( Fiat Panda ) Zapalająca się kontrolka "Check Engine"
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie.
Mirnat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-Pomorskie
Posiadane auto: Fiat Panda VAN 1.1 z 2005
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 14:08
Re: ( Fiat Panda ) Zapalająca się kontrolka "Check Engine"
Witam!!
U mnie sytuacja wygląda następująco. Lampka zapala się przy jeździe z prędkością powyżej 100km/h ale przy 80 także "potrafi"się zapalić. Najczęściej miga kilka razy a czasami ponad minutę. Po podłączeniu pod komputer pojawił się błąd 2 i 3 cylindra. Powiedziano mi że do wymiany mogą być kable, świece lub cewki. Wszystko wymieniłem a problem i tak się pojawia. Komputer cały czas pokazuję ten sam błąd. Silnik chodzi równo, spalanie ma dobre. Osiągi także.
Może ktoś wie co może być??
old1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piekary Śląskie
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1
Piwa: 7/0
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 17:40
W moim przypadku kontrolka już się nie zapala, ale ostatnio dość często szarpie. Kable i świece mają po 20000 km, więc zakładam wstępnie, że to nie tu leży problem. Samochód szarpie właśnie podczas pokonywania jakichś nierówności i zakrętów. Czy możliwe, że jest za to odpowiedzialny niski poziom benzyny? Wydaje mi się, że dokuczliwość rośnie odwrotnie proporcjonalnie do poziomu paliwa w baku.
Mirnat
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 10:54
Już sam nie wiem co jest. Ostatnio przez około 1000 km był spokój a potem dwa razy mignęła. Widzę że już prędkość nie ma znaczenia. Chyba coś nie łączy. Jak będę miał troszkę więcej czasu to zobaczę co jest grane. Na pracę silnika nie ma to wpływu.
mycha0007
Skąd jesteś (miejscowość / region): poznan
Posiadane auto: panda
Wysłany: Pon 31 Maj 2010, 16:31
Witam u mnie było to samo skończyło sie na wymianie świec i puki co problem znikł, zaczęło sie wszystko od szarpania podczas niskich obrotów tak jakby brakło mu paliwa. Z tego co się dowiedziałem komputer nie pokazuje błędu świec dlatego one poszły na pierwszy ogień.
Mirnat
Wysłany: Pon 07 Cze 2010, 12:18
u mnie wymiana cewek, świec ani kabli nie pomogła. W przyszłym tygodniu jadę do serwisu niech on się męczą.
piotrekp
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 12:38
Radze sprawdzić wiązke elektryczną wtryskiwaczy od body komputera do wtryskiwaczy, generalnie wszystkie kable ktore widac pod maską. koszt w aso ok. 1200 zl.
jacek ciura
Skąd jesteś (miejscowość / region): sochaczew
Posiadane auto: fiat panda 1.1 06 i tico z 2000
Wysłany: Wto 23 Lis 2010, 22:10
szarpanie izapala się lampka kontroli sil;nika
mam takie same obiawy próby naprawy są marne problem przejściowy podejrzenie pada na problemy ( czujników powinien pokazać komputer błędów ) problem mechaniczny kabli kostek - przerwa w zasilaniu zapłonu i komputera dlatego brak błędów
dobrze byłoby podawać numer gg łatwiej było można rozwiązywać problemy
C. jacek
Pandzia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kociewie
Posiadane auto: Fiat PandFiat Panda 4x4 Cross 1.3Mjet, 2006,Citroen C5 X7 2.0HDI Tourer 2008
Piwa: 0/9
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 18:34
Ja mam ten sam problem. Na dniach zaczął się, kiedy zamiast benzyny 95 zatankowałem 98 i nastały silne mrozy. Silnik przerywał, dodając gazu zwalniał. Trwa to kilka sekund i potem norma. Jestem umówiony do mechanika w sobotę. Napisze co dolegało. Samochód 7 letni, na początku też zimą świeciła się kontrolka pare dni i problem nie wracał do teraz. Jadę do mechanika, ponieważ wóz jest mi potrzebny do pracy i nie chcę aby stał w szczerym polu kiedy nawali kompletnie.
Pandzia
Piwa: 0/9
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 23:47
Bylem dziś u mechanika.Sprawdził błędy w programie diagnostycznym. Błąd nazywa się "wypadanie zaworów". Zapalanie się lampki "Check engine" było efektem przepalaniem wody czego efektem było późniejsze mruganie bądź świecenie się kontrolki.
Opowiadał mechanik o podobnym problemie z którym przyjechał gość z Peugeotem dzień wcześniej (diesel). Dodatkowo miał płukany zbiornik paliwa bo wody było aż zanadto. U mnie na szczęscie minął ten punkt odwiedzin mechanika.
jacek ciura
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 20:47
panowie problem rozwiązałem dobry elektryk i po problemie
zapalający się czek i szarpanie i gaśnięcie bierze się z przerwy zasilania iednej z dwóch cewek jeżeli problem narasta
to na 99% pękł kturyś z przewodów z wiązki sterującej dającej sygnał do komputera
PRZERABIAŁEM TEN TEMAT
3 ELEKTRYK BYŁ SKUTECZNY
C. jacek
Pandzia
Piwa: 0/9
Wysłany: Sob 08 Paź 2011, 16:19
Pod "Check engine" jak się dowiedziałem podpięte sa różnego rodzaju błędy, które sprawdzić da się dokładniej przez komputer. Oznacza jakąś awarię, a szczegóły dopiero mechanik może zobaczyć.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Nadwozie.
FiatQubo
16 900
262 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
FiatTipo
39 850
92 700 km
