( Fiat Stilo ) Poduszka skrzyni biegów - pod akumulatorem
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
pitus1985
Posiadane auto: Fiat Stilo 3D 1,9 JTD 115 rok 2003
Piwa: 9/6
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 03:19
Koledzy chciałem zamówić poduszkę skrzyni biegów (ta pod akumulatorem) i mam problem gdyż na allegro znalazłem dwa typy (przynajmniej tak mi sie wydaje)
która jest właściwa, czy ta? http://allegro.pl/item955126110_poduszka_skrzyni_biegow_fiat_stilo_1900_jtd.html
czy ta? http://allegro.pl/item953330531_poduszka_silnika_bravo_stilo_1_9_jtd_delta_1_6_jt.html
Która jest pozmianowa? moim zdaniem ta z drugiej aukcji.
>>STILO<<
Ostatnio zmieniony przez pitus1985 dnia Czw 11 Mar 2010, 12:10, w całości zmieniany 1 raz
grzes22383
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: stilo 1,9 jtd 115km
Piwa: 2/6
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 07:44
rerrerer
tak kolego jak najbardziej ta druga,kupilem 2 mies,temu i u tegoi samego gostka,i uwiez mi roznica jest bagatelna jak trzeslo przedtem ],tak teraz jakbym jechal nowym autem cisza ,wiadoma sprawa ze to pelnej satysfakcjii misialbys wymienic wszsytkie ale mi wystarcza zupelnie tylko to
viper801
Posiadane auto: stilo 1.9 JTD MW 2003r
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 10:01
Re: ( Fiat Stilo ) Poduszka skrzyni biegów - pod akumulatorem
kolego drugi link jest prawidlowy wymienialem na taka i jak kolega mowi roanica duza a zobacz sobie na BILEX e sklep sa koło lodzi to salon fiata i tam kupulem ta poduszke za 132zl jeszcze gratisik dostalem było wszystko ok
asc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krk
Posiadane auto: Stilo 3D JTD
Piwa: 3/5
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 10:32
ja kupowalem na aukcji z drugiego linka (fiat-alfa-lancia czy jakos tak)- dostalem oryginal, pozmianowy Fiat 51711216
czytalem na ktoryms z forow, ze poducha sprzedawana w Bileksie nie jest oryginalna, nie weryfikowalem jednak tego
poza tym tylko pierwsze zdjecie z Twojego postu przedstawia poduche skrzyni, dwa ponizej to silnik
pozdrawiam
pitus1985
Piwa: 9/6
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 12:10
OK, dzięki chłopaki Poduszkę już zamówiłem z drugiego linka. Mam nadzieję, że moje odczucie komfortu na wolnych obrotach będzie zadowalające...
>>STILO<<
Ralphi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpacie/Łódź
Posiadane auto: Stilo 1,9 JTD 2003r Moderator
Piwa: 21/1
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 15:20
Kolego daj znac jakie wrażenia po wymianie to moze i ja sie skusze, apropo ile biorą za wymiane takiej poduszki ??
>>>----Niebieska strzała południa---->
pitus1985
Piwa: 9/6
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 16:16
Dam znać na pewno. Poduszkę będę wymieniał (w przyszłym tygodniu) z kolega więc odpadnie mi koszt mechanika.
sadzik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czerwionka
Posiadane auto: STILO
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 17:17
ja bym chcial wymienic komplet poduszek pod silnikiem ale nie wiem ile ich jest i jak mnie to wyjdzie cenowo..mozecie mi doradzic..chodzi o to ze na wolnych obrotach drzy mi samochod a poza tym widzialem audi A3 z peknieta poduszka pod silnikiem i nie zbyt ciekawie to wygladalo..dodam tylko ze mam 1.9 JTD 115KM 2oo2 r ;]
pitus1985
Piwa: 9/6
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 17:34
Po zmianie poduchy pod akumulatorem jeszcze zmienię cięgno elastyczne nr2 - nr katalogowy 46781893:
90 zł + przesyłka
rysio678
Posiadane auto: FIAT STILO 1.9JTD 2002
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 18:48
panowie jakie są objawy tej poduszki bo umnie stilon delikatnie drży na wolnych obrotach a motor wydaje dziwny werkot słychać też dzwonienie?
ArekWolf
Posiadane auto: STILO MW JTD 115KM, 2004
Piwa: 13/3
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 19:28
Zużyta poduszka powoduje przenoszenie drgań wibracji silnika na kierownicę i wszystko inne w samochodzie. Poduszka zużywa się ponieważ parcieje guma która powoduje właśnie amortyzację wibrującego silnika.
Poduchy są dwie, jedna silnikowa ( od strony butli z płynem od spryskiwacza ), druga poduszka skrzyni biegów i ta najcześciej ulega wyrobieniu, dlatego pojawił się model pozmianony ( wyższy o kilka mm ). Ja też będę ją montował jutro ew. w sobotę, to dam znać jak się uporam.
Dodam że ciekawym przewodnikiem jest tutaj TEN LINK gdzie opisuje dokładny sposób wymiany poduszki lewej czyli poduszki skrzyni biegów. Niestety w języku angielskim. Mam wersję polską którą sam przetłumaczyłem w PDFie na podstawie ww. artykułu więc zainteresowanych proszę o kontakt a udostępnie z chęcią.
Orientowałem sie w ASO jaki jest koszt to panowie zaśpiewali mi ok 210 zł Very Happy W innym warsztacie ok 130-150 zł. Nie jest to sprawa skomplikowana trzeba tylko dysponować podnośnikiem ( może być zwykły podnośnik samochodowy jaki mamy w kołach zapasowych ) aby zabezpieczyć silnik i skrzynię przed upadkiem po odkręceniu poduszki. Potem ten sam podnośnik przyda się aby podnieść silnik i dokładnie dokręcić poduszkę.
Powodzenia!
STILO MultiWagon | 2004 | 115KM | JTD | Dynamic | SkyWindow
Abramsik
Skąd jesteś (miejscowość / region): teraz Wawa
Posiadane auto: Fiat STILO 1,6 Active 5D 2004
Piwa: 6/2
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 20:47
Kolego ArekWolf czy objawy zuzytej poduszki mogą być takie jak opisuję w temacie Sprzęgło - problemy? http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=73879
Mam wprawdzie benzynę 1,6 ale zasada będzie pewnie taka sama. Dzięki za info Pozdro
Abramsik
ArekWolf
Piwa: 13/3
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 21:44
Kolego Abramsik wydaje mi się że poduszki w Twoim problemie nie są głównym winowajcą. To czy poduszki pracują źle czy dobrze można łatwo określić wsiadając rano do samochodu ( nienagrzanego ) uruchamiając silnik, i jeśli auto wibruje, trzęsie się kierownica ( drga ), i po dodaniu lekko gazu o ok 200-400 obr tak do 1000 rpm efekt ustaje, LUB efekt trzęsienia zmniejsza się delikatnie po uruchomieniu klimatyzacji - znamy przyczynę - poduszki silnika.
Nie wiem jednak czy jest sposób na określenie która poducha sprawia problemy. Może to być zarówno lewa jak i prawa, zużycia poduszek bez jej wyciągnięcia NIE DA SIĘ OKREŚLIĆ a ten kto to robi jest albo magikiem albo robi ludzi w balona. Winowajcą może być także tzw. drążek reakcyjny czyli wspornik ( są dwa ) przytrzymujący u dołu cały silnik. Bywały przypadki że ludzie wymieniali poduszki i nie przynosiło to żądanych efektów, a wymiana jednego wspornika załatwiała całą sprawę.
Z doświadczenia najbardziej wadliwą poduszką jest poduszka skrzyni biegów gdyż w autach wyprodukowanych do lipca 2004r. stosowano ich stare wersje.
To tyle co wiem, niestety Twojego problemu Abramsik nie mogę zdiagnozować, bardzo mi przykro gdyż nie chce wypowiadać się w temacie w którym nie mam doświadczenia, i nie jestem specjalistą.
Abramsik
Piwa: 6/2
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 09:50
Wielkie dzięki kolego ArekWolf za odpowiedź. Fakt nie ma w moim Stanisławie takich objawów jak opisałeś. Niestety wszystko wskazywać zaczyna na sprzęgło ale coż, staram się tylko jednoznacznie zdjagnozować (lub przynajmniej wyeliminować inne usterki) przed oddaniem Stanisława do mechanika. jeszcze raz dzięki. Pozdro
Abramsik
ArekWolf
Piwa: 13/3
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 10:04
Nie ma sprawy naprawdę, jak umiem to z chęcią pomoge. Zauważyłem również że masz przecie benzynę, a te trzęsą się o wiele mniej od klekotów, a i poduchy zużywają się o wiele mniej. Dlatego problem z poduszką odchodzi tak jak mówisz na odległy plan. Sprzęgło to element eksploatacyjny więc prędzej czy później wymienić go trzeba będzie Smile Szukałeś może sprzęgła na allegro do 1.6 ? AKUKI i FIAT-LANCIA-ALFA mają bardzo tanie części.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 6
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatGrande Punto
19 900
147 134 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
