Dołączył: 20 Mar 2010 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Będzin Posiadane auto: Fiat Panda
Wysłany: Sob 20 Mar 2010, 23:16
Wymiana amortyzatorów
Dobry wieczór mam problem z wymianą amortyzatorów przód do samochodu fiat panda czy mógł by mi dać ktoś jakieś wskazówki albo napisać wszystko po kolei jak to trzeba zrobić.naprawdę jestem w takich sprawach laikiem
Dołączył: 16 Maj 2009 Posty: 30 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wrocław Posiadane auto: Fiat Panda Dynamic 2003 r.
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 09:27
Re: ( Fiat Panda ) Wymiana amortyzatorów
....no to mogą być problemy
To nie jest takie proste,podstawowa rzecz to ściski do sprężyn bez tego nic nie zrobisz,pewnie zaraz znajdzie się ktoś kto napiszę że nie trzeba bo jest dwa miliony innych sposobów,ja nie polecam "innych" sposobów.No a co do reszty to trochę pojęcia o mechanice,dobre klucze no co jeszcze mogę powiedzieć? moja rada jest taka jeśli nie czujesz się na siłach powierz to mechanikowi.
pozdro.
Dołączył: 18 Lip 2009 Posty: 21 Skąd jesteś (miejscowość/region): Poznań Posiadane auto: Panda 1.1 van 4os. 2004
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 11:30
wymiana amortyzatorów to nie wymiana żarówek,
laik powinien udać się do mechanika czy serwisu,
bo w przypadku błędu stworzysz zagrożenie dla siebie i pozostałych uczestników ruchu drogowego
pozdro
Jedynym ale za to bardzo poważnym problemem przy wymianie amortyzatorów jest bezpieczne ściśnięcie i wyciągnięcię sprężyny. Reszta to raptem 3 lub 4 śróbki w zależności od wersji pandy( w bogatszych wersjach dochodzi stabilizator) Do wymiany trzeba na pewno mieć dobry klucz imbusowy bo te z supermarketów wymiękają i klucz 17 czy 19 już nie pamiętam. Co do sprężyny to tak jak pisał poprzednik najlepiej mieć specjalne zaciski, ale jak tez zauważył sposobów jest mnóstwo trzeba tylko pamiętać o bezpieczeństwie bo taka sprężyna już może zrobić krzywdę. Sam się przyznam że już 4 razy wymieniałem bez zacisków i się dało. Trochę wyobraźni i nic się nie stanie
Dołączył: 05 Lis 2009 Posty: 1058 Skąd jesteś (miejscowość/region): małopolska Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 75/2
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 11:54
spoko....
nie jest to takie trudne jak by sie mogło wydawać....
widzę,że nastał czas wymiany przednich amorów...
czyżby winna temu była wiosna...
kolejne forum,na którym zamieszczam tego linka z super zdjęciami i dokładnym opisem jak należy zabrać się za tego amora...
u ciebie jest tak samo...
http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/32
pozdro _________________ należy sobie pomagać
i dzielić się wiedzą
Dołączył: 28 Paź 2009 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość/region): Trójmiasto Posiadane auto: Panda 1,2 dynamic
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 17:48
Nie wiem czy opłaca się samemu wymieniać nie posiadając umiejętności i odpowiednich narzędzi.
Za wymianę amortyzatorów w dobrym warsztacie zapłaciłem 80 zł !
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 22:04
....widzisz Gori nie do końca jest tak jak piszesz,że na zamieszczonych zdjęciach i opisach jest tak samo jak w Pandzie.Otóż górne mocowanie kolumny w tzw.kielichu nie jest na dwie śruby jak przedstawia zdjęcie,w Pandzie żeby wydobyć całą kolumnę na zewnątrz trzeba odkręcić nakrętkę która znajduje się na szpilce amortyzatora jednocześnie kontrując imbusem szpile:) a tu może nastąpić tak zwane przekręcenie gniazda w którym siedzi kluczyk imbusowy:) co mi się przytrafiło przy wymianie i teraz twierdzisz że to takie proste itd to wyobraź sobie teraz laika któremu przekręca,wyrabia się te gniazdo:) co robi? siedzi i płacze kolega wyżej napisał wymiana 80 dyszek(taniocha) u nas więcej po co kłopoty? zapytania na forum typu ratunku! zerwałem,połamałem itd dla Ciebie jest to proste ale nie oszukujmy się dla człowieka który nie ma pojęcia o mechanice,chęci ,to nie jest takie proste,to nie jest wymiana koła,wlanie płynu i tym podobne
pozdro.
Piwa: 75/2
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 18:45
kolego prezes77
..ktoś kto pyta jak to zrobić....
to myśle,że ma jakieś pojęcie o mechanice i umiejętności...
bo jeśli ich nie ma,to powinien jechać do warsztatu gdzie mu to naprawią...
ja amory wymieniam sam,nie ma z tym problemu i 80 zetów w kieszeni na wachę i na wycieczkę...
pisząc że jest to proste,to mam na myśli właśnie takie połączenia śrubowe (najlepiej było by odkręcać śruby w nowym aucie..a tu stare zgliwiałe i zardzewiałe,gdzie rozrywa się gniazdo imbusa),a nie np,zakładanie panewek na wale silnika..ustawianie luzu na mechaniźmie różnicowym...tu już jest kłopot...
a jest to chyba nieskomplikowane odkręcić śrubunek ...
przygody przy naprawie... zerwane śruby....urwane przewody,np hamulcowe...zdarzało mi się to czasami i trzeba było sobie radzić....
nie mogę nikomu zagwarantować,że nie urwie mu sie śruba,albo że coś się nie da rady odkręcić..jeśli się tego ktoś obawia,to niech jedzie do warsztatu....
zwłaszcza w fiatach śruby lubią się często urywać przy odkręcaniu...
czy mój link nie był przydatny...??choć to należało by spytać osoby która zakładała posta..
do wykonania naprawy..jest tam pokazane jak wygląda wymontowanie amora....mój błąd,polega,że napisałem..:"tak samo" a powinienem napisać,że "podobnie"...niestety nie mam linka z demontażu amora w pandzi...
wcześniejszego posta napisałem w dobrej wierze,naświetliłem temat jak to zrobić i jak się do tego zabrać....
każdy człowiek z jakąś niewielką wiedzą mechaniczną,by sobie poradził....a co to za porada...?że najlepiej jedź do warsztatu...???
Dołączył: 15 Lis 2009 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość/region): śląsk Posiadane auto: Panda
Wysłany: Nie 02 Maj 2010, 17:40
endi_1980 napisał:
A ja mam pytanie czy po wymianie 1 amortyzatora w Pandzie trzeba ustawiać zbieżność. Bo jak wymieniałem lewy amortyzator we fiacie w Katowicach to mnie skasowali 99 zł za ustawienie zbieżności, a teraz mam do wymiany prawy amortyzator w w Mimarze w Piekarach mówią że nie ma potrzeby ustawiania zbieżności.
Zgłupiałem już od tych mechaników co jeden to co innego gada.
Wymieniałem zimą dwa amortyzatory z przodu. Po wymianie pojechałem do Stacji kontroli pojazdów i powiedzieli mi że na oponach zimowych nie ma sensu ustawiać zbieżności i żeby pojawić się po zmianie opon na letnie. Tak też zrobiłem, za kontrolę (okazała się że nie trzeba nic ustawiać) zapłaciłem 10 zł.
Poza tym amortyzatory wymienia się parami (jest wtedy gwarancja). Trochę to dziwne, że raz wymieniasz lewy, a raz prawy...Ja na twoim miejscu wymieniłbym dwa i pojechał na ewentualne ustawienie zbieżności, ale nie do ASO, bo tam jak widzisz maks zdzierającą, a do Stacji kontroli pojazdów, gdzie zrobisz to o wiele taniej.
Dołączył: 18 Sie 2010 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość/region): Ciechanów Posiadane auto: Panda 1.1 active '03
Wysłany: Nie 22 Sie 2010, 12:26
Amory wymienia sie parami i koniec. Co prawda jesli zalozylbys nowe amory a jeden z nich by strzelil to mozesz wymienic tylko ten drugi. Pytanie tylko jakie amortyzatory uwazasz za "nowe". KYB daje 2 lata gwarancji, w tym czasie jesli amor sie zepsuje dostaniesz nowy. Powyzej 2 lat nawet przy minimalnym przebiegu raczej nie odwazylbym sie zakladac jednego amora.
Panda co prawda nie jest demonem predkosci ale amortyzatory sa bajecznie tanie. KYB na tyl dostalem po 98zl a przod kupie pewnie po 130zl. Z tego co wiem sa to jedne z najlepszych. Nie trzeba wymieniac odbojow, oslon ani gniazd wiec to w zasadzie caly koszt.
Wszystkie czesci w zawieszeniu wymienia sie parami! _________________ Rzeczy niemożliwe robię od ręki, na cuda potrzebuję więcej czasu.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Nadwozie.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
