wymiany za tydzień·
Rozumiem, że nie zauważyłeś mechanicznego uszkodzenia paska magnetycznego na piaście ?
viper801
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 07:52
witam wymieniłem wczoraj ta piaste i pomogło usterka odrazu ustapiła i jest ok, po rozebraniu piasty okazało sie ze pasek magnetyczny ma jednak małe wyszczerbienie w jednym miejscu co pewno zakłucalo jego prawidłowa prace!!! Po sprawdzeni w programie predkosci kół po wymianie teraz wszystkie maja identyczna predkosc wiec operacja zakończona powodzeniem koszt piasty 220 zł niemiecka rouvile czy coc w tym rodzaju wymieniałem sam pozdrawiam!!!
dafi
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 12:24
Mam nadzieję w takim razie, że u mnie też pomoże Wink
Shadov
Posiadane auto: Stilo 1,9 JTD 115KM 2002 5D
Piwa: 1/14
Wysłany: Wto 18 Lip 2017, 20:37
Witajcie
Ja mam numer błędu ten sam tj. C1215, a opis Rear LH speed sensor, wiring error No signal.
Pewnie zacznę od sprawdzenia kostek i styków (bo wstyd się przyznać ale nie działa od zimy Wink tyle czasu ostatnio mam Wink ). Czy przy samym czujniku jest kostka czy jest hermetyczny? Kostka jest gdzieś pod wykładzinami bagażnika?
Rear LH- to tylni wiadomo, lewy? Bo widzę, że Wy macie u siebie opisy "LR" "LF" LH u nikogo nie widziałem
pozdrawiam
Strona 2 z 2
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatSeicento
5 000
2000r.
70 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
