( Fiat Doblo ) Silnik pracuje nierówno.Kod usterki PO711.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
stanislaw1954
Posiadane auto: Syrena 105, Fiat 125p,Vw golf ll, Fiat Doblo 1,9D
Piwa: 8/4
Wysłany: Wto 16 Mar 2010, 15:11
Witam.Jestem użytk.DOBLO1.9d od1,5roku.Dotychczas nie sprawiał mi kłopotów. Czasem przy uruchamianiu zapaliła sie ikonka silnika.Gasiłem,zapalałem ponownie i po klopocie.A działo się to gdy bylo zimno.Od kilku dni ikonka nie gaśnie ,silnik pracuje nierówno ,dymi.Gaszę , zapalam ponownie , jest lepiej -ikonka nie gaśnie,ale da się jechać.Byłem na " komputerze",wyszły dwie usterki P3E00 i P0711.Ta druga to podobno jakiś czujnik temp. ,ale ta pierwsza nie występuje w kodach usterek fiata.Co dalej robić bo czytając forum to widzę że wiele stacji diagnostycznych wymienia jakąś część, bierze kasę ,a jak nic z tego to proponują wymianę następnej i tak do skutku .A ja nie chciałbym za dużo stracić no i jeżdzić bez stresu.KOLEDZY zDOBLO pomóżcie. Mad
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Wto 16 Mar 2010, 19:46
Re: ( Fiat Doblo ) Silnik pracuje nierówno.Kod usterki PO711.
P0711 Trans Fluid Temp Sensor A CKT Range/Perf - P0711 "Czujnik temp. cieczy przekładniowej - sygnał poza zakresem/wydajność"
P3E00 taki kod nie występuje.(jeżeli się mylę proszę mnie poprawić)
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Wto 16 Mar 2010, 20:30
Doblo kolegi to jakie ma zasilanie tradycyjne czy pompa common rail?Jesli kolega chce sam się "pobawić" w mechanika coś doradzimy? Przy pompie CR można wyczyscić regulator cisnienia paliwa, sprawdzić zawór overboost(jego uszkodzenie sygnalizuje ikonka silnika, a to jest sterowanie turbiny) ,czujnik połozenia wału może się kłaniać(ok.120 zł). Wyczyscić EGR tradycyjnie (jesli jest). W tym aucie chyba nie ma czujnka temperatury oleju w skrzyni biegów?(PO711). Nawet chyba nie ma czujnka temp. oleju silnkowego?Coś to nie trzyma się kupy? Jesli jest przepływomierz-to odpiąć i przejechać się -jak koledzy sugerują!Czy będzie poprawa, przeczyscić układ dolotu, czujnik cisnienia doładowania itd. Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
stanislaw1954
Piwa: 8/4
Wysłany: Wto 16 Mar 2010, 20:38
kłopoty zapalaniem DOBLO1.9d
W/g mechanika ten sam. nie ma czujnika cieczy przekładniowej-skrzyni biegów? to odnośnieP0711 A taki kod P3EOO w DOBLO nie występuje
stanislaw1954 napisał:
Moje DOBLO nie ma turbiny .A inne sugestie wezmę pod uwagę .
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 16 Mar 2010, 21:13
Kolego napisz czym robiłeś tą diagnostyke bo coś mi się wydaje że podłaczyli ci diagnoskop niekompatybilny z fiatem i stąd problem z odczytem usterek które faktycznie występują.Musisz poszukać mechanika który ma diagnoskop do fiata lub uniwersalny typu KTS lub LUNCH a nie jakieś badziewie.Niech ci sprawdzi kody usterek i niech zrobi logi silnika.Najlepiej jak ci da wydruki logów i zamieścisz je na forum.Narazie możemy wymyślić ci mase usterek które mogą nie mieć potwierdzenia w rzeczywistości i tylko niepotrzebnie się narobisz.Mając logi będziemy mieli podstawe do postawienia diagnozy.
stanislaw1954
Piwa: 8/4
Wysłany: Wto 16 Mar 2010, 21:45
Masz rację.Ten diagnosta-elektronik pracuje w toyocie,w związku z tym może to nie grać w fiacie.Pozdrowienia.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 00:23
Jak zrobisz diagnostykę to sie odezwij.Coś zaradzimy w temacie.
stanislaw1954
Piwa: 8/4
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 15:47
Zrobiłem diagnostykę :błędy wskazane przez Centralkę:1kontrola pozycji wirnika- przerywany.2transmisja komunikatów CAN - przerywany 3prędkość pojazdu [z CAN ]- przerywany 4czujnik poz. wirnika[obciążenie max]-przerywany Diagnozy Aktywne:wymazanie błędów-wykonano. WTRYSK DIESEL LUKAS EPIC DCU3F Poza tym zdjął wtyczkę z pompy wtryskowej fuknął płynem i do kasy . Wróciłem do domu 15km na razie dobrze nic nie świeci , co będzie jak wystygnie zobaczymy. Shocked
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 19:40
Są to tylko błędy.Logów przypuszczam nie otrzymałeś.Błędy takie mogą powstawać w wyniku spadków napęcia (rozładowanu lub niedoładowany akumulator).Kasowanie błędów może doraźnie pomóc ale musisz potestować auto i sprawdzić czy się sytuacja nie powtórzy.
stanislaw1954
Piwa: 8/4
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 20:11
Niestety tego sie spodziewałem. Postał na chłodzie i to samo:1--sze zapalenie pracuje jak benzyniak bez jednej świecy--gaszę zapalam ponownie pali normalnie ikonka świeci jechać można ,ale co dalej ?
AKUMULATOR wykluczam -jestem elektrykiem, wprawdzie od wyższych napięć-110 kV ale jednak ,
POZDRAWIAM
Wink
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 22:06
Sprawdź sprawność świec żarowych.Od tego musimy zacząć jęzeli problem wysepuje na zimnym silniku.
stanislaw1954
Piwa: 8/4
Wysłany: Czw 18 Mar 2010, 08:03
Świece żarowe dobre , a na dodatek jak1nie grzała to przy temp. ok0 palił nie żle tylko kontrolka świec żarowych nie gaśnie i miga w czasie jazdy.
Pozdrawiam,
poldek1961
Skąd jesteś (miejscowość / region): koszalin
Posiadane auto: Fiat doblo MPV 1,4 16V 2010r.
Wysłany: Czw 18 Mar 2010, 09:51
Witam, ja miałem podobny przypadek z kontolka od filtra paliwa jak samochod był zimny np rano to zapalała sie kontrolka ze w filtrze jest woda po zgaszeniu i ponownym odpaleniu było juz ok. Okazało sie ze winny był akumulator ,recił ale nie miał juz swojej pojemnosci. http://hobby-elektronika.eu/kondensatory.html to samo miałem w Fiacie Panda tylko z kontrolka od wspomagania kierownicy. pomogła tez wymiana akumulatora,pozdrawiam.
poldek1961
Ostatnio zmieniony przez poldek1961 dnia Nie 10 Kwi 2016, 20:47, w całości zmieniany 1 raz
stanislaw1954
Piwa: 8/4
Wysłany: Czw 18 Mar 2010, 11:52
Ale te objawy tzn. przy zapalaniu są podobne po nocy na zewnątrz przy kilkunasto- stopniowym mrozie i mogę zakręcić kilka razy, jak i po postoju w garażu.
Może to w pompie zawiesza się jakiś zaworek ?a jak jest ciepła to puszcza.?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 20:33
Nie sądze.Do filtra pasowało by zajrzeć.
Wydaje mi się że bez testu przelewowego się nie obejdzie.
Szkoda że nie ma logów bo bardzo by nam pomogły.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Doblo »
Opinie o samochodach Fiat Doblo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
FiatTipo
69 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
