( Fiat Albea ) Bulgot w silniku na 2 i 3 biegu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Johann
Posiadane auto: Fiat Albea EL 1.2 16V 2003
Wysłany: Pon 29 Mar 2010, 23:28
Witam wszystkich serdecznie. Niedawno kupiłem Albeę rocznik 2003. Trapi mnie jedna wątpliwość, a mianowicie podczas rozpędzania woza na 2 i 3 biegu tak do 3 tyś obrotów silnik wydaje dziwne bulgoczące dźwięki. Powyżej 3 tyś. oraz na 4 i 5 biegu tego nie słychać. Co to może być? Poprzedni właściciel twierdzi, że ten motor pracuje tak od nowości. Czy spotkaliście się z czymś takim? Czy to normalne?
Z góry serdeczne dzięki za porady Smile
marcin1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grabina
Posiadane auto: peugeot 407 1.6 hdi
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 16:20
Re: ( Fiat Albea ) Bulgot w silniku na 2 i 3 biegu
mam albeę od 2003 roku ma przejechane 170000 tyś.i silnik i skrzynia pracujej rewelacyjnie bez żadnych bulgotów a lubie żwawo jeżdzić, więc nie słuchaj się poprzedniego właściciela.Dziwny dżwięk może być spowodowany przez zerwaną poduszke skrzyni biegów to jest najczęstrzy objaw.
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 09:30
może te odgłosy to zapowietrzona nagrzewnica,
miki_w
Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 22:14
bulgotanie silnika na 2 i 3 biegu
Witam! Jestem posiadaczem Albei także z 2003roku z silnikiem 1.2. 16V. W swoim aucie słyszę podobny objaw, mam przejechane 110tyś, samochód jest autoryzowany w ASO. Wydaje mi się, że odgłosy te pojawiły się lub nasiliły się po zmianie miejsca zamieszkania, gdzie muszę dojechać po wyboistej drodze. Identyko pasuje do opisu. Coś bulgocze ale tylko na 2-3biegu i do 3tys obrotów. Poduszka pod skrzynią nigdy nie była wymieniana. Tak na pierwszy rzut oka na postoju przy pracującym silniku czuć, że jest dosyć luźna, chyba trzeba udać się do mechanika. Co o tym sądzicie, czy ciągnąc dalej diagnostykę tego elementu? Czy w tym samochodzie jest to przypadłość częsta? Kiedyś słyszałem w serwisie, że gość wymieniał tą poduszkę po 80tys, niestety nie pamiętam z jakich powodów. Dodam tylko, że skrzynia biegów chodzi lekko, nie ma problemów z wrzucaniem biegów, nie ma żadnych wycieków ( z silnika i skrzyni), itp. Dzięki za info
miki_w
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 15:06
jeszcze raz bulgotanie
Witam ponownie. W dniu dzisiejszym dzwoniłem do ASO w sprawie owego bulgotania. Uzyskałem info, że z dużym prawdopodobieństwem jest to wina poduszki pod skrzynią biegów i, że jest to częsta dolegliwość. Natomiast serwisant powiedział, że są dwie poduszki pod skrzynią biegów i że dopiero w ASO da się ustalić która to lub też obie są przyczyną tych dolegliwości. Oczywiście cena spora. Poduszka przednia ok 50, tylna 140, robocizna 160. Chyba poszukam coś we własnym zakresie. Pozdrawiam i Wesołych Świąt
proponuje zapoznać sie z regulaminem, szczególnie pkt 20
Ralphi
marcin1979
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 20:41
przeważnie pada poduszka tylna skrzyni ,demontaż jest prosty wystarczy tylko kanał choć ja to zrobiłem bez kanału ,podlewarowałem auto wczołgałem sie pod niego odkręciłem trzy śruby mocujące i to tyle.Moja poduszka wytrzymała 150000 tyś.km.
bo
Posiadane auto: fiat albea 2004 1,2 16V
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 22:42
Ostatnio musiałem wymienić 2 poduszki - objawami było szarpanie przy ruszaniu i stuki na każdym wyboju. Bulgotania nie słyszałem...
miki_w
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 08:48
bulgotanie
witam!!! Mam pytanie do marcina 1979. Czy przy wymianie bez kanału bo takowego nie mam jest potrzeba podpierania skrzyni biegów???? Czy przy odkręceniu tych śrub od poduszki ona nie wypadnie??? Dzięki za odpowiedź. WESOŁYCH ŚWIĄT
marcin1979
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 14:04
tak należy podepszeć skrzynie przy łapie poduszki najlepiej lewarkiem wtedy jest możliwość regulacji góra dół.
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 13:06
Ja wymieniłem wszystkie poduszki , tej od kierowcy prawie nie było , pod skrzynią latała, tylko silnikowa od pasażera wyglądała jako-tako.
Natomiast po wymianie poduszek pojawiło się dziwne chrobotanie podczas przyspieszania - właśnie na 2-3 biegu . Dochodzi z okolic lewej strony komory silnikowej, czyli jakby nowa poducha chrobotała . (poduchy ricambi originali Smile Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Albea »
Opinie o samochodach Fiat Albea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Albea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
20) ..... »
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
