( Fiat Cinquecento ) regulacja zaworów.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
peja8800
Posiadane auto: Fiat Bravo 2 T-jet
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 21:40
regulacja zaworów.
witam serdecznie chcialem zapytać czy reguluje sie zawory w cinquecento 900 wersja sx wtrysk dodam tylko ze wymienialem popyhacze hydrauliczne na nowe wiem ze w seicento 1.1 reguluje sie cos takiego a u cinquecento 900 nie wiem pomozcie
gadu-gadu skype status
dar999
Posiadane auto: mercedes
Piwa: 42/13
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 21:43
Re: ( Fiat Cinquecento ) regulacja zaworów.
nic sie nie reguluje tylko odpowietrza
kasyx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Stilo, 1.9 JTD (115KM), '02r
Piwa: 17/4
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 21:51
reguluja sie same
ale tak na marginesie to pomylies fora Smile
You make it, we break it!
peja8800
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 21:55
dzieki kolego i przepraszam za klopot a powiedz mi jeszcze jak czesto sie odpowietrza i jak to sie robi???
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 22:02
kasyx napisał:
reguluja sie same
Już mu przenoszę na odpowiednie miejsce, z Stilo na CC.
A co tyczy się regulacji zaworów, to tak jak Ci piszą, nic nie regulujesz i nie odpowietrzasz. Na 100% nie powiem, ale wydaje mi się że w pierwszych CC 903 były zawory do regulacji.
ooookaroloooo
Skąd jesteś (miejscowość / region): elbląg
Posiadane auto: fiat cinquecento 900 gaźnik 93r
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 22:54
Co wy wogole gadacie!! Co sie odpowietrza?? Nie wiem jak to jest z wtryskiem ale ja mam cc na gazniku wymienialem popychacze ostatnio mam popychacze nowego typu wiec mysle ze u ciebie tak samo bedzie normalnie regulujesz zespół samoczynnego kasowania luzow. Pierwszy raz slysze o jakims odpowietrzaniu!!
Ps "Krzysztof Trzeciak obsługa i naprawa cinquecento" Str. 147
Ostatnio zmieniony przez ooookaroloooo dnia Nie 21 Mar 2010, 23:03, w całości zmieniany 1 raz
jaru
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Renault Megane 1,6 16V 2003r.
Piwa: 23/11
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 23:02
Jak wyżej.. popychacze odpowietrzają się same - napełniają się olejem podczas pracy silnika.
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 23:04
w 900 o której mowa po założeniu popychaczy odpalamy silnik i czekamy aż przestanie klekotać, może to nawet potrwać do pełnego nagrzania się silnika, i tak to odpowietrzanie wygląda, wykonuje się to w każdym silniku który takowe kompensatory posiada, tylko odpalamy i czekamy i to wszystko
dar999
Piwa: 42/13
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 18:42
/// widze ze trafilem na GODNEGO i kompetentnego forumowicza !!! popychacze powinno sie zanurzyc w oleju silnikowym na min 30 min przed montazem i po min 30 min po montazu dopiero zapalac silnik puste starty !!! zabojstwo dla popychaczy na dluzsza mete
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Wto 23 Mar 2010, 22:52
Kolego dar999 no chyba trafiłeś na godnego. Bo ja sam dopisze Ci że:
w zależności od tego czy wymieniamy popychacze, czy tylko przy remoncie je wyciągamy i wkładamy z powrotem. W tym ostatnim wypadku też powinno popychacze , nie kłaść, tylko postawić (najlepiej to zrobić używając tekturowego pudełka, a w nim wybić otwory w które wstawia się popychacze, to jest taka moja praktyczna rada) Jeśli zakłada się nowe, to tak jak piszesz, powinno zanurzyć się je w oleju, ale nigdzie nie pisze, że musi się je zanurzyć w oleju. Idea Można je założyć na sucho i po chwili się same napełnia po odpaleniu silnika i nic im się przez chwilę pracy (1-2 minut) nie stanie. Zabójstwem na dłuższą metę to jest brak oleju, lub jego niski stan i to nie tylko dla popychaczy. To Ci mówi stary szofer.
lgolebio
Posiadane auto: cinquecento 700 ED 93r
Piwa: 6/0
Wysłany: Wto 23 Mar 2010, 23:06
Zanurzanie popychaczy w oleju przed montażem w 90% przypadków nic nie da. Będą klepać i tak, wogóle idiotyczna porada z tej książki, no bo jak mają się napełnić olejem, jak kanalik wlewowy jest malutki, a olej gęsty ?. Co do tych 1-2 minut to sie nie zgodzę. U mnie trwało to 20 minut aż całkowicie się napełniły.
Zresztą nie tylko u mnie trwało to długo, więc domniemywam, że każdy kto wymienia popychacze na nowe musi liczyć sie z tym, że ucichną dopiero po osiągnieciu 80-90 stopni na wskaźniku tem silnika.
http://infobot.pl/r/1GRi
Oczywiście mowa tutaj o 700, ale raczej w kazdym cieniasku tyle to będzie trwało. Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatPanda
34 800
65 000 km
FiatTipo
48 900
67 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatPunto
5 900
156 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
