( Fiat Bravo ) Czujnik polozenia walu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Nadwozie
Fiat bravo 1.4 12v
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bagart
Posiadane auto: Fiat bravo 1.4 12v
Piwa: 0/7
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 19:20
Witam no mam problem taki maly .... kurcze wczesniej tez pisalem na forum no i kolega dobrze mi podpowiedzial zebym jechal na komputer.Wiec przynosze nowinki na Forum i prosze o pomoc.Na komputerze pokazalo mi "Brak polaczenia i synchronzacji z czujnikem Walu".Mechanik powiedzial ze to moze byc czujnik polozenia walu lub ewentualne ze przestawil sie na rozrzadzie...prosze o pomoc gdzie ten czujnik sie znajduje.
adamcn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn.
Posiadane auto: Była Brava 1,4 97r-gaz-poszła do ludu;-)Audi A6 1,8
Piwa: 17/1
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 20:27
Re: ( Fiat Bravo ) Czujnik polozenia walu
Czujnik znajduje się pod rozrusznikiem,od strony grodzi silnika. Ciężko namacać Very Happy
Fiat bravo 1.4 12v
Piwa: 0/7
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 20:39
No a darade ten czujnik bez kanalu odkrecic ??? i wymienic ...
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 22:10
witam.
kolego bez kanału może być problem ale dla chcącego nic trudnego:)
złączkę powinieneś mieć koło alternatora.
(zpa 1256585)
baciu89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Biskupia
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16V 76kW(103km) 97r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 22:30
Najłatwiej będzie Ci chyba jeśli nie masz kanału zdjąć prawe przednie koło i unieść auto na lewarku wtedy masz już dobry dostęp i dasz radę go wymienić Smile
Wszystkie części mechaniczne, blacharskie i wnętrze do bravo 1,6 16V z 97 roku. TANIO!
Fiat bravo 1.4 12v
Piwa: 0/7
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 18:32
no i drodzy koledzy LIPA przez duze L.Czujnik zmieniony dalej to samo,nawet czujnik stukowy tez wymienilem .... i dalej niemoze wchodzic w obroty,strzela z gaznika :/ Czy moze byc to wina takze swiec >?????ze mam juz zuzyte ???Prosze o pomoc SmileSmile
baciu89
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 18:53
Jak najbardziej może to być wina świec lub przewodów WN ale mówiłeś że byłeś na kompie i pokazało ten czujnik! Więc może wtyczka Ci nie łączy? Skoro pokazuje taki błąd to tu raczej leży wina! A robiłeś reset błędów po założeniu nowego czujnika?
Fiat bravo 1.4 12v
Piwa: 0/7
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 19:05
wlasnie nie :/ a trzeba ???
i jak sie to robi?
baciu89
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 19:26
Nie mam pojęcia słyszałem o takim czymś żeby odłączyć akumulator na 20 min potem podłączyć, odpalić na benzynie bez dodawania gazu i żeby pochodził aż się wentylator załączy. Niby wtedy trwa nowa adaptacja. Ale czasami chyba to nie pomaga i trzeba odwiedzić serwis żeby oni wykasowali.
Fiat bravo 1.4 12v
Piwa: 0/7
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 20:10
i myslisz ze pomoze ??a teraz to skubaniec bedzie sie dlugo grzal :/
baciu89
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 20:15
Słyszałem taką tezę czy działa to nie wiem Smile u mnie samo to że odłączałem aku jak grzebałem przy elektryce pomagało no oprócz błędu sondy Smile Myślę że w pamięci ci ten błąd psuje lub masz coś nie tak z połączeniem tzn wtyczka kabel przetarty te sprawy Smile
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 20:17
Jeżeli nie wykasujesz błędów i nie zrobisz adaptacji to tak samo jakbyś nie wymienił czujników.
Powinieneś pojechać na wykasowanie błędów i zrobić adaptacje tak jak kolega wyżej napisał.
twój komputer w aucie musi tak jakby nauczyć się nowej sprawnej części.
(zpa 1256585)
Fiat bravo 1.4 12v
Piwa: 0/7
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 20:32
a moglo by byc takie cos jak by przestawli by sie na rozrzadzie ??? i jakie by byly tego objawy....???
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 20:43
Raczej nie ,z tego względu że nie pokazywał by błędu od czujnika wału.
(zpa 1256585)
Fiat bravo 1.4 12v
Piwa: 0/7
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 20:46
mechanik powiedzial ze tez moglo by byc tak ze sie przestawil i tez moglo pokkazywac blad :/ mowi prawde czy scieme moze wali???
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Nadwozie
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
