( Fiat Punto ) Co sądzicie o stanie karoserii?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
arr
Skąd jesteś (miejscowość / region): wm
Posiadane auto: -
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 16:38
Zastanawiam się na kupnem Punciaka II autko jest ogólnie fajne, jedynymi mankamentami jest ta rdza, która mnie nie pokoi.
Co o tym sądzicie? Jak myślicie ile wynosiłyby koszty naprawy tego? Przy nadkolach nie jest źle, najgorzej z tym zamkiem..
Ostatnio zmieniony przez arr dnia Pon 07 Cze 2010, 10:22, w całości zmieniany 1 raz
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 17:05
Re: ( Fiat Punto ) Co sądzicie o stanie karoserii?
co można doradzić... Question Question
nie jest to jeszcze tragedia...
fiat cieńko lakierował i zabezpieczał swoje wyroby...
trochę sie sypie.....wystarczy że lakier gdzieś straci szczelność i oto masz skutki.....pomimo że blacha ocynk,to tylko trochę spowalnia korozję....
jesli masz jakąś smyklałę,to można to samemu zrobić ..naprawić....a jak nie to jakiś lakiernik musi się wypowiedzieć.....
jeśli kupował byś to auto,to podwozie do dokładnego oglądnięcia...a po kupnie,porządne natryśnięcie przekroji wewnętrznych np.fluidolem i natryśnięcie nowej warstwy antykorozyjnej na podwozie...
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
arr
Posiadane auto: -
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 17:20
Czyli, że należy się spodziewać korozji w mniejszej lub większej ilości w każdym z modeli Punciaka II z początku produkcji?
No i robiłby to na pewno lakiernik, mniej więcej jakie mogą być koszty?
gori
Piwa: 87/2
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 17:31
wszystko zależy...
czy właściciel dbał o autko....
czy go garażował...
czy poprawiał konserwację....
czy choć dwa razy w roku porządnie woskował karoserię,dzięki temu uodparniał ją na wodę i na solankę...
właściciel tego autka widać to olewał...
nie wyobrażam sobie,żeby wychodować taką rudą na zamkach...
zapewne możesz znaleźć auto z tego roku w dużo lepszym stanie....
a jeśli np.ten do wzięcia,to z dużymi upustami...
i trzeba by się od razu brać za poprawki i naprawki...
malowanie jednego elementu np.drzwi to koszt około 200-400 zetów....
ale można spróbować malowania zaprawkowego i wtedy będzie trochę taniej..ale mogą być plamy....
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
arr
Posiadane auto: -
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 17:53
Przy zamku ktoś majstrował-próbował się włamać, powstał odprysk i tak to wygląda po kilku miesiącach, a rdza na nadkolach wyszła podobno po aktualnej zimie.
Generalnie autko jest bardzo fajne 2000r, silnik 1,2 80KM, z wyposażenia: ABS, Autoalarm, Blokada skrzyni biegów, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobilizer, Poduszka powietrzna, Radio+CD, Wspomaganie kierownicy.
Do oddania za niecałe 8tyś
Szczerze mówiąc w tej cenie jest trudno znaleźć Punto II...
Co o tym sądzić?
mirek7512
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawoja
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16v / Fiat Punto Evo 1.2
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 20:44
Jak na dziesięcioletnie auto nie jest wcale źle. Odpryski lakieru na dole błotników zarówno z przodu i z tyłu to norma. Zwróć jednak uwagę na stan podwozia.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 21:33
A ja Ci mówię nie i jeszcze raz nie. Spód chyba też w nim gnije. Jak już ktoś napisał - poprzedni właściciel nie dbał o niego, chyba po zimie wcale nie mył i auto nie widziało garażu Że ma wyposażenie lepsze, to też chyba w środku nie zadbane. Może wyczyszczone do sprzedaży. Ja bym Ci radził poszukać innego. Znajdziesz na pewno nawet starszego za te pieniądze, ale w lepszym stanie i nie będziesz w niego inwestował. Bo w tym co widzę to będziesz w blachy i lakierowanie co rok inwestował. Nie mam zdjęcia Punta1, mego szwagra z 1996r, Zobaczył byś w jakim pięknym stanie autko. Nie ma ryski na lakierze, od nowości zakonserwowane, profile też, garażowane cały czas. Wymienił tylko przednie amortyzatory. bo zamarzały. i takie tam sprawy eksploatacyjne, jak pasek rozrządu, klocki, szczęki, linka hamulca, oleje i filtry, opony, tłumik. Inne podzespoły niezawodne, a jeździ po drodze dziurawej ( wiejskiej) I takiego bym Ci życzył, abyś kupił. A jeśli będziesz cierpliwie szukał to znajdziesz, nie patrz na rocznik, ale na stan.
Temat przeniosłem Ci na odpowiednie miejsce, bo to nie są porady techniczne.
arr
Posiadane auto: -
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 23:24
Swoją drogą w 10 letnim Fiacie rdza ma prawo już wychodzić. To na progach nie wygląda źle, widać, że jest świeże, ale przy zamku ewidentnie zignorowane i zaniedbane.
A ogółem samochód w fajnym stanie wszystkie naprawy eksploatacyjne porobione, ładny w środku
Zobaczymy jak to będzie..
Hubi1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Józefów k. Warszawy
Posiadane auto: Fiat Punto SX 55 1.1 1996 r. Fiat Siena 1.2 1999 r.
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 01:51
Jak na 10 letnie auto to trzyma sie całkkiem nieźle.
Jedynie to przy zamku kiepsko wygląda, ale ogólnie ładnie lakier się prezentuje.
PUNTO40
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: PUNTO1,1 FOCUS MK2,CORSA C
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 15:04
Odradzam to auto punta mają blachę w ocynku to że na progu są pryszcze jest znakiem korozji wewnątrz progu czyli kilka lat i progi do wymiany poza tym większość fiatów punto posiada słaby punkt w postaci progów I-korodowały od środka a z II- obłazi lakier z zewnątrz i też koroduje
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pon 29 Mar 2010, 09:32
Na lakierze auto się nie kończy. Kończy się na blachach i silniku, nie chciałbym za te pieniądze jeździć takim już zgniłkiem, po prostu by mi było wstyd.. Tą zgniliznę widać gołym okiem, to już jest dziura bez dna, na pieniądze. Zaręczam, że on gnije już wszędzie, za niedługo wypadnie w czasie jazdy wraz z fotelem, na drogę. Znajdę fotkę z bliska mojego 12 tu letniego CC ( z 1997r). to zamieszczę i zobaczysz jak wygląda auto "szanowane, znaczy się; myte , odkurzane, konserwowane i garażowane, silnik czysty, wycieków prawie niema, tylko lekkie roszenie na półośkach, Brak jakich kolwiek oznak korozji czy pryszczy. Prawie niczym się nie różni od jedno lub dwu rocznego. Gdy byś go zobaczył z bliska, a nie miał wybitych dat na szybach i innych miejscach, to byś na pewno nie powiedział, że ma 12 lat.
alton88
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.6 16V LPG
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 20:14
Bzdury .
W Cinquecento po 18 latach wymieniłem prawy próg , reszta bez większych wżerów , podłoga cacy nie ma mowy o wpadających fotelach w podłoge .
Kolejne moje autko to 10 letnie Punto 2 , na dachu wżer (nie groźny) , progi cacy podłoga cacy , gdzie nie gdzie rdzawy nalot na zgrzewach (podłużnice).
Nadkola przód tył jak z fabryki .
CC i Punto 100% bezwypadkowe .
Ale z tego co widze w waszej pamięci dalej 126p ... no cóż , za pare lat stereotypy wyginą i Fiat będzie doceniany za jakość blach .
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
