( Fiat Stilo ) Wymiana sprężyny przód.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
granat110
Skąd jesteś (miejscowość / region): włocławek
Posiadane auto: stilo 1.2
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 18:42
Witam kolegów, dopadają mnie same nieszczęścia, niedawno wymieniłem rozrząd w ASO koszt 550zł. Powiedzieli że jeszcze pompa wody do wymiany ale nie miałem już kasy i jeszcze poczekam. Dzisiaj wyjeżdzam z garażu coś trzasło, okazało się że kawałek lewej sprężyny, dokładnie około 10cm. zwoju od dołu. Samochód stał równo więc pojechałem tylko nie wiem czy mogę jeżdzic???? Teraz mam pytanie czy dam radę sprężynę wymienic sam?? Boję się że wASO wymiana przewyższy wartośc tego auta??? Proszę o jakieś wskazówki odnośnie wymiany. A najlepiej punkt po punkcje. Z góry dziękuję.
pitus1985
Posiadane auto: Fiat Stilo 3D 1,9 JTD 115 rok 2003
Piwa: 9/6
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 18:47
Re: ( Fiat Stilo ) Wymiana sprężyny przód.
Kolego jak masz trochę pojęcia, narzędzia i kawałek garażu to spokojnie dasz radę. Wiąże się to z wyjęciem całej kolumny i z rozebraniem jej. Będzie Ci potrzebny ściągacz do sprężyn. Jak nigdy tego nie robiłeś to lepiej jedź do jakiegoś warsztatu za stronę zapłacisz max 50zł. Na twoim miejscu wymieniłbym spręzyny z prawej i lewej strony.
>>STILO<<
ABM
Posiadane auto: Croma JTDm 150, Doblo 1.6 MJTD
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 19:34
Re: Wymiana sprężyny przód.
Musisz tylko pamiętać o prawidłowym zamontowaniu sprężyny, górnego łożyska i mocowania. Sprężyna w Stilo nie jest symetryczna w żadną stronę, trzeba ją założyć odpowiednio góra-dół i wewnątrz-zewnątrz. Górne łożysko ma wycięcie a mocowanie wypustek z dziurką, muszą być w jednej pionowej linii z dziurką w nadwoziu na zewnątrz amortyzatora, muszą być skierowane na zewnątrz nadwozia w stronę koła.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 20:59
Postawisz browara to Ci podpowiem Razz Podobna robota jak w Puncie. Porównaj tu: http://punto.autokacik.pl/oldorg/autokacik/index.htm w dziale Zrób to sam
Ostatnio zmieniony przez archive_26 dnia Pią 26 Mar 2010, 21:06, w całości zmieniany 1 raz
Abramsik
Skąd jesteś (miejscowość / region): teraz Wawa
Posiadane auto: Fiat STILO 1,6 Active 5D 2004
Piwa: 6/2
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 21:05
Tu masz kolego dobrego manuala http://www.fiatstilo.eu/download/category/1-tutoriale. Zanim jednak powalczysz sam sprawdź czy twój Stilon nie łapie się na akcje serwisową Fiata zw. z pękającymi sprężynami na przodzie. Moze uda ci się to zrobić za Free. W ASO sprawdzą po VINie i masz odpowiedź. Pozdro
PS. Jak już będziesz walczył ze sprężynami popatrz na amory jedna robota
Abramsik
granat110
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 22:43
Dziękuję za odpowiedzi, chyba spróbuję wymienic sam tylko teraz jakie sprężyny kupic chyba nie oryginały bo jak widac pękają? A cha czy ja mogę z pękniętym kawałkiem tej sprężyny jechac jakby co do warsztaty czy tylko na lawecie?
Kolego Abramsik ta strona którą podałeś to tylko strony z google sprecyzuj lepiej jak możesz.
Abramsik
Piwa: 6/2
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 00:33
Spr. z tej strony http://www.fiatstilo.eu/. Jak nie linkiem to poprostu wbij w wyszukiwarkę. To str. zrobiona przez kolegę z naszego forum. Jeśli chodzi o jazdę, mnie jak w lutym padła sprężyna zrobiłem ok 40 km zanim dojechałem do mechanika. Trochę ostrozniej bez szaleństw ale nawet jesli będziesz trochę "przekoszony" to nic się nie stanie. Co do zamienników sprężyn, jest wiele, które można założyć. Musisz poszukać na forum a wszystko znajdziesz - tematy były wcale nie tak dawno poruszane. Wybór należy do Ciebie czy orginał, czy i jaki zamiennik. Na Alle... znajdziesz tysiące. Ja za podp mojego mechanika po pęknięciu sprężyny zmieniłem: sprężyny Magnum (opinie są różne) amory KYB (twarde). Swoje odczucia po wymianie opisałem w "Gumowym prowadzeniu". Jednak po dwóch miesiącach jestem zadowolony Staszek jest znacznie twardszy ale mnie to odpowiada. Ale sprawdź tą akcję serrwisową założą Ci orginały. Pozdro jak pomogłem postaw browarka
Abramsik
jakub77
Posiadane auto: Stilo 1.9jtd Multiwagon '03
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 14:02
Z tego co się orientuję , to ta akcja obejmowała tylko i wyłącznie założenie/wymianę osłon na dolną część sprężyny, a nie wymianę sprężyn. Jeśli jestem w błędzie, to poprawcie mnie.
pitus1985
Piwa: 9/6
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 14:09
Zaniepokojony dziwnymi delikatnymi zgrzytami w przednim zawieszeniu mojego auta i zainspirowany postem Abramsika pojechałem do ASO sprawdzić czy moje autko łapie się na aukcję serwisową i okazało się, że jak najbardziej i w poniedziałek jadę na naprawę. Facet z ASO powiedział, że wymieniają sprężyny (przynajmniej tak go zrozumiałem) i zakładają jakąś osłonę a to wszytsko za free. Więc Tobie kolego też radzę wizytę w ASO nawet jak Ci nie wymienią sprężyn to muszą rozebrać cała kolumnę i zamiast sprężyn starych poprosisz ich aby wrzucili nowe które im dostarczysz. Zaoszczędzisz na wymianie.
Ale powtarzam jeszcze raz. Kierownik ASO powiedział ze wymieniają też sprężyny.[/code]
>>STILO<<
granat110
Piwa: 2/3
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 14:53
Dzięki w poniedziałek spróbuję w ASO zapytac i powiadomię forum co mi powiedzieli.
the_pablo
Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD SW
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 15:28
jak zmienia Ci sprezyny to jestes niesamowitym farciarzem, mi zmienili tylko oslony
o akcji serwisowej: http://www.motoryzacyjny.net/aktualnosci176.html
pitus1985
Piwa: 9/6
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 16:04
Kolego absolutnie nic nie dodaje od siebie, przestawiam tylko to co powiedzial mi gość z ASO. Zapytałem grzecznie czy jeśli sprężyny będa uszkodzone to czy też mi wymienią. On powiedział, że tak. Może nie wiedział i w poniedziałek będzie się wykręcał. Opowiem szczegółowo jak wyglądała sprawa akcji serwisowej u mnie jak już będę po niej Wink
>>STILO<<
the_pablo
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 16:08
miejmy nadzieje ze pomyli sie na Twoja korzysc i bedziesz mial i nowe sprezynki i oslonki Smile
Pozdrawiam i zycze powodzenia
granat110
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 18:24
No jestem po wymianie sprężyn, musiałem kupic, gratis nie udało się . Kupiłem firmy KYB(KAYABA) za 100zł. sztuka. Oryginalne 250zł szt. Wymiana w ASO 200zł + 60 zł. jeden łącznik stabilizatora(oryginalny) nie szło go odkręcic taka rdza i trzeba było przeciąc. Czas pracy 3 godziny. Twardośc pojazdu po wymianie nie zmieniła się, Stilo podniósł się o 2 cm do góry.
izusiia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Slask
Wysłany: Pon 04 Mar 2013, 22:38
sprezyny fiat stilo
Witam. Mnie też mechanik zmienił sprężyny przód na KYB i jest strasznie nie zadowolona :/ auto mam z przodu dużo wyższe :/ nie wiem co teraz? Reklamować to? Bo to przecież sportowe auto a nie Monster Truck wrrr.. co o tym sadzicie? Niby mówi że może auto siądzie, ale co jeśli nie ? Czy może wymienić na inne, niższe? Ale czy są jakieś niższe? Proszę o rade
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatTipo
48 900
67 000 km
Fiat500
52 900
32 000 km
FiatGrande Punto
19 900
147 134 km
FiatPanda
34 800
65 000 km
