( Fiat Seicento ) Drgania podczas hamowania
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
przemo-sc
Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec
Posiadane auto: seicento 1.1
Wysłany: Pon 05 Kwi 2010, 22:20
witam
Wymieniłem opony na nowe, wywazyłem koła, zmieniłem tarcze na nowki, nie ma zadnych luzów na zawieszeniu, a jak hamuje to sa drgania na całym samochodzie. Moze ktos z was miał taki problem?
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Pon 05 Kwi 2010, 22:46
Re: ( Fiat Seicento ) Drgania podczas hamowania
proponuje sprawdzić czy tył hamuje,najlepiej na rolkach.
(zpa 1256585)
majas.wa
Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Pon 05 Kwi 2010, 23:42
drgania przy hamowaniu
A jak było wcześniej?
Na takie zjawiska wg mnie mają wpływ luzy zawieszenia i układu kierowniczego, zużyte amorki, zleżałe gumy, zła geometria kół...
Zleżałe oponki czasem trzeba rozjeździć, szczególnie jak nie były na felgach i napompowane na max.
przemo-sc
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 09:44
Re: Drgania podczas hamowania
[quote="przemo-sc"]witam
Wymieniłem opony na nowe, wywazyłem koła, zmieniłem tarcze na nowki, nie ma zadnych luzów na zawieszeniu, a jak hamuje to sa drgania na całym samochodzie. Moze ktos z was miał taki problem. Amorytyzatory wszystkie 4szt nowki monroe. Przeglad miałem w marcu i tył hamuje idelanie.Wiec naprawde juz nie wiem co mam zmienic zeby te drgania zlikwidowac
przemo-sc
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 09:52
zmienie jeszcze klocki hamulcowe, jak to nie pomoze to juz nie wiem, co jeszcze mozna wymienic, chyba cały samochod:-)
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 11:05
Tarcze hamulcowe mogą być krzywe,gołym okiem nie zobaczysz,a juz przy hamowaniu mogą być takie objawy jak opisujesz,czyli telepie autem.A czy zmieniłeś klocki jak zmieniałeś tarcze,bo jeżeli wsadziłes stare klocki na nowe tarcze,to niestety stary klocek dopasowany do starej tarczy nie będzie pasował do nowej,moga się stare klocki ułozyć według nowych tarcz po jakimś czasie,ale jak się wymienia tarcze to i klocki,taka jest zasada.
przemo-sc
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 11:46
dzis własnie zmieniam klocki hamulcowe na nowe , chodz te stare maja przejechane tylko 5 tys i wygladaja na nowki, ale zmienie dla pewnosci na nowe
free10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: Daewoo tico 97r/było cc900 i uno
Piwa: 57/8
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 12:02
moze opony źle wywarzone,albo krzywe felgi
POSTAW PIWO ZA POMOC!!!!
przemo-sc
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 12:06
opony sa nowe, felgi sprawdzane sa proste. a bicia tylko przy hamowaniu wystepuja.
ooookaroloooo
Skąd jesteś (miejscowość / region): elbląg
Posiadane auto: fiat cinquecento 900 gaźnik 93r
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 14:57
na 99% wina tarczy lub klocków. Nie wjechales czasami na nowych tarczach w wode jak byly gorące?
przemo-sc
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 10:49
wymiana klockow nic nie dała.Okazało sie ze tylne bebny sa krzywe i stad te drgania Wink
wito99
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolny śląsk
Posiadane auto: Stilo 1.2, Seicento 0.9
Wysłany: Wto 15 Cze 2010, 20:51
Witam. Mam identyczny problem co kolega i również wymieniłem już chyba wszystko ale nigdy bym nie wpadł na to że tył tak może przenosić drgania przy hamowaniu. W jaki sposób kolega wpadł na to i w jaki sposób sprawdzić te nieszczęsne bębny?
irek-t
Skąd jesteś (miejscowość / region): koszalin
Posiadane auto: seat cordoba 1.4i 12.1999r.
Piwa: 54/0
Wysłany: Pią 25 Cze 2010, 08:03
przemo-sc napisał:
witam
opony nowe nie znaczy ze dobrze, zaczoł bym od tego, zmień na chwile jak masz na stalowych zimówki i sprawdz czy bedzie to samo a jak nie masz to pożycz od kogoś.
Ja rok temu kupiłem nowe opony do seata 4 sztuki, wszystkie 4 były felerne prawie 5 miesiecy walczyłem z koncernem oponiarskim żeby oddali mi kase, udało się na szczęście.
Kupiłem używki od zaufanego gościa i drgania odrazu ustały Smile
jak pomogłem postaw piwo Smile
I SZEROKIEJ DROGI WSZYSZYSTKIM
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatPanda
22 900
169 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
