( Fiat Punto ) Wymiana przewodów hamulcowych
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie.
gin_bitter
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: fiat punto 1, 55KM, 1996r.
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 05 Kwi 2010, 16:49
Przerdzewiał mi przewód hamulcowy idący do lewego tylnego koła i wycieka mi z niego płyn. Czy jest możliwe abym sam go wymienił? Czy muszę na coś uważać? Jakie narzędzia potrzebuje?
FIAT PUNTO 1.1 , 1996r, 55KM
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Pon 05 Kwi 2010, 17:20
Re: ( Fiat Punto ) Wymiana przewodów hamulcowych
Potrzebne jest zestaw kluczy do przewodow hamulcowych,z tego co pamietam 8,11,14 lub 17.po czym musisz odpowietrzyc uklad hamulcowy.przewody hamulcowe sa zazwyczaj dostepne na podstawie starego,lub zmierzonej dlugosci.pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
Pawel123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/Małopolska
Posiadane auto: Fiat Punto 1.1T 100KM 94r.
Wysłany: Pon 05 Kwi 2010, 17:29
do wymiany wystarczy 4.5 ale ja wiozłem 5metrowy przewód miedziany, ,podnośnik(jak masz kanał to tego nie trzeba) klucz 11 najlepiej 6 kant(nasadka), nożyce do metalu. A więc tak obcinasz przewód 1cm za nakrętkom odkręcasz (czasem przydaje się WD-40) nowy przeciągasz drogą jaką idzie stary przewód. Na belce tylnej musisz zawinąć spiralę np. na puszce po farbie. i dalej do regulatora siły hamowania. i tam droga się kończy. Jeśli strzelił elastyczny i uda Ci się go odkręcić to oszczędzacz z 70zł jeśli nie to wymiana jak wyżej + 20cm do tłoczka. Jak już zmieniasz to zobacz jak wygląda prawy przewód i czy nie wypadało by go wymienić Wink i przednie elastyczne warto też odpowietrzyć pompę hamulcową i dopiero hamulce odpowietrzasz w kolejności prawy tylny=> lewy przedni=> lewy tylny => prawy przedni Pozdrawiam Powodzenia
Ostatnio zmieniony przez Pawel123 dnia Pon 05 Kwi 2010, 17:41, w całości zmieniany 2 razy
majas.wa
Piwa: 36/9
Wysłany: Pon 05 Kwi 2010, 17:30
wymiana przewodu hamulcowego
Klucze, odrdzewiacz-penetrant, nowy przewód miedziany (na odpowiednią długość można kupić w dobrym sklepie auto-moto, tylko odpowiednio powyginać trzeba), nowy płyn hamulcowy, kawałek rurki igielitowej do odpowietrzania, miska, szmaty, kolega do pedałowania.
Na początek spróbować poluzować wszystkie odpowietrzniki przy zespołach hamulcowych (najlepiej wcześniej zlać penetrantem na noc i zostawić), jak nie pójdą będzie większy problem.
Zlać płyn z tej uszkodzonej linii, wymienić przewód (przy gięciu uważać na promień- nie załamać przewodu !!!), zalać płyn i odpowietrzyć układ hamulcowy. Na koniec sprawadzić szczelność (połaczenia osuszyć spirytusem lub benzynką i zostawić- jak zacznie się pocić po jeździe- jeszcze dokręcić).
Płyn hamulcowy jest palny i żrący więc trzeba uważać- generalnie nie zostawiać zacieków.
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Kiedyś przerabiałem ten problem w puncioku,3 lata temu w maryśce.Wymienisz je sam,bardzo polecam kanał bo jest praca w podwoziu ale można bez.Popsikaj wczesniej np.wd-40 odpowietrzniki i użyj pożądnego klucza nasadowego lub oczkowego bo jak ci objedzie to będzie cięko to ruszyć.Przewód przy kole obetnij i załóż klucz nasadowy żeby ruszyć stary przewód.Niestety do odpowietrzenia potrzeba 2 ludzi.Klucze 8,10-oczkowe i nasadowe,może być potrzebna 11i12.Raczej nie korzystaj z kluczy płaskich wsędzie piach,woda,rdza-więc trudne do odkręcenia i łatwe do objechania śruby.A teraz najwazniejsze,przewody w sklepach kupisz miedziane na metry gotowe okute(jak chcesz stalowe możesz je kupić ale z fiata są drogie).Musisz znać długość ,w niektórych sklepach mają katalogi i znają długości,i jeszcze jedno z mojego doświadczenia wiem że masz wszystkie przewody do wymiany od koła aż do SERWA,popatrz dokładnie.Koszt samych przewodów miedźianych nie jest wysoki na 90%(120-160zł.)na 4 koła.
Pozdro
majas.wa
Piwa: 36/9
Wysłany: Pon 05 Kwi 2010, 17:38
wymiana rurki hamulcowej
Racja- jak jeden idzie pewnie niedługo reszta tak samo poleci więc jak wymieniać to wszystkie (gumowe też, bo od środka puchną - będzie spokój na lata Smile
Zlać dobrym penetrantem-odrdzewiaczem (np plak, LPS)- WD-40 nie jest tak skuteczny jak typowe penetranty.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
