( Fiat Grande Punto ) Problem z rozrusznikiem?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Nadwozie.
waka1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk, Chorzów
Posiadane auto: Fiat Grande Punto
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 14:18
Mam problem z rozrusznikiem! Tzn. Jestem po wymianie rozrusznika tydzień temu a dzisiaj mam taki sam problem
Słyszę zgrzyt a samochód się nie odpala dopiero za drugim lub trzecim razem!!!
Proszę o pomoc, co może być nie tak? Co jest uszkodzone? Instalacja elektryczna lub jakiś przekaźnik? Jeśli jakiś przekaźnik to proszę o napisanie modelu, numeru lub innej informacji która pomoże zdobyć mi w/w część!
Proszę o pomoc!
WAKA1
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 15:08
Re: ( Fiat Grande Punto ) Problem z rozrusznikiem?
Powiedz czy dawałeś nowy rozrusznik i gdzie zgrzyta?Wygląda na bendix a jeżeli masz nowy to mogą być zjechane ''zęby'' na kole zamachowym.
Napisz coś więcej bo naprawdę ciężko się domyślać.
waka1
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 17:35
Tak jest cały nowy rozrusznik założony.
Jak już mówiłem zgrzyta przy próbie odpalenia. Nie zawsze, ale co jakiś czas
Tak zaczynał się problem z pierwszym rozrusznikiem wiec zaczynam dmuchać na zimne. Potem Niechciał w ogóle zaskoczyć!
Wracając do tematu Niewinem gdzie zgrzyta, ale wiem, że przy próbie odpalenia jest taki podłużny zgrzyt i samochód się nie odpala! Za drugim lub za trzecim razem odpala.
dar999
Posiadane auto: mercedes
Piwa: 42/13
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 19:53
///skoro jest to nowy rozrusznik ! to musisz go niestety wymontowac i sprawdzic koronke na kole zamachowym przez otwor po rozruszniku znaczac kolo w 1 miejscu i obracajac wokol az do powrotu znaku zeby musza byc cale bez wyciec
michal5312
Skąd jesteś (miejscowość / region): dąbrowa górnicza
Posiadane auto: fiat grande punto 1.4 8v active
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 18 Mar 2010, 07:19
w grande punto jeżeli będziesz miał słaby akumulator będą takie objawy ponieważ komputer daje impuls na rozrusznik tak że proponuje podładowanie lub wymiane akumulatora przerabiałem to samo u siebie a też na początku myślałem ze to rozrusznik
michał
greg_
Posiadane auto: Grande Punto 1,4
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 07:54
Faktycznie moze byc tez problem z aku jak mowi michal.
Mialem podobny problem w swoim GP. Wszsytko wskazywalo na rozrucznik ( tez niedawno wymieniany), auto trafilo do ASO a tam zonk - aku do wymiany Smile
mariuszg
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 22:42
Miałem dokładnie ten sam problem. Mam rozrusznik HITACHI i w ASO powiedziano mi że on pobiera dużo prądu przy rozruchu i jak aku jest słaby to wtedy centralka sterująca wariuje i go wyłącza po czym zaraz załącza i wtedy powstaje zgrzyt. Wymieniono mi na nowy aku mocniejszy i po problemie.
martinezz_pl
Posiadane auto: Grande Punto 1,2
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 21:59
waka1 poradziłeś sobie z tym problemem rozrusznika ? co to w końcu było ? rozrusznik czy akumulator ?
proszę o odpowiedz bo mam to samo Sad
Pozdrawiam Marcin
michal5312
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 22:22
99,9 procent to akumulator
michał
martinezz_pl
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 22:59
michal5312 jaki kupić ten akumulator ? tzn ile Ah ? teraz mam 45Ah !
a może wystarczy go naładować, ja go mam 3 lata dopiero albo juz Rolling Eyes
michal5312
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 07:53
ja nowy akumulator kupowałem po 2 latach ale nie pamiętam już jakiej mocy wiem że nie było zbyt dużego wyboru ze względu na miejsce jakie jest przeznaczone na niego potem sprawdzę jaki mam i napisze mam go już 1,5 roku i jestem zadowolony
michał
martinezz_pl
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 20:53
Nie mam pojecia co to może być, mam nadzieje że to bedzie ten akumulator, mój ma 3 lata 45Ah lecz samochód był bardzo mało eksploatowany bo ma 24tys przejechane i bardzo możliwe ze poprostu akumulator był/jest niedoładowany i stąd te zgrzytanie,
Raz na 10 odpalnień zgrzyt ;/ muszę naładować do porządku prostownikiem ten aku, zobaczymy wtedy, mam nadzieje że to będzie to Sad
piotrex512
Posiadane auto: Fiat Grande Punto 1.4 8v 2006r.
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 13 Lis 2010, 14:28
To wcale nie jest problem akumulatora. Wystarczy przesmarować wałek na którym chodzi bendiks i po problemie. A w ASO to lepiej najlepiej powiedzieć że do wymiany
gadu-gadu skype status
młodziak
Posiadane auto: fiat grande punto 1,4 2007
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 00:57
Witam.miałem ten sam problem.Kilka wizyt w ASO-nie dali rady.W końcu ktos wpadł na pomysł dodatkowej masy na rozrusznik.pomogło,od poł roku mam spokój.pozdro
jarek647
Posiadane auto: Grande Punto 2006 1.4
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 13:01
Witam. Miałem dokladnie taki problem w moim GP 2006 1.4. Kolega,który pisze,że przesmarowanie bendiksa pomogło, może ma racje, ale tylko chyba w jego przypadku. Ja rozrusznik wyjmowałem kilka razy, smarowałem, czyściłem i w końcu nawet zalożyłem nowy (na szczęście nie musiałem płacic - tak tylko na próbę) i nadal raz na jakis czas pojawiało się to wkurzające zgrzytanie. W końcu jakiś mądry elektryk stierdził,że jest to wina akumulatora, ja miałem oryginalny "CENTRA" 50AH o prądzie rozruchowym 450 z tym,że miał juz swoje lata (5) kupiłem taki sam, ale z wyższej półki 50AH prąd rozruchowy 530, tak mi doradzil ten elektryk, pomiewaz nasze Punciaki mają rozruszniki HITACHI, które jako takie są ok, ale potrzebuja doś sporego prądu rozruchu. Generalnie problem zniknął i na 99% w twoim przypadku tez tak będzie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Nadwozie.
Bravo
28 800
111 000 km
Freemont
48 374
133 593 km
dolnośląskie
