Dołączył: 19 Lis 2007 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Krakowa Posiadane auto: CC 700 97r. z silnikiem SC 900 LPG
Wysłany: Pon 19 Lis 2007, 08:53
Blokowanie przedniego lewego kola -cinquecento
Witam. Mam taki problem w moim CC, ze kiedy hamuje, blokuje mi przednie lewe kolo (lewe hamuje duzo duzo mocniej od prawego) Sprawdzone i czesciowo wymienione zostalo wszystko w kolach; wymienione klocki, przeczyszczone zasicki, chodza super, z tylu szczeki, cylinderki, po prostu w kolach wszystko jest dobrze. Przewody hamulcowe przedmuchane -tez sa ok. Plyn wymieniony, odpowietrzone (standard od najdalszego kola).
Jednak caly czas lewe hamuje mocno powodujac zablokowanie kola!!! a prawe hamuje slabiutko, przez co samochod sciaga na lewo, tyl tez prawie wcale nie hamuje.
Mam CC 97. Czy to pompa?? Czy korektory?? Jak czesto sie to psuje? jak w ogole maja wychodzic te przewody z pompy i jaki jest uklad podlaczenia z korektorami?? Ja mam chyba na krzyz; Tylne kola przez korektory, przednie bezposrednio, tylko ze z roznych skokow pompy. Co mam wymieniac? Jak usunac ta usterke?
Z gory dziekuje _________________ Mateusz
Ostatnio zmieniony przez mcpis dnia Pon 19 Lis 2007, 17:56, w całości zmieniany 3 razy
Re: ( Fiat Cinquecento ) Blokowanie przedniego lewego kola -cinquecento
Jeżeli samochód ma swoje lata to przyczyną mogą być przewody elastyczne. Często się zdarza , że z powodu starości przewód się rozwarstwia i przepuszcza płyn tylko w jedną stronę co powoduje blokowanie hamulca , który "puszcza" po kilku minutach postoju. Przewody są tanie a wymiana bezproblemowa - u mnie przy podobnych objawach po wymianie przewodów " jak ręką odjął " _________________ Marea 2.4 TD
Wysłany: Pon 19 Lis 2007, 12:42
przewody elastyczne zmienione byly, to nie to. Aha, i z tego co zobaczylem mam prawidlowo podpiete przewody do pompy (chyba): na tylne kola idzie przez korektory, przednie bezposrednio do pompy, tylko ze z roznych skokow w pompie. _________________ Mateusz
Wysłany: Wto 20 Lis 2007, 10:42
kupilem na allegro komplet: pompa + serwo + korektory + zbiorniczek. uzywka w dobrym stanie, zobaczymy jaki bedzie efekt.
wielam - Ty zmieniales serwo i korektory? czy tylko sama pompe? lub zamieniales korektory na tylnych kolach zostawiajac w tych samych wylotach z pompy? (zeby ew sprawdzic czy to nie ktorys z nich lub jaki bedzie rezutat) _________________ Mateusz
ja zamieniłem odejścia z pompy w taki sposób że na jednej sekcji pompy podpięte są hamulce kół przednich a na drugiej tylne koła ( orginalnie jest po przekatnej) i też d..pa.
Teoretycznie z jednej sekcji i w odejściach do kół powinno być jednakowe ciśnienie czyli przy sprawnych tłoczyskach zacisku sprawnej mechanice zacisku powinny mieć jednakową siłę hamowamnia na oba koła .
Żadnych regulatorów nie odkręcałem bo tył hamował i hamuje poprawnie
Na rolakch prawy przód ma większą siłę hamowania natomiast tył wychodzi idealnie równo.
Załozyłem dziś zaciski uzywki BOSCHA z SC1100 i nic nie pomogło ...ale zostawiłem stare wężyki.
Metoda prob i błędów - załozyłem nowy wężyk na prawą stronę i jazda próbna i..... samochodzik hamuje równiutko.
MOTTO; Szukałem przyczyny w lewym kole bo nie hamowało a okazało się przyczyna tkwiła w prawej stronie
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
