( Fiat Tipo ) Wolne obroty .
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Tipo ) Porady, problemy techniczne
arti74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: Fiat TIpo
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 15:49
Wolne obroty .
Witam Wszystkich !
Mam problem w tipie 1.6 + LPG.
Po zapaleniu na bęzynie przy zimnym silniku (na ciepłym to samo) obroty falują w przedziale 500 do 2000 oraz praktycznie bez mocy - ruszając trzeba dużo cierpliwości żeby się zebrał. W momencie przełączenia na gaz obroty momentalnie rosną do nie wiem ilu bo go wyłączam zanim rozerwie silnik.
Proszę o pomoc !!!
dar999
Posiadane auto: mercedes
Piwa: 42/13
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 15:53
Re: obroty w tipie
arti74 napisał:
Witam Wszystkich !
Proszę o pomoc !!!
gaznik czy wtrysk ??? jaki ??? Very Happy
arti74
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 15:58
Re: ( Fiat Tipo ) Wolne obroty .
jest to 1.6 IE czyli wtrysk
dar999
Piwa: 42/13
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 16:03
/// sprawdz linke gazu-luz roboczy ,krokowca -zawor b.jalowego ,przewody podcisnienia czy nie pekl-spadl ??? Very Happy
arti74
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 16:10
Dzięki serdeczne - sprawdzę i dam znać wieczorem Smile)
arti74
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 19:53
Więc tak - silniczek krokowy w porządku, przewody podciśnienia całe można powiedzieć w idealnym porządku, linka gazu też jest ładnie naciągnięta - po prostu wszystkie te możliwości można wyeliminować.
Jedynie co zauważyłem bo ściągnąłem pokrywe filtra powietrza i w momencie kiedy silnik sam gaśnie jest wystrzał z gażnika za każdym razem. Wszystkie te objawy występują na benzynie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Tipo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Tipo »
Opinie o samochodach Fiat Tipo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Tipo ) Porady, problemy techniczne
