Dołączył: 19 Mar 2010 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): Płock Posiadane auto: Fiat Siena 1.6 16V + LPG
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 02:22
Wymiana rozrządu-jakie części???
witam.
wkońcu muszę się podjąć wymiany rozrządu w moim cudeńku bo ma już przejechane ok 160 tyś nie jestem wielbicielem ASO bo trochę przesadzają tam z cenami tak wiec sam poszukuje części...
z tego co znalazłem ułożyłem taki zestaw:
rolka prowadząca -- RUVILLE (niemieckie)
rolka napinająca -- KOYO skf (japońskie łożysko)
pasek -- BOSCH
nowa pompa wody -- jakiej firmy nie wiem...
cały ten zestaw będzie mnie kosztował ok 270zł..
napiszcie mi czy to wszystko co powinienem wymienić i czy podane części są dobrej jakości.. powinienem je wziąć??? a może raczej one są kiczowate i powinienem sobie darować ich kupno... jeśli tak to napiszcie jakie są najlepsze...
z góry dzięki..
pozdro
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 10:39
Dzieki!!
mustang1 o to mi chodziło... dzięki
co do wymiany to będę wymieniał z koleszką z wykształcenia jestem mechanikiem, koleszka trochę samochodów już zrobił wiec sobie poradzimy.. i na koniec jeszcze dobrą flaszkę wypijemy tylko że muszę poczekać aż mi noga dojdzie do siebie po rekonstrukcji wiązadła
Ostatnio zmieniony przez MichałKępa dnia Pią 19 Mar 2010, 10:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 12:40
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wymiana rozrządu-jakie części???
póki co nie zauważyłem żadnych kłopotów z pompą tak więc daruję sobię wymianę... co prawda przy normalnej pogodzie, gdy jest w miarę ciepło na postoju silnik nazbyt się nagrzewa:/ nie jest chyba wina pompy tylko tego że gdzieś mam niewielkie wycieki cieczy chłodzącej bo co jakiś czas muszę ją uzupełniać... ale to temat na nowy post;)
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 13:01
MichałKępa:
1) istnieje taki przycisk ZMIEŃ posta. edytuj więc posta, jak masz coś nowego. nabijanie licznika postami jeden pod drugim nie jest np. zgodne z regulaminem. nie mówiąc, że się kiepsko czyta
2) wymiana rozrządu w 1,6 to polecam gościom, którzy co nieco się na tym znają (klucze, blokady). IMHO za deilkatna sprawa na naukę, ale każdy robi jak uważa. to że ktoś ma wyksztalcenie mechaniczne, to niewiele świadczy. potrzebna jest dobra praktyka.
3) masz kupioną pompę, to wymień. nie będzie podwójnej roboty
4) jak znika płyn chłodniczy to trzeba zlokalizować, gdzie znika. albo nieszczelność albo silnik wciąga.
Kol . Michał Kępa .
Wymiana rozrządu w 1,6 ,nawet przez mechanika ,ale bez dodatkowego osprzętu (blokady itp ) może negatywnie odbić się na pracy silnika.
Pompa wody nie jest napędzana z rozrządu , ale nie wymienisz jej bez demontazu rolki i paska. Klucz do odkręcenia pompy nie podejdze pod rolkę by wykręcić srubę i nie wyjmiesz tej sruby .
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 15:12
hehe.. już doczytałem że wymiana tego paska nie jest wcale prosta i nie zamierzam sam się już za to zabierać ale dzięki za info;) pompy jeszcze nie kupiłem więc sobie ją póki co daruje... a ile u mechesa wymiana rozrządu będzie kosztować??? pewnie ze 200-300zł...
Popytaj kolego w ASO(jednak).Mojemu siostrzeńcowi w Brawo 1,6 wymienili rozrząd za 450zł(250zł części+200zł robota).Jeździł i pytał w kilku miejscach.Najdrożej jest w ASO dealerskich-tam żądano nawet 700-800zł.
Ja na rozrządzie bym nie szczędził, najlepiej części kupować z górnej półki, przynajmniej jako taki spokój na dłużej będzie. Jako mechanik powinieneś wiedzieć że dobre musi kosztować.
A tak nawiasem to nachodzisz się za częściami, naszukasz mechanika co ma jakieś pojęcie i przede wszystkim dobry osprzęt do wymiany i ile zaoszczędzisz? A gwarancję na części i robotę dostaniesz na piśmie? A gdy coś pójdzie nie tak i pasek po pół roku strzeli albo w najlepszym przypadku przeskoczy 3 ząbki bo np. słabo napięty? Pójdziesz po rozum do głowy i pojedziesz najpierw do tego warsztatu podziękować za współpracę i porzucać mięsem a na wymianę już do ASO, a więc kasa pójdzie w błoto (raczej nie do odzyskania bez faktury lub kilku napakowanych kolegów).
W ASO wymiana z częściami/gwarancją kosztuje tysiąc.
Nie piszę, że w jakimś ASO mogą też spartolić ale wg mnie jest lepiej. Mi np. podłączyli dodatkowo interfejs i wykasowali wszystkie błędy sterownika, czego zazwyczaj nikt nie robi.
Warsztat "pana Kazia" w osiedlowym garażu to może olej zmieniać czy klocki. _________________ Tak na szybko własnie tylko to mi teraz do głowy przychodzi...
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 16:14
właśnie dostałem paczkę z rolkami i jestem trochę zły... rolka napinająca się zgadza ale prowadząca nie... miała być RUVILLE a jest INA... Napiszcie mi co to jest za firma i jak ta rolka prezentuje się pod względem jakościowym.. typ od którego to kupiłem pisze mi że ruville wykupił ina i sprzedaje te rolki pod swoim szyldem.. prawda to???
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony 1, 2Następny
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
