( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wymiana rozrządu-jakie części???
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
MichałKępa
Posiadane auto: Fiat Siena 1.6 16V + LPG
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 02:22
witam.
wkońcu muszę się podjąć wymiany rozrządu w moim cudeńku bo ma już przejechane ok 160 tyśLaughing nie jestem wielbicielem ASO bo trochę przesadzają tam z cenami tak wiec sam poszukuje części...
z tego co znalazłem ułożyłem taki zestaw:
rolka prowadząca -- RUVILLE (niemieckie)
rolka napinająca -- KOYO skf (japońskie łożysko)
pasek -- BOSCH
nowa pompa wody -- jakiej firmy nie wiem...
cały ten zestaw będzie mnie kosztował ok 270zł..
napiszcie mi czy to wszystko co powinienem wymienić i czy podane części są dobrej jakości.. powinienem je wziąć??? a może raczej one są kiczowate i powinienem sobie darować ich kupno... jeśli tak to napiszcie jakie są najlepsze...
z góry dzięki..
pozdro
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 07:20
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wymiana rozrządu-jakie części???
możesz mieć jedynie części z niższej półki, te o których piszesz to elita
archive_32
Posiadane auto: Siena 1,6 16v 98r HL + sekwencja OMVL
Piwa: 32/7
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 09:08
zestaw dobry , troszkę drogi , u mnie są rolki SKF , pasek BOSCH .
Gdzie będziesz wymieniał
Davielle
Posiadane auto: Fiat Siena, 1.6 16v lpg, 1998
Piwa: 10/11
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 09:15
Jeśli wymieniasz u mechanika to szukaj takiego który daje gwarancje, w razie nieszczęścia nie będziesz sam Smile
MichałKępa
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 10:39
Dzieki!!
mustang1 o to mi chodziło... dzięki Wink
co do wymiany to będę wymieniał z koleszkąWink z wykształcenia jestem mechanikiem, koleszka trochę samochodów już zrobił wiec sobie poradzimy.. i na koniec jeszcze dobrą flaszkę wypijemy Laughing tylko że muszę poczekać aż mi noga dojdzie do siebie po rekonstrukcji wiązadłaWink
Ostatnio zmieniony przez MichałKępa dnia Pią 19 Mar 2010, 10:45, w całości zmieniany 1 raz
MichałKępa
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 10:44
aha
Żwirko: czy ja wiem czy taki drogi... na allegro są gorszej jakości i bez pompy wody za cenę 200-300... tak więc do najdroższych nie należyWink
MichałKępa
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 11:13
jeszcze jedna sprawa... z tego co zauważyłem pompa wody nie jest napędzana z rozrządu... tak więc czy koniecznie muszę ją wymienić???
jacenty77
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj-pom
Posiadane auto: stilo
Piwa: 10/3
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 11:54
pompy wody nie musisz wymieniać nie jest na rozrządzie. No chyba że coś z nią nie tak....
MichałKępa
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 12:40
póki co nie zauważyłem żadnych kłopotów z pompą tak więc daruję sobię wymianę... co prawda przy normalnej pogodzie, gdy jest w miarę ciepło na postoju silnik nazbyt się nagrzewa:/ nie jest chyba wina pompy tylko tego że gdzieś mam niewielkie wycieki cieczy chłodzącej bo co jakiś czas muszę ją uzupełniać... ale to temat na nowy post;)
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 13:01
MichałKępa:
1) istnieje taki przycisk ZMIEŃ posta. edytuj więc posta, jak masz coś nowego. nabijanie licznika postami jeden pod drugim nie jest np. zgodne z regulaminem. nie mówiąc, że się kiepsko czyta
2) wymiana rozrządu w 1,6 to polecam gościom, którzy co nieco się na tym znają (klucze, blokady). IMHO za deilkatna sprawa na naukę, ale każdy robi jak uważa. to że ktoś ma wyksztalcenie mechaniczne, to niewiele świadczy. potrzebna jest dobra praktyka.
3) masz kupioną pompę, to wymień. nie będzie podwójnej roboty
4) jak znika płyn chłodniczy to trzeba zlokalizować, gdzie znika. albo nieszczelność albo silnik wciąga.
archive_32
Piwa: 32/7
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 14:48
Kol . Michał Kępa .
Wymiana rozrządu w 1,6 ,nawet przez mechanika ,ale bez dodatkowego osprzętu (blokady itp ) może negatywnie odbić się na pracy silnika.
Pompa wody nie jest napędzana z rozrządu , ale nie wymienisz jej bez demontazu rolki i paska. Klucz do odkręcenia pompy nie podejdze pod rolkę by wykręcić srubę i nie wyjmiesz tej sruby .
MichałKępa
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 15:12
hehe.. już doczytałem że wymiana tego paska nie jest wcale prosta i nie zamierzam sam się już za to zabierać ale dzięki za info;) pompy jeszcze nie kupiłem więc sobie ją póki co daruje... a ile u mechesa wymiana rozrządu będzie kosztować??? pewnie ze 200-300zł...
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 16:57
Popytaj kolego w ASO(jednak).Mojemu siostrzeńcowi w Brawo 1,6 wymienili rozrząd za 450zł(250zł części+200zł robota).Jeździł i pytał w kilku miejscach.Najdrożej jest w ASO dealerskich-tam żądano nawet 700-800zł.
majas.wa
Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 17:19
części do wymiany paska rozrządu
Ja na rozrządzie bym nie szczędził, najlepiej części kupować z górnej półki, przynajmniej jako taki spokój na dłużej będzie. Jako mechanik powinieneś wiedzieć że dobre musi kosztować.
A tak nawiasem to nachodzisz się za częściami, naszukasz mechanika co ma jakieś pojęcie i przede wszystkim dobry osprzęt do wymiany i ile zaoszczędzisz? A gwarancję na części i robotę dostaniesz na piśmie? A gdy coś pójdzie nie tak i pasek po pół roku strzeli albo w najlepszym przypadku przeskoczy 3 ząbki bo np. słabo napięty? Pójdziesz po rozum do głowy i pojedziesz najpierw do tego warsztatu podziękować za współpracę i porzucać mięsem a na wymianę już do ASO, a więc kasa pójdzie w błoto (raczej nie do odzyskania bez faktury lub kilku napakowanych kolegów).
W ASO wymiana z częściami/gwarancją kosztuje tysiąc.
Nie piszę, że w jakimś ASO mogą też spartolić ale wg mnie jest lepiej. Mi np. podłączyli dodatkowo interfejs i wykasowali wszystkie błędy sterownika, czego zazwyczaj nikt nie robi.
Warsztat "pana Kazia" w osiedlowym garażu to może olej zmieniać czy klocki.
MichałKępa
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 16:14
właśnie dostałem paczkę z rolkami i jestem trochę zły... rolka napinająca się zgadza ale prowadząca nie... miała być RUVILLE a jest INA... Napiszcie mi co to jest za firma i jak ta rolka prezentuje się pod względem jakościowym.. typ od którego to kupiłem pisze mi że ruville wykupił ina i sprzedaje te rolki pod swoim szyldem.. prawda to???
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
