( Fiat Palio & Fiat Siena ) ustawienie rozrządu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
limak1231
Skąd jesteś (miejscowość / region): z internetu
Posiadane auto: fiat palio weekend 1.4 el lpg
Piwa: 21/4
Wysłany: Sob 20 Mar 2010, 22:29
ustawienie rozrządu
Panowie dzisiaj zabrałem się za wymianę rozrządu. Po rozkręceniu wszystkich osłon itp ustawiłem górne koło zgodnie ze znakiem( patrz rys 1), odkręciłem dolne koło pasowe ( był to nie lada wyczyn) i sprawdziłem znak na dolnym kole. Okazało się, że kreska nie pokrywa się z kreską na obudowie!!! (patrz rys 2). Czarne kreski to znaki fabryczne według programu workshop data i z pudełka paska firmy Gates, czerwone to znaki które mam w samochodzie??? Gdy ustawie według górnego koła to wychodzi mi coś takiego jak na rys 2. Po założeniu paska w tych pozycjach zakładając klucz na koło mogę przekręcić silnikiem i nic się nie blokuje. Powiedzcie mi co jest z tymi znakami ? może ktoś ma real foto z ustawieniem rozrządu. Wymieniłem już kilka pasków w swoim życiu i pierwszy raz widzę cuś takiego. Przyzna m się, że trochę zgłupiałem... Nie próbowałem ustawiać go w innej pozycji ani odpalać samochodu bo wolę się upewnić.
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sob 20 Mar 2010, 22:54
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) ustawienie rozrządu
Sprawdz na górne położenie wału i mijankę na wałku. :lol:Może być zerwany klin. Exclamation
archive_32
Posiadane auto: Siena 1,6 16v 98r HL + sekwencja OMVL
Piwa: 32/7
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 10:39
a czy ten znak to nie jest GMP , nie pokrywają sie bo są 3,5 - 4 mm przed GMP . Podłączając lampe stroboskopową widziałbyś pokrywające się znaki.
limak1231
Piwa: 21/4
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 16:33
znak o którym piszesz jest na kole pasowym, a ja opisałem te znaki które są po ściągnięciu koła pasowego na kole zębatym od wału korbowego. I teraz patrząc na rysunek nr 2 znaki powinny wyglądać jak te czarne a u mnie na silniku jest w innym miejscu i ten na kole się z nim nie zgrywa???
Chciałem zapytać czy ktoś z was wymieniał sam pasek i rolkę w silniku 1,4 ???
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 10:32
Masz jeszcze znaki na kole zamachowym i obudowie sprzęgła.Patrzyłeś na nie?Zablokowałeś wał korbowy przed zdjęciem starego paska?
limak1231
Piwa: 21/4
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 14:03
właśnie wróciłem i idę badać temat.
Wał zablokowałem ale w inny sposób niż w instrukcji. Szkoda, że nikt nie ma fotki z ustawieniami Sad
Sprawdzę jeszcze po kole zamachowym może tam się czegoś dopatrzę i zdam relację co się dzieje.....
sprawdziłem i wygląda to tak, ustawiłem rozrząd według znaków na górnym kole, ściągnąłem jeszcze raz pasek i założyłem według kresek które się na nim znajdują (tz . dla niewtajemniczonych - niektóre paski mają narysowane kreski które dopasowuje się do punktów), i odziwo te kreski z paska znajdowały się w tych samych punktach co kreska na kole wałka rozrządu i na kole wału ( choć mimo to kreska znajdująca się na kole wału korbowego nie pokrywała się z kreską na bloku )patrz rys 2). Naciągnąłem rolkę napinającą i jeszcze raz sprawdziłem( nic się nie ruszyło). Następnie założyłem klucz na górne koło i zacząłem kręcić i nic nie pukało ani nie było rządnych oporów. Za obserwowałem również, że w momencie zgrania górnych znaków, dolny znak schodzi się idealnie z klinem wału a kreska która jest nakreślona na kole jest dokładnie po jego przeciwnej stronie. I teraz chciałem zapytać czy to aby nie ten klin jest tym znakiem na dolnym kole bo wtedy wszystko by pasowało idealnie ( znaki na górnym kole, dolnym i kreski narysowane na pasku) PROSZĘ O ODPOWIEDŹ TYCH OSÓB KTÓRE SĄ PEWNE CZY TAK JEST CZY NIE bo nie chce odpalać dopóki nie będę miał 100% pewności bo jest to niestety silnik kolizyjny. cdn....
cd
dla zainteresowanych
Problem rozwiązany, okazało się, że wszystko jest ok. znakiem na dolnym kole okazał się klin i po przeciwnej stronie kreska która zgrywa się z kropką na obudowie. Sprawdzałem obserwując tłok, mijanki,otwieranie zaworów, ruchy krzywek itp. wszystko działa jak należy . Tylko jedno mnie zastanawia dlaczego jest inaczej niż podają instrukcje, hmmm???
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Bravo
26 800
111 000 km
Freemont
47 886
133 593 km
dolnośląskie
