( Fiat Palio & Fiat Siena ) Stukanie - okolice tłumika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
kuciu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard/Poznań
Posiadane auto: Siena 1.6 16v + LPG
Wysłany: Sob 20 Mar 2010, 21:40
Witam, mam następujący problem, po wjechaniu w dziurę z tyłu samochodu zaczęły dochodzić niepokojące dźwięki. I pojawiają się one głównie gdy jadę powoli lub stoję oraz nie występują one zawsze. Po wstępnych oględzinach wygląda, że jest to problem z tym, że na tłumiku luzem leży jakaś metalowa płyta. Na kanał jeszcze nie wjeżdżałem, ale niedługo się wybiorę. Wygląda na to,że nie wypadła jakaś śruba, bo widziałem, że w tej płycie jest dziura(nie wyglądająca na rdze Smile ) .
Pytanie czy ktoś się orientuje jaką śrubę do tego by było trzeba kupić. Bo wolę mięć śrubę od razu, wtedy nie będę musiał 2 razy na kanał latać jeśli to to.
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Sob 20 Mar 2010, 21:59
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Stukanie - okolice tłumika
Pewnie oberwała się osłona termiczna.Śruba może jest nadal w podwoziu.Trzeba ją wykręcić,założyć większą podkładkę i dokręcić osłonę.
majas.wa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kręczki/Ożarów Mazowiecki
Posiadane auto: Siena 1,6 16V HL 1998
Piwa: 35/8
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 02:20
stuki przy tłumiku
Proponuję najlepiej podkładki dorobić z większego kawałka blachy alu (np. 5x5 cm), bo jak dasz taką ze sklepu to zaraz znowu poleci. I podłożyć z obu stron osłony by to ustrojstwo nie wibrowało.
Ja juz mam prawie na wszystkich nitośrubkach pozakładane z obu stron podkładki (dodatkowo posmarowane silikonem temperaturowym by nie przenosiły sie drgania i nie wyrabiały przez to otwory) i póki co święty spokój. Problem się zaczyna gdy nakrętka nie chce iść albo się trzpień śruby urwie, ale i na to są patenty.
Jak chcesz mieć nowe części to dobierz z EPER ale pewnie będzie nakrętka dobra tylko trzeba wcześniej spryskać odrdzewiaczem by puściła, kluczyk mieć najlepiej 6-kątny nasadowy, jak pamiętam 7 albo 8.
Tak na szybko własnie tylko to mi teraz do głowy przychodzi...
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 08:35
Re: stuki przy tłumiku
jedna oryginalna nakrętka z ASO kosztuje pewnie tyle, co naprawa całości własnym sposobem Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Freemont
47 886
133 593 km
dolnośląskie
Bravo
26 800
111 000 km
