( Fiat Panda ) Zapalająca się kontrolka "Check Engine"
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie.
bshytffa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 (active), benzyna, 2007 rok
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 16:40
Witam serdecznie. Mam pewien problem z moim samochodem, przynajmniej tak mi się wydaje. A że w ASO nie potrafili nic na ten temat powiedzieć i do niczego nie doszli, postanowiłem opisać sprawę na forum.
Pandę mam od ponad pół roku, jestem jej drugim właścicielem. Problemem jest zapalająca się podczas jazdy kontrolka Check Engine. Jak to wygląda:
Odpalam auto, wrzucam 1 potem 2 i zapala się ta lampka check engine. Samochód gwałtownie dostaje "kopa" na chwilę (tak jakbym gwałtownie nacisnął pedał gazu), a zaraz po tym traci tego "kopa" (tak jakbym gwałtownie zdjął nogę z pedału gazu). Można rzec, że lekko rzuca osobami, które siedzą w aucie. Cała sprawa trwa jakieś 2-3 sek, po czym lampka gaśnie i jest niby wszystko ok. Sytuacja pojawia się przy różnych biegach i w różnych stadiach jazdy, i na zimnym silniku, i np. po przejechaniu 50 km. Kiedyś zdarzało się to bardzo rzadko, teraz praktycznie co każdą jazdę autem.
Ostatnio byłem na przeglądzie okresowym w ASO, opisałem całą sytuację jednak nie wskazali przyczyny, a nawet według ich testów nic takiego nie ma miejsca. Będę wdzięczny za jakiekolwiek naprowadzenie na przyczynę, bo zaczyna mnie to coraz bardziej irytować.
dar999
Posiadane auto: mercedes
Piwa: 42/13
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 16:52
Re: Zapalająca się kontrolka "Check Engine"
/// wyglada to na chwilowe zaniki zasilania ? b.trudne do usuniecia w 1 stadium !!! bierz permen i cierp dalej Very Happy
orko88
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice Śląskie
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2005
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 19:50
Re: ( Fiat Panda ) Zapalająca się kontrolka "Check Engine"
wg mnie to problem z przepustnicą...
bshytffa
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 22:24
W jaki sposób można temu zaradzić ??
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 22:26
Zmień to ASO, jedź do dobrego diagnosty na komputer i sprawdzi jaki błąd wywala i wtedy powinien dojść końca z tą usterką. Wiedz, że nawet jeśli w czasie pobytu w ASO nic nie wskazywało na usterkę ,to błąd pozostaje w pamięci, nawet gdy się już kontrolka nie pali i można go odczytać programem FiatECUScan poprzez interfejs OBD. Po prostu Ci ściemniają bo nie chce im się naprawiać.
bshytffa
Wysłany: Wto 16 Mar 2010, 19:27
Odwiedziłem raz jeszcze to ASO, tym razem asystowałem przy podłączeniu do komputera, dostałem nawet wydruk. Z tego co jest na wydruku wychodzi, że używają programu "Examiner plus". Test nic nie wykazał tzn. pojawił się komunikat "Usterki nie występują". Pracownik twierdził, że jeżeli lampka zapala się na chwilę, to pamieć samochodu może nie zarejestrować tego jako błąd i nie wrzucić do pamięci. Czy może mieć rację ??
yoga
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wa-wa
Posiadane auto: Merc A170L CDi, 2002, Panda 1.1 Active 2005
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 09:49
Obstawiam to samo co kolega orko88 - tym bardziej, że sam to przeszedłem Very Happy Tak na marginesie - u mnie podpięcie pod kompa tez nic nie pokazało, mało tego kontrolka paliła się np 4 dni potem gasła i potem znowu. PO jakimś czasie, poza objawami takimi jak u Ciebie, pojawiło się regularne falowanie obrotów.
U mnie skończyło isę wymianą przepustnicy.
bshytffa
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 20:34
Ile zapłaciłeś za wymiane przepustnicy ??
old1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piekary Śląskie
Piwa: 7/0
Wysłany: Sob 03 Kwi 2010, 19:08
Wczoraj dołączyłem do grona szanownych kolegów mających problem z żółtą kontrolką. Zapaliła się nagle podczas jazdy i przez następne 50km już nie zgasła. Tylko raz przez cały dystans szarpnęło lekko samochodem, jakby na moment nie miał paliwa. Dodam, że nie mam instalacji gazowej. Dzisiaj zadzwoniłem do ASO, bo samochód jest mi przez święta potrzebny i powiedzieli, że to najczęściej jest wina paliwa. Polecili dolać jakiegoś uszlachetniacza i wyjeździć resztę baku. Tankuję na BP, więc wstępnie wykluczam problem z jego jakością (tankuję tam od 20 tyś. i jeszcze nie miałem probemu). Silnik zachowuje się całkiem normalnie, tylko ta irytująca kontrolka;/ Dodam, że od momentu kupna muszę z 3, 4 sekundy kręcić rozrusznikiem zanim zapali (dwunastoletnie Seicento zapala mi dużo lepiej, ale może Pandy "tak mają"?) Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem dotyczącym kontrolki i rozruchu? Pozdrawiam i wesołych świąt życzę.
jerrybb1
Skąd jesteś (miejscowość / region): bielsko-biała
Posiadane auto: vw passat 3c,1.4 tsi,2009
Wysłany: Pon 05 Kwi 2010, 11:17
paląca kontrolka
witam
też tak miałem ale ja mam jeszcze gaz,mi mianowicie zapalała się kontrolka na benzynie i silnik chodził jakby na 3 cylindrach a kontrolka się świeciła,po przełączeniu na gaz silnik chodził normalnie ale kontrolka mrugała,znajomy mechanik mówi że to paliwo a ja odkręciłem i wyczyściłem świece wyregulowałem odstęp,i wyczyściłem przepustnicę(w środku był czarny tłusty syf) benzyną ekstr.i wszystko ok.już tydzień
yoga
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 15:24
700 zeta
marwooj
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław/Oława
Posiadane auto: Fiat, Panda, 1.1, 2003; Honda Jazz,1.4,2005
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 20:40
Re: paląca kontrolka
Odkręcałeś przepustnicę z tą całą menażerią czy tak od góry czysciłeś?
Veng
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 21:28
Check engine - podobny problem
W moim przypadku sytuacja wygląda podobnie. Problem zaczął się prawie rok temu. Zapalająca się kontrolka "Check engine", szarpnięcie i zgaśnięcie silnika.
Co ciekawe zauważyłem, że problem występuje dużo częściej jeżeli samochód jedzie na biegu jałowym i wystąpują nierówności nawierzchni (czyli niestety zwykle gdy dojeżdża się do skrzyżowania).
Pojechałem do mechanika (zwykłego). Podpiął komputer - zero błędów.
Problem powtarzał się, więc niebawem pojechałem do wymiataczy z serwisu firmowego Fiat'a.
Po pół godzinie facet z recepcji powiedział mi, że podłączyli do swojego wypasionego komputera i wskazał 0 błędów Smile Dodał jednak, że wedle ich doświadczenia jest to związane często ze starym oprogramowaniem komputera, więc wgrali nową zupdate'owaną wersję. Kazał wrócić jak nie będzie poprawy.
Niecierpliwie wsiadłem do samochodu. Zmiana zasadnicza - odpalenie silnika uległo znacznej poprawie (wcześniej trzeba go było czasami troche pokręcić) i co najważniejsze samochód ani razu nie zgasł przez następne 3 miesiące. Niestety wspomniane dolegliwości powróciły...
Mój wniosek jest więc taki:
1. jest to kwestia restartu komputera (nie sądzę, żeby nowy firmware coś zmienił)
lub
2. jest to coś mechanicznego - być może jakiś kabel się wypina (stąd większe prawdopodobieństwo zdarzenia przy wstrząsach).
Co o tym myślicie? Smile
Pandzia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kociewie
Posiadane auto: Fiat PandFiat Panda 4x4 Cross 1.3Mjet, 2006,Citroen C5 X7 2.0HDI Tourer 2008
Piwa: 0/9
Wysłany: Sob 24 Kwi 2010, 17:08
Miałem podobny problem. Gdzieś rok temu zapaliła się kontrolka i świeciła przez kilka dni. Nie zarejestrowałem żadnych zmian w pracy silnika i mój ojciec też, mieliśmy już zamiar jechać do serwisu (był już po gwarancji, więc się ociągaliśmy... Wink ). Po kilku dniach kontrolka zgasła. Przejechałem od tego czasu z 15 tys. km i nie pojawiła się na szczęście. Wydawać by się mogło,że to podobnie jak w Windowsie, czasem jakiś błąd wyskoczy i komputer głupieje. Jednak każdy widzę ma inne "objawy" kiedy pojawi się kontrolka.
jerrybb1
Wysłany: Pią 14 Maj 2010, 16:46
witam
tak rozebrałem i wyczyściłem od góry ale po 2 tyg.problem powrócił i znów do mechanika - coś postukał i poruszał i mówi 4 wtrysk do wymiany,zobacze kupie ten wtrysk i wymienie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Nadwozie.
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
