( Fiat Panda ) Tuleje do wymiany (tył)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
david.drum
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 (2004)
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 00:53
witam, na ostatnim przegladzie w stacji diagnostycznej, diagnosta powiedzial mi ze w mojej pandzie sa do wymiany tuleje z tylu, faktycznie, caly tyl czesto zgrzypi na nierownosciach... moje pytanko do osob ktore sie na tym znaja - czy wystarczy wymienic / zregenerowac z tylu tylko te tuleje czy cala tylna belke trzeba wymieniac? ile takie cos moze kosztowac? duzo z tym roboty? wole zapytac tutaj bo chce sobie dac potem wcisnac ciemnoty w jakims nieuczciwym warsztacie. dzieki!
zecer1971
Posiadane auto: panda 1,1 active
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 16:28
Re: Tuleje do wymiany (tył)
Tuleje są identyczne jak w punto II, żeby wymienić trzeba całą belkę zdemontować.
mapinfo
Posiadane auto: Panda 1.1 van 4os. 2004
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 20:34
ja już to przerabiałem rok temu, ceny z ASO:
wymiana tuleji belki tylnej: 252zł robocizna + 57zł tuleje
pozd
komunikator tlen - status
dziubas79
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 11:11
Tutaj jest taki ściągacz ; nie trzeba wycjągać wahacza
http://mark-moto.pl/product_info.php?products_id=678
a do punta II http://mark-moto.pl/product_info.php?products_id=677
piablo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Slaskie
Posiadane auto: Fiat, panda,1,1 Aktual , gaz
Wysłany: Czw 08 Sie 2013, 11:45
Re: ( Fiat Panda ) Tuleje do wymiany (tył)
A nie lepiej jest wymienić tylny wahacz??( o ile jest tam tylny wahacz - nie znam się Sad )
Z przodu gdy miałem do wymiany tuleje to powiedzieli mi iz lepiej wymienic cały wahacz.
Z tyłu jest tajk samo??
andrzejp66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów
Posiadane auto: Fiat Panda 1.3 JTD Dynamic
Wysłany: Czw 08 Sie 2013, 12:16
Też bym kombinował z wymianą samych tulei, a w ASO to by najchętniej nie tylko belkę, a i pół samochodu wymienili, tam liczy się tylko kasa.
piablo
Wysłany: Pią 09 Sie 2013, 13:44
A nie lepiej od razu wymienić tuleje w obu wahaczach?
Gdzies czytałem że przy tym najwięcej kosztuje robocizna.. Confused
piablo
Wysłany: Czw 22 Sie 2013, 23:19
czyli nadal nie wiem co robić?? Wymieniać obie tuleje czy tylko jedną. Samochód ma swoje lata i pewnie druga tuleja za jakiś czas się także zużyje.
HenrykO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przysucha/Skrzyńsko
Posiadane auto: Fiat Tipo 1,4 V16 Sedan
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 25 Paź 2013, 18:21
Panowie (i panie... ma się rozumieć)... Jaki tylny wahacz? W Pandzie NIE MA Z TYŁU dwóch wahaczy Zawieszenie tylne to belka zaczepiona z przodu na tulejach do pudła, podparta z tyłu sprężynami wewnątrz których są tłumiki/zderzaki gumowe a na zewnątrz amortyzatory. Wymiana tulei nie wymaga demontowania całej belki. Należy odkręcić po trzy śruby z każdej strony od podłogi i pozostawić na amortyzatorach (oczywiście na podnośniku warsztatowym). Tuleje są dwóch rodzajów. Idą zamiennie. Całkowity koszt wymiany 100 - 150 zł. (Jak masz "zaprzyjaźnionego" mechanika to za pół tej ceny zrobisz + małe co nieco w płynie Smile ) (nic nie sugeruje Smile ). Trochę czasu schodzi z ustawieniem wyciskacza/wciągacza tulei ale daje radę samemu. Potem przy opuszczaniu samochody trzeba podeprzeć belkę aby ją docisnąć i można było przykręcić ją na powrót do podłogi i tyle. Cała wymiana trwała około 25-30 minut z "pogaduchami" o starych przyjaciołach... Okazało się też, że stan tulei nie kwalifikował ich jeszcze do wymiany no ale skoro już Panda była na podnośniku to wymieniłem.
HenrykO
Były posiadacz salonowej Paździochy
Obecnie posiadacz salonowego Tipocha
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatTipo
66 300
36 781 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
