( Fiat Stilo ) Szarpie i brak mocy
ronin79
Posiadane auto: Fiat Stilo Multiwagon 1.9 JTD
Wysłany: Sob 20 Mar 2010, 19:43
Szarpie i brak mocy
Czy spotkał się ktoś z tym że auto JDT 115 w przedziale od 1000 do 2000 obr/ min szarpie i ewidentnie brakuje mu mocy? Komputer nie wyświetla żadnych komunikatów, a jedyne co udało mi się zaobserwować to to że siłownik turbiny po odpaleniu samochodu jest powoli wciągany.
ABM
Posiadane auto: Croma JTDm 150, Doblo 1.6 MJTD
Wysłany: Sob 20 Mar 2010, 20:38
Re: Szarpie i brak mocy
Na 99% zacinający się zawór EGR. Zatkać i sprawdzić, czy auto zacznie normalnie jeździć.
J.T.
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świebodzin / Lubuskie
Posiadane auto: FIAT STILO 1.9 jtd '02r
Wysłany: Sob 20 Mar 2010, 21:23
Re: ( Fiat Stilo ) Szarpie i brak mocy
Przepływka lub zacinające się turbo, poszukaj na forum, treści od groma.
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 12:11
EGR się niedomyka i/lub kłopoty ze zmienną geometrią turbiny
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
dominskc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skierniewice/Łódzkie
Posiadane auto: Fiat Stilo 2001 1.9 jtd 115
Piwa: 5/6
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 12:33
a nie uwazasz ze dusisz samochod ? od 1000 do 2000 tys obrotow w naszych dieslach nie ma raczej mowic o MOCY przez duze M
ronin79
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 12:58
Nie mówię tu o duszeniu auta na niskich obrotach czy jakiejś wielkiej mocy. Chodzi o to że auto jak jest na niskich obrotach na przykład po skręcaniu i dodam mu gazu to nie reaguje tzn. nie przyspiesza. Nie jest to reguła i zdarza się to tylko gdy silnik jest zagrzany. Na zimno wszystko jest w porządku.
Myślę że zacznę od zaślepienia ERG i zobaczymy co się będzie działo. Czyściłem go jakiś miesiąc temu ale widocznie coś jeszcze może byś nie tak.
jareq08
Posiadane auto: stilon 1.9 jtd, braval 2,0mjtd 165, pandziocha 1,3jtd 75KM.
Piwa: 92/3
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 13:32
Panowie, silnik diesla to nie benzyna, pamiętajcie o tym! Na stronie 150 instr. obsługi, producent podaje zalecenia odnosnie stylu jazdy, zużycia paliwa itd. Jazda autem w zakresie maksymalnego momentu obr. jest jak najbardziej wskazana i dopiero wtedy pokazuje "walory" oszczędnego diesla!Kto chce diesla używać do jazdy "wyczynowej" to nie tędy droga mili koledzy.Szkoda Waszych ciężko zarobionych pieniędzy wyrzucanych na niepotrzebne naprawy, a o stresie i nerwach , nie wspomnę, pozdrawiam Wink
Drogie Panie za kierownicą,zamiast bawić się telefonem,pobawcie się manetką od kierunkowskazów,,,może wyrobicie sobie ten nawyk informowania innych o zmianie kierunku jazdy...
ronin79
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 16:12
Normalnie z jednej skrajności w drugą. Jeżdżę autem już 3 lata i chyba wiem jak się zachowuje i jak je wykorzystywać. Jakoś nie wydaje mi się że jazda 40km/h na 3 to żyłowanie silnika ale jak dodam gazu to wykorzystując MOMENT OBROTOWY jaki maja diesle powinien zacząć przyspieszać a w moim przypadku nic się nie dzieje i tu jest problem.
Więc jeżeli jest ktoś jeszcze kto ma ochotę podzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi stylu jazdy to niech założy sobie nowego posta.
jareq08
Piwa: 92/3
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 20:27
No niech kolega się nie złosci, po wyczysczeniu EGR-a, jesli nie pomoże, wypada obejrzeć czujnik cisn. doładowania , przewody i zawór overboost(podejrzewam jego).Też swoim ponad 3lata ganiam i jest baja. Embarassed
doris2311
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czaplinek
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 01:06
brak mocy:(
Panowie,a tak z innej beczki, mam mały problem. Podczas jazdy auto gasło i zapalały się wszystkie kontrolki, musiałam przekręcić kluczyk aby je uruchomić ponownie. Jak wracałam z pracy auto całkowicie odmówiło posłuszeństwa, zapaliły się wszystkie kontrolki i rób co chcesz. Raz palił raz nie, jak mu się chciało, komputer nie zidentyfikował błędu i teraz będę wymieniała wszystko co możliwe tzn. na początek pójdą filtry. Jak na razie wszystko jest ok ale jeżdżę tylko po mieście bo dalej się boje,że stanie. Czy macie jakieś pomysły co to może być?? Sad pozdrawiam
skype status
pitus1985
Posiadane auto: Fiat Stilo 3D 1,9 JTD 115 rok 2003
Piwa: 9/6
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 08:48
Re: brak mocy:(
Filtry to podstawa, zleć komuś przeczyszczenie EGR, przepustnicy (jeśli problem nie ustąpi, odpiąć wtyczkę od przepływomierza aby wyeliminować/potwierdzić jego usterkę. (ew zrób to sama - żeby nie było, że nie wierzę w zdolności manualne kobiet.
>>STILO<<
doris2311
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 11:19
Dziękuję.
Wtyczkę już odpięłam, ale nic nie dało. Dziękuje za podpowiedz Smile pozdrawiam.
skype status
ronin79
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 12:22
To może dodam jeszcze że przyszła wiosna i wilgoć, a pewnie wszyscy użytkownicy wiedzą jak czułe jest stilo na wilgoć w elektryce. Zapalanie się choinki może na to wskazywać. Proponuje jeszcze zerknąć na 2 złącza co są za akumulatorem i popsikać czymś. A nóż widelec to jest to.
Bravo
26 800
111 000 km
Freemont
47 886
133 593 km
dolnośląskie
Panda
29 999
23 024 km
Punto
34 990
34 311 km
