( Fiat Cinquecento ) Wymiana przegubu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
David
Skąd jesteś (miejscowość / region): KUTNO
Posiadane auto: cinquecento young
Wysłany: Czw 08 Lis 2007, 10:29
Wymiana przegubu
pomozcie chce wymienic przegub w swoim cc i mam takie pytanie czy podjac sie tej operacji samemu czy lepiej od razu do warsztatu zaprowadzic. czy to samemu mozna wymienic a jak mozna to prosze o pomoc moze jakies male wskazowki pliss Crying or Very sad Crying or Very sad dodam ze chodzi o przegub ten od strony kola nie od strony skrzyni biegow. jak to mozna wymienic w warunkach domowych. Crying or Very sad
czterosuw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Polnocna
Wysłany: Czw 08 Lis 2007, 19:22
Re: ( Fiat Cinquecento ) Wymiana przegubu
musisz miec kanal lub najazd.
czterosuw
Wysłany: Czw 08 Lis 2007, 19:23
instrukcje cc i naprzod.
domel
Wysłany: Czw 08 Lis 2007, 20:07
Witaj David !
Można to zrobić samemu, ale trzeba trochę wprawy i narzędzi.
Potrzebne oprócz przegubu będą jeszcze:
- osłonka gumowa przegubu
- opaski zaciskowe właściwe do tej osłony
- nowa nakrętka czopa przegubu
- smar grafitowy
Z narzędzi oprócz podstawowego minimum majsterkowicza niezbędne będą:
- dobry klucz nasadowy 32 i solidne ramię do niego Exclamation
- szczypce do zewnętrznych pierścieni segera Exclamation
Następnie zdjąć kołpak pluzować nakrętkę czopa przegubu i poluzować śruby koła.
Podnieść samochód i podeprzeć bezpiecznie oraz zdjąć koło.
Odkręcić i wyjąć dwie śruby mocujące zwrotnicę do kolumny zawieszenia.
Odkręcić całkowicie nakrętkę czopa przegubu.
Odchylić zwrotnicę i wyjąć czop z piasty.
Przy odrobinie wprawy można nie rozpinać wewnętrznej osłony, aby nie wyciągać niepotrzebnie półosi ze skrzyni chyba, że przy okazji można lub trzeba wymienic osłonę wewnętrznego przegubu. Dobrze jest powiesić półoś na drucie do czegoś wyżej.
Rozpiąć opaski i zdjąć gumową osłonę oraz usunąć smar.
Poszukać pierścienia osadczego zewnętrznego na końcówce półosi i szczypcami rozchylić go aż będzie można wyciągnąć półoś.
Następnie mycie końcówki półosi i założenie na nią osłony gumowej, którą trzeba trochę wypełnić smarem. Exclamation
Napełnić tym samym smarem grafitowym wnętrze przegubu kulowego. Exclamation
Dalej montować w odwrotnej kolejności do demontażu.
Można jeszcze założyć nowy pierścień osadczy, gdyby stary był wątpliwy.
Moment dokręcania nakrętki czopa 235 Nm Exclamation
Nakrętkę w celu zabezpieczenia zagnieść tak samo jak to wyglądało przed demontażem.
Wszystkie te czynności można wykonać bez kanału czy podnośnika.
Tak to wygląda od strony praktycznej, jeżeli czujesz się na siłach to do dzieła!
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 08 Lis 2007, 22:52
5+ za taką odpowiedź!
David
Wysłany: Nie 11 Lis 2007, 12:19
dzięki wielkie rzeczywiście opisałeś to bdb a teraz kolej na mnie zobaczymy jak to sie przekłada w praktyce dzięki Smile
domel
Wysłany: Nie 11 Lis 2007, 12:38
Jeżeli się za to bierzesz to podpowiem Ci jeszcze jedną radę.
Jak będziesz odkręcał śruby mocujące zwrotnicę do kolumny to oczyść gwinty i pryśnij na nie naftą lub WD.
W ten sposób unikniesz zatarcia, a przy takich zabrudzonych gwintach nietrudno o to. Idea
benny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz
Posiadane auto: opel corsa 1,5 TD 94r
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 22:13
Witam moglibyscie napisac ile kosztuja przeguby???? bo prawdopodobnie mi padl i nie wiem na ile padne....
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 17:07
Gdzieś w granicach 50 - 70 zł
Np. zobacz tu: http://www.unto.pl/przegub-fiat-cinquecento-seicento-p-867.html i popatrz na Allegro
benny
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 21:47
dzieki wielkie oby nie bylo wiecej:P pozdrawiam
jaru
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Renault Megane 1,6 16V 2003r.
Piwa: 23/11
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 22:12
70zł to normalna cena w sklepie, a za 50zł można znaleźć to samo na aukcjach, gdzie sprzedają hurtownicy.
stanleyy
Posiadane auto: Seicento
Wysłany: Pon 16 Maj 2016, 14:17
domel - jesteś wielki. Precyzyjny opis. Spokojnie damy radę wymienić bez warsztatu. Nie potrzeba jakichś specjalistycznych narzędzi. Jutro się biorę za wymianę bo dzisiaj deszcz.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
