( Fiat Croma ) jak zdemontowac boczek w tylnych drzwiach?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
golony@o2.pl
Posiadane auto: town&country
Wysłany: Sob 03 Kwi 2010, 19:33
witam szanownych forumowiczow.ostatno padl mi silownik centralnego zamka w tylnych drzwiach i nie wiem jak sie do niego dobrac a dokladnie jak zdemonowac boczek z drzwi nie widze tam zadnych srubek a nie chce szarpac zeby ni epolamac...ktos moze przerabial podobny temat?i podpowie jaka jest procedura
Mayush
Posiadane auto: Fiat Croma JTD Emotion, MY 2007
Wysłany: Sob 03 Kwi 2010, 22:13
Re: ( Fiat Croma ) jak zdemontowac boczek w tylnych drzwiach?
Zakładam, że masz nową Cromkę. Musisz wydłubać kawałek podłokietnika, dokładnie tę część z materiału/sztucznej skóry (w zależności od wersji), która zaczyna się za sterowaniem szybą. Ja to robię płaskim śrubokrętem lub ostrzem scyzoryka. Potem wyciągasz panel sterowania szybami wraz z popielniczką (o ile ją masz). Trzyma się na dwóch blaszkach rozporowych blokujących się po bokach. Po wyjęciu tych elementów masz dostęp do dwóch śrub imbusowych. Potem już łatwo: chwytasz za szczyt boczka przy szybie (za rant) i odginasz go do góry jakbyś chciał wyjąć z uchwytu. Wyjdzie z delikatnym oporem. Potem delikatnie odciągasz boczek. Trzyma się na kilku kołkach. Odczepiasz linkę od klamki wewnętrznej i kostkę elektryki i zaczynają się schody. Dostęp jest zabezpieczony metalowym panelem. Możesz go zdjąć TYLKO po opuszczeniu szyby i wyjęciu jej z uchwytów, co możesz zrobić przez duże zaślepione gumami otwory. Rób to ostrożnie najlepiej ołówkiem, żeby Ci szyba nie pękła! Kiedy szyba zejdzie z mocowania, odkręcasz śruby i zdejmujesz blachę i masz dostęp do klamki i zamka. Jednak ja na Twoim miejscu sprawdziłbym, czy nie padło sterowanie zamkiem w centralce. Odpada Ci zdejmowanie tej blachy.
Wystawiono 2 piw(a)
golony@o2.pl
Wysłany: Sob 03 Kwi 2010, 22:18
hmm....nie dziala tylko w tych jednych drzwiach...nie podejrzewalem ze centralka jest czterokanalowa w zadnym alarmie sie dotad z tym nie spotkalem.....widze ze czeka mnie troszke zabawy chyba ze uda przerobic sie to na zwykly najprostrzy silownik w razie czego gdzie moge tej centralki szukac?
golony@o2.pl
Wysłany: Sob 03 Kwi 2010, 22:24
aha dziekuje slicznie za szczegulowy opis... teraz jest szansa nic nie polamac
fazipopo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Złotoryja
Posiadane auto: Croma II 150KM 2005
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 23:25
Zadziałało,
wymieniłem w mojej Cromie tylny prawy zamek. Zamykał ale obrzydliwie brzęczał przy otwieraniu.
Dzięki za opis.
Razz Very Happy
etyl
Posiadane auto: Fiat Croma 1.9 Multijet 16v
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 19:20
Górna część
Jestem na etapie ściągania boczka. Niestety trzyma z góry i nie wiem jak on jest tam zaczepiony. Opiszcie dokładniej jak ściągnąć bok z góry. Dodam jeszcze, że moja croma ma rolety, ale wydaje mi się, że raczej wszystkie mają.
alabaster56
Skąd jesteś (miejscowość / region): lubartów/lubelskie
Posiadane auto: fiat croma mjt 1,9 2010
Wysłany: Wto 12 Maj 2015, 11:58
U mnie śruby są trzy - trzecia w wewnętrznej klamce.
Tutaj mam problem bo nie umiem odpiąć wtyczki elektrycznej z zamka, na tym etapie nie mogę też wyjąc zamka bo blokuje go prowadnica szyby. Czy ktoś podpowie szczegółowiej jak działać dalej aby dostać się do klamki?
Andrzej
mirek8423
Skąd jesteś (miejscowość / region): KLUCZE
Posiadane auto: C4 EXCLUSIVE 2005r 1.6 Pb
Piwa: 7/10
Wysłany: Wto 12 Maj 2015, 23:46
Re: dostęp do klamki i zamka
http://fiatklubpolska.pl/szukaj/3435180
alabaster56
Wysłany: Sro 13 Maj 2015, 12:52
Ten link prowadzi do pustej strony. Oczywiście zarejestrowałem się i przeszukałem wszystkie 28 stron - nie znalazłem nic.
Dalej czekam na pomoc.
Andrzej
jarson190
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Sro 13 Maj 2015, 20:00
będziesz musiał wyciągnąć szybę odkręcić prowadnicę (wkręt jest pod uszczelką ) i po odkręceniu zamka powinien ci wyjść razem z przypiętą wtyczką (o ile mnie pamięć nie myli to przy wtyczce jest "język "który należy przycisnąć do wtyczki i powinna się odbezpieczyć)
mirek8423
Piwa: 7/10
Wysłany: Czw 14 Maj 2015, 11:24
http://fiatklubpolska.pl/croma-446/demontaz-tapicerki-dzwi-13563/ http://fiatklubpolska.pl/croma-446/problem-z-otwieraniem-drzwi-kierowcy-16248/
marcpro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sochaczew
Posiadane auto: Fiat Croma 1,9 8V 2006r.
Wysłany: Wto 03 Maj 2016, 21:41
Żeby nie zakładać nowego wątku, to pociągnę dalej ten.
Czy wiecie jak wyjąć klamkę zewnętrzną lewych tylnych drzwi?
Mój problem polega na tym, że nie mogę otworzyć lewych drzwi pasażera od zewnątrz - co prawda linka chodzi, ale nie na tyle aby zwolnić zamek.
Tak wiec po rozebraniu boku drzwi zgodnie z opisem powyżej, utknąłem na wyjęciu klamki zewnętrznej i dalej nie jestem w stanie sobie poradzić.
Pozdrawiam,
Marcin
P.S. Ponieważ jest to mój pierwszy post na tym forum, to chciałbym bardzo serdecznie wszystkich powitać.
Stachu1980
Posiadane auto: Fiat Croma 1.9 150 KM
Wysłany: Sob 08 Lip 2017, 11:01
Jeszcze raz Witam.
Do tej pory nie miałem problemu z moja Cromą, ale jednak i mnie dopadło. Otóż jakieś 2 miesiące temu zaczął zacinać się zamek centralny w tylnych drzwiach - zamykał zamek a czasami nie. Teraz nie działa w ogóle, co więcej zauważyłem że nie działają też tylne szyby. Nie działa również domykanie i otwieranie szyb tylnych z kluczyka. Dużo czytałem na ten temat:
- sprawdziłem bezpieczniki, połączenia w drzwiach (kostki ) wszystko opsikane kontaktspray
- czytałem też o module komfortu wymieniłem go nawet ( kupiłem używany na allegro - sprzedawca mówił że musi być sprawny) do starego zaglądałem nie wygląda na uszkodzony
- podczas zamykania - otwierania słychać dziwny ( inny niż zawsze ) dźwięk
Czy macie koledzy jakieś sugestie? Czy to prawdopodobne aby siłowniki siadły w tym samym momencie w obu drzwiach?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Croma »
Opinie o samochodach Fiat Croma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
1) olej »
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
