( Fiat Cinquecento ) kontrolka akumulatora cały czas świeci - przygazuje gaśnie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
mandarek25
Skąd jesteś (miejscowość / region): socho
Posiadane auto: cc 900
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 20:12
witam
mam taki problem po uruchomieniu cc 900 gaznik weber kiontrolka akumulatora nie gaśnie! gdy przygazuje gaśnie na moment i znowu sie włącza.
rano nie mogłem go odpalić (kilka razy próbowałem), dałem sobie spokój po 1godz. spróbowałem i zapalił odrazu i kontrolka była wyłaczona.
teraz uruchomił się normalnie ale kontrolka swieci sie cały czas no chyba, ze przygazuje. co moze byc przyczyna?
Kable wysokiego napiecia?
alternator?
Ostatnio zmieniony przez mandarek25 dnia Czw 01 Kwi 2010, 22:41, w całości zmieniany 1 raz
empi
Posiadane auto: Siena 1.2 8v HL, 1999
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 23:11
Re: ( Fiat Cinquecento ) kontrolka akumulatora cały czas świeci - przygazuje gaśnie
Moim zdaniem alternator.
Zacząłbym od sprawdzenia szczotek.
Może jeszcze ktoś bardziej doświadczony pomoże?
ooookaroloooo
Skąd jesteś (miejscowość / region): elbląg
Posiadane auto: fiat cinquecento 900 gaźnik 93r
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 06:20
Kable nic do tego nie maja. Sprawdz pasek czy sie nie ślizga i czy jest dobrze naciągnięty a jak ok to zostaje co kolega napisał wyżej.
free10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: Daewoo tico 97r/było cc900 i uno
Piwa: 57/8
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 08:39
alternator do naprawy,bo nie ładuje aku.Możesz jeszcze sprawdzić napięcie na aku.
POSTAW PIWO ZA POMOC!!!!
mandarek25
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 13:02
mechanik sprawdzał napięcia na aku są dobre.
sprawdzał też alternator (kazał wrzucić na 1 puścić sprzęgło i przekręcić kluczyk na 2sek. a on w tym czasie coś mierzył) stwierdził że alterantor ładuje.
może troche wody się dostało.
żółty wariat cc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rydułtowy (woj. Śląskie)
Posiadane auto: cc sporting 1.1
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 15:13
w alternatorze też są diody, może to one stanowią problem ? jeśli nadal będziesz miał taki problem to może lepiej by było dać alternator do regeneracji?
Piwo dla ciebie za dobry temat, pewnie komuś pomoże ta dyskusja na ten temat ...
Moja babcia było polska xD
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 17:27
Być może na komutatorze powstały ponadnormatywne rowki wytarte od szczotek i trzeba bądzie na przykład oddać do tokarza i przetoczyć o ile jeszcze jest szansa na ten zabieg \grubość ścianki jest ograniczona\.
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
mandarek25
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 22:49
dzieki wszystkim za odpoweidzi
dziwnie te diody się objawiają.
pierwszego dnia kontrolka się nie paliła. po myciu silnika (szmatką i płyn odtłuszczający) kontrolka pali się mocno.
na drugi dzień rano problemy z odpaleniem po udanej probie kontrolka sie nie swieci. tego samego dnia popołudniu kontrolka już się śiweci.
trzeciego dnia kontrolka się tylko żarzy. Przygazuje to gaśnie zupełnie.
1. Czy z upalonymi diodami można jeżdzić normalnie. czy lepiej to odrazu naprawiać?
2. Jak sprawdzić czy diody są zwalone. rozkrecam alternator i co dalej?
3. czy problem z alternatorem odpowiada za moje prolbmey z odpaleniem silnika po nocy (ciepły odpala odrazu, gdy postoi kilka godzin w dzień również odpala bez problemu)?
4. Lepiej wymieniać sam mostek z diodami czy lepiej cały alternator?
mateusz9986
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałycz
Posiadane auto: Skoda Felicia Kombi 1,3spi 68 koni
Wysłany: Sob 03 Kwi 2010, 15:23
W moim CC mam podobnie , ale wydaję mi się że winą tego są szczotki sam muszę wymienić tylko nie chcę mi się ich wykręcić Very Happy podobno szczotki są różnej wielkości i do sklepu należy iść ze swoimi starymi . Cena około 5zł.
ŁukaszŁukasz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przeworsk/Podkarpacie
Posiadane auto: CC 899 Wtrysk, Rok 1996 eLPeGie
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 04 Kwi 2010, 12:58
ciekawe to sprawdzanie. weź woltomierz jak masz i zmierz napięcie jak silnik chodzi powinno być około 14V.
jeżeli napięcie jest w porządku masz walnięte diody prawdopodobnie.
jak masz jakieś zdolności manualne i kilka kluczy i lutownice to zrób remont alternatora i będziesz miał spokój.
koszty cześci:
regulator napięcia nowy 25pln (oryginał), nie opłaca sie lutować szczotek.
diody - około 40-50 pln.
łozyska - maksymalnie 20pln.
szukaj, czytaj, ja znalazłem, Ty też to zrobisz.
mandarek25
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 22:54
witam ponownie
Mam okazje kupić używany alternator.
Sprzedawca nie chce dać na niego gwarancji.
Jak mam go sprawdzić przy zakupie?
Czy można go na "szybko" podłaczyć go do swojego samochodu (zamiast obecnego) żeby sprawdzić napięcia?
Ale czy będę w stanie wykryć ewentualne uszkodzenie diod?
Prosze o jakąś mała instrukcję (krok po kroku)
Arni3721
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Cinquecento 899 wtrysk 96r.
Wysłany: Pon 19 Kwi 2010, 22:25
Miałem tak samo masz albo już zużyte szczotki, ja kupiłem nowy alternator na allegro i pomogło a kupiłem wcześniej szczotki i okazało się że dioda jest spalona, mówie kup nowy alternator i po sprawie, nie zwlekaj ja tak miałem już po dłuższym czasie ze mi na drodze stanął, nie popełnij tego samego błędu co ja. alternator trzyma się tylko na dwóch śrubach i po sprawie. pozdrawiam.
Arni3721
Wysłany: Pon 19 Kwi 2010, 22:27
Ja za swój alternator na allegro dałem 165 zł. z przesyłka i wiem że jest nowy, gwarancja 12 miesięcy i już mam go dłużej niż rok, i bez problemu ładowania, cieżko wymienić w nim dioty, próbowałem i mi nie wyszło niestety
4pluton
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląsk(sosnowiec)
Posiadane auto: cc 900 gaźnik
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 09:37
witam,,,,,,,
jeżeli masz ładowanie to możesz jeździć z tą świecącą lampką do oporu, nic złego się nie dzieje, to maleńka czarna dioda i nie ma wpływu na ładowanie tylko na wskazania tej właśnie lampki.
pluton
Arni3721
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 11:44
Ja jeździłem na tej świeconcej ładowanie akumulatora az stanoł mi na drodze i pchanie nie pomogło, ja bym nie ryzykował, tylko wymienił.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatPanda
36 700
220 000 km
FiatPanda
9 999
242 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
