( Fiat Bravo ) Awaria wtrysków?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Ryfus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: Bravo 1,4 12V 98r
Wysłany: Pon 05 Lis 2007, 20:59
Awaria wtrysków?
Witam!
Niedawno kupiłem Fiata Bravo 1,4 12V i jestem narazie z niego bardzo zadowolony, jednak wczoraj podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka wtrysków, autko jechało dalej bez żadnych problemów, a gdy wyłączyłem silnik i ponownie zapaliłem kontrolka zgasła jak zawsze. Mam pytanie, czy ta zaświecająca sie kontrolka jest już jakimś początkowym objawem jakiejś poważnej awarii??
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Wto 06 Lis 2007, 17:28
Re: ( Fiat Bravo ) Awaria wtrysków?
masz założony gaz?
Ryfus
Wysłany: Wto 06 Lis 2007, 19:44
gazu ani troche
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Wto 06 Lis 2007, 19:49
Może broic jakiś czujnik-tylko tester może odcytac błąd i od ręki powie ci co mu dolega ,dużo prywaciży mechaników ma możliwosc odczytania błędu.
Pozdro ED>
lukaszzz
Posiadane auto: Peugeot 508 2.0 HDI 150 KM 2014 rok
Wysłany: Czw 08 Lis 2007, 23:40
Miałem to samo jak kupiłem Bravo. Na początku kilka razy świeciła, a po ponownym uruchomieniu silnika gasła. Może wtryski masz zapieczone, czasem wystarczy kupić specjalny środek, który wlewa się do baku. U mnie, jak się później okazało problemem był rozrusznik, który nie zawsze kręcił i dlatego świeciła się czasem kontrolka wtrysku.
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 16 Lis 2007, 15:22
Autora postu prosiłbym o info jak rozwiąże swój problem. Ludzie piszcie jak uda Wam się coś naprawić bo inaczej to nie ma sensu. Niektórzy wchodzą tu tylko raz i jak dostaną pomoc już nie wracają nawet odpisać jak zlikwidowali swój problem.
Pomagajmy sobie nawzajem! Wink
pzdr
gadu-gadu skype status
Ryfus
Wysłany: Pon 19 Lis 2007, 14:16
jeszcze nie byłem u mechanika, poprostu brak mi czasu na to
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 19 Lis 2007, 15:15
Ok jak usuniesz usterkę napisz proszę o co chodziło - przyda się innym w razie podobnego problemu. Może jednak jeszcze znajdzie się tutaj ktoś kto będzie wiedział o co chodzi i napisze...
Pozdrawiam i życzę trafienia dobrego mechanika Smile
Ryfus
Wysłany: Wto 20 Lis 2007, 14:35
spoko nie ma sprawy, musze znalezc kogos kto ma tester błędów, bo w ASO to ,mnie troche skasuja
SWIdeR798
Posiadane auto: Renault Trafic 2.0dci 2008r
Wysłany: Sob 24 Lis 2007, 03:33
Mi tez zapalala sie kontrolka wtrysku. Po podlaczeniu do kompa okazalo sie ze to czujnik biegu jalowego. Po zrobieniu kontrolka sie jeszcze troche zalaczala ale po paru dniach przestala. Moze to byc jeszcze wina termostatu (tez mam z nim problem i idzie do wymiany). Ale po wymianie powinno byc ok(napisze jak wroce od mechanika). Pozdrawiam
World Citizen
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 24 Lis 2007, 10:43
Może dziwne dla niektórych zadam pytanie, ale co ma wspólnego termostat z wtryskami? Rolling Eyes
Ryfus
Wysłany: Sob 24 Lis 2007, 18:15
bo ta lampka wtrysków pokazuje błędy centralnego sterownika(komputera) ktory non- stop monitoruje silnik. Pod tą kontrolką jest np. czujnik biegu jałowego, czujnik temp. powietrza zasysanego , czujnik temp. chłodniczego płynu, czas wtrysku, itd
SWIdeR798
Wysłany: Sob 24 Lis 2007, 18:34
Dokladnie, Ryfus ma racje. Po zrobieniu czujnika biegu jalowego kontrolka przestala mi swiecic, od czasu do czasu tylko zaskoczyla. Zrobilem jeszcze termostat i komputer (jak narazie i oby tak dalej) nie ma sie do czego przyczepic. Kontrolka zgasla na dobre Wink Pozdro
World Citizen
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 29 Lis 2007, 19:17
Spoko dzięki
kubabyk
Posiadane auto: New Bravo 1.4 t-jet
Wysłany: Pią 30 Lis 2007, 01:25
Mam dokładnie ten sam problem raz mi sie kontrolka zapala raz nie ale dzięki za info pojade do mechanika i to tez zrobie ( używane auto to skarbonka bez dna dobrze żę do bravo są tanie części bo wrr) niby wszystko działą a pełno drobiazgów mam do zrobienia:(SadSad
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatTipo
37 900
190 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
