( Fiat Cinquecento ) Miska olejowa, uszczelki
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
lgolebio
Posiadane auto: cinquecento 700 ED 93r
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 12:45
We wtorek będę demontował miskę olejową, bo dzisiaj zauważyłem wyciek płynu chłodniczego z tej dziurki w misce. Wedle książki jest uszkodzony uszczelniacz pompy wody. Trzy pytania:
1. Czy trzeba smarować silikonem nową uszczelkę pokrywy misk iolejowej, bo ją też trzeba będzie wymienić. Z tego co podpatrzyłem na zdjęciach, ona wygląda bardzo podobnie jak uszczelka głowicy, którą zwilża sie tylko olejem. Tutaj też tak trzeba? W książce napisali, że należy nasmarować silikonem blok silnika, na to uszczelka i potem miska. Jak wy to robicie?
2. Przy okazji wymiany uszczelniacza pompy wody, wymienia sie simering pompy oleju. I teraz jak wybić stary uszczelniacz pompy z miski olejowej ? Jest to trudne ? Macie swoje sposoby ? Książka wspomina o ściągaczu udarowym, którego nie będę kupował, i muszę go czymś zastąpić.
3. Znalazłem na allegro nową nie używaną,ale bez gwarancji, miskę olejową za 70zł, czy ona jest już z usczelniaczem pompy oleju i pompy wody ? Bo po zdjęciach wydaje mi się, że tak. Warto się pchać w tą miskę ? http://www.allegro.pl/item974633573_miska_olejowa_cinquecento_700_nowa_oryginal.html
humunguss
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz
Posiadane auto: cc 900, 1995 gaźnik/lpg- Astra F 1,6
Piwa: 9/1
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 22:16
Re: ( Fiat Cinquecento ) Miska olejowa, uszczelki
Co do uszczelek to się nie znam na tym silniku, na simeringi mam taką metodę że wkręcam w niego ostry blachowkręt i wyrywam go z korzeniami.
http://www.youtube.com/watch?v=f-VovEAcQYE http://www.youtube.com/watch?v=Z5VaQpUTP_U
komunikator tlen - status
ŁukaszŁukasz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przeworsk/Podkarpacie
Posiadane auto: CC 899 Wtrysk, Rok 1996 eLPeGie
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 08:31
co do uszczelniacza to nie wiem, spytaj sprzedawce.
a silikon, jeżeli masz gumową uszczelkę to nie musisz dawać, a jak masz dawać czerwony silikon octowy to daruj sobie, można tym kible kleić co najwyżej.
jak już to możesz na gume prysnać lakierem bezbarwnym w sprayu, tylko odtłusć powierzchnie wyszystkie, tylko ma to jedną wade, prawdopodobnie jak dobrze sklei to rozwalisz miske jak będziesz chciał ją kiedyś wykręcić.
Kup szary silikon Dirko, nie jest na occie, dobrze wiąże, to idzie na pierwszy montaż w fabrykach, naprawde super sprzęt. kosztuje tuba z 25pln. i nie wal go za dużo, cienka warstwa wystarczy, bywa że ktoś nawali silikony, później wiszą te farfocle w misce i zapychają smok od oleju (dotyczy to szczególnie czerwonego silikonu)
szukaj, czytaj, ja znalazłem, Ty też to zrobisz.
egie
Posiadane auto: CC 704 1993 FOS LPG
Piwa: 10/3
Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 16:27
Przymierzam się do tej roboty ale dopiero latem, jak będzie cieplej.
Co do Twoich wątpliwości - prezentowana przez Ciebie miska jest golutka i szkoda na nią pieniędzy, chyba, że Twoja jest zniszczona.
CC700 ma uszczelkę miski i nie ma potrzeby używania silikonu, nie wiem, skąd wziąłeś taką informację. Należy natomiast bardzo dokładnie oczyścić obie uszczelniane płaszczyzny, nie można ich porysować a silikonu użyć dopiero wtedy, kiedy mają miejscowe ubytki.
Przygotowałem tulejkę do wciskania uszczelniacza pompy wody, gwóźdź 7mm do wybijania obu uszczelek (od drugiej strony, najpierw uszczelka od wody, potem simering oleju), szukam jeszcze kołka fi 30 do wciskania nowego simeringa. Czy to okaże się przydatne - nie wiem.
Chętnie skorzystam z Twoich doświadczeń, jeżeli zechcesz się podzielić.
lgolebio
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 07:36
@Egie, dzięki za porady, inf o silikonie wziąłem z książki Trzeciaka, tzn nie pisze on o silikonie tylko o smarze, ale mi wydawało się, że to jest to samo, str. 74 (drugi podpunkt od dołu).
Co do miski, to taka goła nie jest, ma juz uszczelniacze pompy wody i pompy oleju. Więc ma wszystko ! czego potrzebuję. No bo powiedz mi, jaki jest sens kupowania nowego uszczelniacza, który kosztuje 90zł, jak miska razem z uszczelkami kosztuje 70zł (i to przesyłka darmowa kurierem !!!) Smile Przecież, przełożę wszzystkie pozostałe rzeczy do nowej, takie jak wałek napędowy pomp, i inne [cenzura]ółki Wink.
Obiecuję, że zrobię zdjęcia z operacji Smile, ale serio zastanów sie nad tą miską, niż nad nowym uszczelniaczem bo wychodzi taniej Wink
egie
Piwa: 10/3
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 16:17
Dzięki lgolebio, upewniłem się u sprzedawcy co do uszczelnień. Szkoda, że wcześniej zgromadziłem już potrzebne części. Czekam na relację z wymiany.
Pozdrawiam!
lgolebio
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 17:25
@Egie to jeszcze zapytam dla 100% pewności. Rozumiem, że uszczelkę miski zakładam "na sucho" ? Tak samo jak uszczelkę pokrywy pompy ?
Mam zamówione dokładnie takie uszczelki jak na zdjęciach:
1. Uszczelka miski
2. Uszczelka pokrywy pompy
egie
Piwa: 10/3
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 21:41
Uszczelkę miski mam podobną a uszczelkę pokrywy - gorszą, bez elastycznego paska. Smarowanie uszczelki towotem, które zaleca p. Trzeciak, ma, moim zdaniem, zachęcić ją do trzymania się w ustalonej pozycji w czasie montażu. Z reguły powierzchnie uszczelek zwilża się olejem, niektórzy smarują silikonem ale to może utrudniać demontaż.
Może w tej sprawie dokładniej wypowiedzą się bardziej doświadczeni praktycy z tej dziedziny.
lgolebio
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 22:26
Po swiętach to będę robił, nie dałem rady teraz, bo miałem za dużo roboty. Zaryzykuję i nie dam silikonu ani smaru, na żadne uszczelki. Najwyżej będzie ciekło to się zrobi raz jeszcze.
lgolebio
Piwa: 6/0
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 20:32
@Egie obiecałem, że podziele się spostrzeżeniami to umieszczam krótki filmik, z dzisiejszego dnia. To co zrobiłem to zdemontowałem narazie samą miskę i częściowo "przeszczepiłem" organy do nowej. Zdjąłem zderzak, aby łatwiej było manewrować. Całość operacji przeprowadzona bez kanału i podnośnika. Jestem wyczerpany, bo jednak cały dzień na to poświęciłem, a robiłem to pierwszy raz w życiu Smile.
http://infobot.pl/r/1HRN
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
egie
Piwa: 10/3
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 21:34
Filmik interesujący i pożyteczny, dzięki lgolebio, czekam na dalszy ciąg.
lgolebio
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 09 Kwi 2010, 13:22
Drugi filmik nieco gorszej jakości (taki urok aparatu), ale wydaje mi się, że więcej powiedzieć się już nie da. Wszstko przebiegło sprawnie.
http://chomikuj.pl/lgolebio/Dokumenty/Cieniasek/miskacc700.2.avi
egie
Piwa: 10/3
Wysłany: Pią 09 Kwi 2010, 19:31
Dzięki, niedługo czeka mnie ta robota, będę mniej zestresowany po Twoich filmach. Widzę, że trochę mnie wyprzedzasz, jeśli chodzi o remonty - mnie też cieknie z wałka sprzęgłowego, już raz to naprawiałem ale pomogło na krótko, nie wiem dlaczego, bo robiłem porządnie. Ta robota jest dużo trudniejsza, wymaga wyciągania skrzyni.
Pozdrawiam!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
