( Fiat Cinquecento ) podświetlenie wskaźników i regulatorów nawiewu oraz inne
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
mechanik1980
Wysłany: Nie 04 Lis 2007, 01:55
Witam kolegów i koleżanki,
zakupilem dzisiaj CC '93 700:) dla zony:) mam wobec tego kilka pytan ale zaczne od 3 najwazniejszych.
1) auto stalo poltorej roku nie jezdzone, odpalilem go bez problemu jednak na malym gazie przy rozpedzaniu ciezko nim jechac, tak jakby silnik nie dostawal paliwa kiedy natomiast wcisne mocno pedal gazu rozpedza sie jak szalony;) wczesniej samochod nie mial takich problemow, czy przyczyna moze byc woda w baku (mruga rezerwa stal okolo roku) czy moze bardziej nastawiac sie na rozkrecenie gaznika i czyszczenie?
2) czy wskazniki od nawiewu tj, suwaki zarowno kierunku nadmuchu jak i temperatury maja byc podswietlone? czy przyciski od szyby ogrzewanej, wycieraczki tylnej itd. tez? jesli tak to chyba nie mogly mi sie spalic wszystkie zarowki bo w tym aucie swieci mi tylko licznik i zegar. Co ma byc jeszcze podswietlone? Wszystkie bezpieczniki sa OK.
3) jak dostac sie do silniczka od spryskiwaczy przedniej szyby od dolu? bo nie dziala.
Dziekuje za odpowiedzi bede jeszcze pytal jak cos a i jeszcze jedna rzecz czyli punkt 4Smile patrzac od srodka auta po prawej stronie prawej wycieraczki szyby w pasie podszybia mam okragly niezaslepiony niczym otwor co to takiego?
CC '93 700
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 04 Lis 2007, 11:55
Re: ( Fiat Cinquecento ) podświetlenie wskaźników i regulatorów nawiewu oraz inne
Musisz przeczyścić i yregulować gaźnik. W zbiorniku tez prawdopodobnie jest syf.
Filtr powietrza i paliwa do wymiany.
W pompce paliwa jest pewnie mnustwo szlamu/rdzy i syfu z paliwa.
Pokusiłbym się jeszcze o wymianę kabli WN i świec zapłonowych.
Co do podświetlania deski.
W CC świeci się wszystko Smile
Padły albo żaróweczki albo gdziec styku nie ma.
Zaslepiona dziura na podszybiu to otwór technologiczny.
W młodszych cc tego nie ma.
Silniczka do spryskiwaczy nigdy nie naprawiałem Smile
Jesli auto nie jeździło przez 1,5 roku to jesli nie chcesz zrobic kobicie kuku to sprawdziłbym działanie hamulców.
Czy tłoczki nie sa pozapiekanie i czy tylne hamulce działają poprawnie.
Wymieniłbym tez płyn hamulcowy.
Oleje w skrzyni i silniku w pierwszej kolejności.
Graczyk
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Włocławka / lodz od pon. do piat.
Posiadane auto: Fiat Punto 55s 95r
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 04 Lis 2007, 21:59
co do podswietlenia jak kupilem swojego cc to tez nie dzialalo przepalily sie zarowki musisz deske odkrecic srobki na imbusa a potem jak to zdejmiesz to chyba na srobokret jest przykrecone to od nawiewow i tam pod tym sa zarowki
gadu-gadu skype status
mechanik1980
Wysłany: Nie 04 Lis 2007, 23:10
bede to musial zrobic ale zeby wszystkie się spalily ?? lacznie z tymi w wylacznikach?? a propo w wylacznikach tez sie da wymienić zarówki? nie swieci kompletnie nic oprocz zegara i podswietlenia licznika
CC '93 700
Graczyk
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 05 Lis 2007, 10:16
kurcze te w2 wylacznikach to nie pamietam czy sie swieca a jak sie tam dobrac to juz wogole rozkrec i proboj a napewno sie uda:D
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 05 Lis 2007, 11:26
Kazdy pstycek się swieci!
Krzycho90
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 899 SPI, Punto 1108 SPI + LPG
Wysłany: Pon 05 Lis 2007, 13:34
a sorki że tak zapytam, ale taka "przyjemność" Cię kosztowała?
Graczyk
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 05 Lis 2007, 14:55
naprawa tego aby swiecilo?? koszt zarowek czylio tanio:)
McCartney
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kobiernice
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 700 1996r. AISAN
Wysłany: Pon 05 Lis 2007, 18:10
Re: podświetlenie wskaźników i regulatorów nawiewu oraz inne
Właśnie mi ostatnio też przestało działac to podświetlenie Sad Ale dzisiaj sie zmobilizowałem i rozkręciłem deska rozdzielcza, aby sprawdzic co jest nie tak jak powinno byc. Okazało sie że dwie żaróweczki sie spaliły Confused Jutro postaram sie dokupic i jak kogos interesuje to jeśli mi sie uda kupic to podam cena Wink
Tomte
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zduńska Wola
Wysłany: Sro 07 Lis 2007, 22:59
Możecie napisać jakie będą dokładnie potrzebne żarówki. Też bym chciał je wymienić, ale będę zmuszony to zrobić od razu, bez biegania do sklepu po żarówki (za daleko na piechotkę). Czy te same żarówki są używane do podświetlania tablicy liczników (przepaliła mi się żarówka sygnalizująca zapalenie świateł mijania).
Z góry dziękuję i pozdrawiam
CC 700 FOS, 1994r. GAZ
MaciekK84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz (EPBY / CB)
Posiadane auto: Daewoo Lanos
Wysłany: Sro 09 Sty 2008, 19:58
Na serio każdy przycisk typu wycieraczka tyłu albo awaryjne powinien być podświetlony? Bo u mnie też podświetlone są tylko wskaźniki i zegar. W sumie fajnie jakby to działało jeśli faktycznie jest... ale mówicie całą deskę rozdzielczą trzeba ściągać?
Pozdrawiam!
(był Fiat CC '93, 0,7+LPG, obecnie Daewoo Lanos 1,5 8V+LPG)
mikki68
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: VW polo 1.4 MPI
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 09 Sty 2008, 20:10
maciek:
do wymiany żarówek w włącznikach nie musisz ściągać nic poza samymi włącznikami.
żaróweczki są w włącznikach takie małe bez cokołu
wymieniasz i się świeci.
pozdoawiam
POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI Smile już nie
POLO 1.4 KOMPROMIS POMIĘDZY Smile
MaciekK84
Wysłany: Sro 09 Sty 2008, 20:19
Dzięki za odpowiedź Smile Tzn. mam te przyciski jakoś wyciągnąć? Jak to zrobić? I w starszych CC też to podświetlane było? Bo kolega ma 700ke '97 i ma taki bajer Wink
Druga sprawa, że pewnie wymiana żaróweczek przy zegarach to większa sprawa? Bo mi przy wskaźniku temperatury jedna nie chodzi.
Pozdrawiam!
mikki68
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 09 Sty 2008, 20:24
w włącznikach to wymiana jest błachostka (1min. 1 włącznik) więcej nie ma tam co robić
wyciągasz lekko podważając i-lub ciągnąć za klawisz
żaróweczka jest wsunięta nie prubuj jej czasem wykręcać Shocked
nie da się.
a w zegarach to ciut więcej dłubania.
pozdro
MaciekK84
Wysłany: Sro 09 Sty 2008, 20:30
No to sprawa jasna, jutro to sprawdzę Smile Dzięki za oświecenie mnie Very Happy
A co tam siedzi? Bo na Allegro widzę tylko R5/T5 do zegarów - to to czy coś innego?
Z zegarami dam sobie spokój... a te przy sterowaniu dmuchawą? Też cięższa sprawa?
Pozdrawiam!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
