( Fiat Doblo ) jak skasowac inspekje .
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
DARKOWO
Posiadane auto: doblo 1,9 malibu , ducato 3,0 power . ducato 2,8 jtd
Piwa: 7/5
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 23:45
nabyłem doblo rocznik 2007 .
mechanik wymienił olej i filtry ale nie umie skasować inpekcji
jak w tytule .
jak się kasuje inspekcje po wymianie oleju
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 00:42
Re: ( Fiat Doblo ) jak skasowac inspekje .
Kompem...
majcinek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie
Posiadane auto: Fiat Doblo 1,9 MJ 2006
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 11:10
Kasowanie inspekcji.
Jeszcze niedawno miałem Skodę i tam dało się kombinacją przełączników kasować bez podłączania kompa, a w rozmowie z mechanikiem wyszło,że wiele pojazdów tak się kasuje. Dowiem się czy tu także jest to możliwe. Jeśli nie, to wydaje mi się, że programem diagnostycznym ELM będzie to możliwe, bo tak przynajmniej zapewniał mnie sprzedający mi ten interfejs. Ja jeszcze nie musiałem tego robić, więc na 100% nie wiem.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 12:14
Nie wiem jak jest w twoim Doblo ale dam ci tu przykłady od innych Fiatów:
Kasowanie( w Mutipla)
inspekcji odbywa
się następująco:
Włoska wersja
językowa:
1. Włączyć
zapłon.
2. Po kilku
sekundach
nacisnąć krótko
przycisk MODE -
wyświetli się
napis: MENU.
3. Nacisnąć krótko
przycisk + lub - aż
do wyświetlenia
się napisu:
MANUT.PROG
xxxkm.
4. Nacisnąć krótko
przycisk: MODE.
5. Nacisnąć
przycisk + lub - aż
do wyświetlenia
się napisu: TRA
xxxkm.
6. Podczas
wyświetlania się
napisu TRA
nacisnąć i
przytrzymać (ok.
8
sekund)
jednocześnie
przyciski + i -.
7. Na
wyświetlaczu
pojawi się napis:
TRA 20000km.
8. Wyłączyć
zapłon.
Fiat Ulysse:
1. Wyłączyć zapłon,
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
3. Włączyć zapłon,
4. Trzymać wciśnięty przycisk X, aż na wyswietlaczu
pojawi się "0", a symbol klucza zniknie,
5. Wyłączyc zapłon
W Ducato tak:
Kluczyk na zestawia wskaźników, zapala się wtedy,
gdy do przeglądu zostało mniej niż 2000km lub 30
dni.
Kasowanie:
1.Włączyć zapłon,
2. przytrzymać prawy przycisk na zestawie
wskaźników pow. 8
sekund.
3. Wartości inspekcyjne powinny być skasowane.
Bywa, że po 8
sekundach pojawia się możliwość wyboru trybu
inspekcji.(3 możliwości, chodzi o typ silnika itp.)
Należy wybrać tą odpowiadającą własnemu autu i
przytrzymać przycisk, co spowoduje
zapamiętanie.
arkady4
Piwa: 34/4
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 22:06
W doblo TYLKO kompem!
majcinek
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 23:04
Byłem u mechanika......niestety trzeba się podłączyć....
DARKOWO
Piwa: 7/5
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 00:37
cóż .
dzięki za pomoc
wygląda na to że przeglądy będę mógł robić tylko w aso
bohun2006
Skąd jesteś (miejscowość / region): hof
Wysłany: Sro 10 Kwi 2019, 08:55
Witam,niestety nie potrzeba miec kompa aby zresetowac lampke serwisowa
procedura jest nastepujaca
1.wlaczamy zaplon
2.wciskamy do podlogi pedal gazu,lapiemy sie jednoczesnie za lewe ucho
3.trzymajac ciagle wcisniety pedal gazu ,niespiesznie wciskamy pedal hamulca siedem razy
4.trzymajac wcisniete obydwa pedaly odczekujemy szescdziesiat sekund
5.trzymajac wciaz wcisniete pedaly wylaczamy zaplon i odczekujemy ok. dziesiec sekund
mozna puscic obydwa pedaly bo nogi bola i wlaczyc silnik cieszac sie zgaszona lampka kontroli wymiany oleju,
acha juz mozna puscic ucho
Laughing
Doblo3
Posiadane auto: Fiat Doblo, 1.6 multijet 105, 2011r
Wysłany: Wto 16 Kwi 2019, 12:59
Podobny problem w Doblo z nią2011 r
Mam podobny problem w Doblo z 2011 r. Czy nie ma innego sposobu jak kasowanie komunikatu o wymianie oleju jak podłączenie auta pod komputer? Kupiłem ustrojstwo ELM 327 na kablu ale komputer nie chce się z nim połączyć.
Doblo3
Wysłany: Sro 17 Kwi 2019, 08:32
Sposób na kasowanie inspekcji oleju.
Wczoraj wypróbowałem bardzo dobry sposób który naprawdę działa.
1.Włączamy zapłon
2. Wciskamy pedał gazu.
3. Trzymając wciśnięty gaz 7 razy naciskamy pedał hamulca I z wciśniętym gazem czekamy 60 sekund.
4. Wyłączamy zapłon I zdejmujemy nogę z gazu.
5. Włączamy auto I cieszymy się z usuniętej mrugającej kontrolki.
Początkowo nie dowierzałem w podpowiedź użytkownika Bohun 2006 która była dosyć humorystycznie napisana ale pogrzebałem w necie I znalazłem powyższą podpowiedź.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Doblo »
Opinie o samochodach Fiat Doblo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
