witam kolegów mam takie pytanko zauwazyłem ze jak wymyje mojego stilonka myjka tak szczegolnie pod nadkolami to zaraz po myciu jak chce woz odpalic to wyskakuja mi błedy i piszczy jak chwilke obeschnie to problem znika?? cos o uszy mnie sie obiło ze jakas wiazka pod akumulatorem sie przeciera w stilo poradzcie co to moze byc bo mam wrazenie ze to pod nadkolem od kierowcy jak dobrze wymyje to wtedy wariuje i odczytałem bład P0220 ale niewiem co to jest?? wykasowałem i spokuj ale co po nastepnym solidnym myciu???
witam domyslam sie ze to cos z pozycja pedalu ale własnie wczesniej cos czasami szwankował i wymieniłem na nowy! wiec teraz przypuszczam ze cos z połoczeniami pod maska a gdzies blizej akumulatora czy sa tam miejscanarazone na wode lub jakies felerne bo cos mi sie o uszy obiło ale teraz niemoge znalezc tych postów
Dołączył: 28 Lut 2009 Posty: 1367 Skąd jesteś (miejscowość / region): pole Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 14:26
Re: ( Fiat Stilo ) mycie karcherem i problem??
Błąd P0220 to : "
Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - usterka"
ogólnie, Stilo jest wrazliwe na wodę, jak myjesz myjką ciośnieniową, i walisz w nadkole to po prostu przelatuje gdzieś ta woda np. na skrzynkę bezpieczników i stąd te błędy..
też myje karcherem ale nie wale strumieniem pod silnik, czy prosto w nadkola, co najwyżej w fegi..
rozwiązanie jest proste, albo uszczelnij nadkola albo przestań je myć pod takim ciśnieniem.. nie ma co sie dziwić ze potem wywala blędy..
Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 245 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Fiat Stilo 3D 1,9 JTD 115 rok 2003
Piwa: 9/6
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 15:21
Koledzy to może wymienić nadkola gdyż są uszkodzone, popękane etc?... też myje ciśnieniowo i wale po nadkolach z odległości kilku cm, nie mam żadnych problemów z wariująca elektroniką (nadkole od strony kierowcy wymieniłem)
witam nadkole było wymieniane jesienia na nowe bo stare było uszkodzone ale nawet na starym niemiałem zadnych problemow byłem dzisiaj na myjce i tak z ciekawosci lekko opłukałem samochód z wiezchu nie myłem nadkoli i zaraz po przekreceniu kluczyka wywalilo bład odjechałem nabok otworzyłem maske i wyglada na sucho postałem 5 minut i zapaliłem i wszystko ok blad znikł i fura chodzi ale mysle ze moze na podszybiu woda przedostaje sie tu do mechanizmu wycieraczek i tam cos zwiera bo silnik i kolo aku. było sucho a moze kolega wie co w przypadku tego błedu szukac bo pedal nowy wiec cos z nastepnym połaczeniem
koledzy zrobiłem takia probe wziołem wode do konewki i lałem tylko po szybie z przodu jakies 3 konewki i wywalilo bład wiec czy na podszybiu jest tam jakas kostka lub łaczenie przewodow a otwory sa drozne bo woda splywa pod samochod wiec niewiem co jest grane??? i ten sam bład za kazdym razem P220 zaznaczam ze w kabinie pod nogami sucho wiec cos na podszybiu lub te okolice
po kolejnuych probach okazuje sie ze woda idzie z podszybia koło błotnika jak jest jej duzo i zchodzi na wiazke kabli koło akumulatora wiec rozebrałem aku. idostałem sie do tej wiazki okazało sie ze jest lekko przetarta od drgan przy obudowie aku. wiec wysuszyłem zaizolowałem 2 razy i dałem osłaniajacy waz gumowy i teraz po myciu jest ok a wiec problem znikł pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez viper801 dnia Wto 23 Mar 2010, 12:10, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 224/104
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 22:26
Kolego viper801 zaakceptowałeś regulamin, to go przestrzegaj. Punkt 20- Nie piszemy jednego posta pod drugim (zamiast tego używamy opcji edycji posta by dopisać dodatkową treść). A punkt 22 mówi....
