( Fiat Cinquecento ) Witam na co zwracac uwage przy kupnie CC?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
kepa100
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódz
Posiadane auto: toledo 1.6 101km i Leon 1.6 8v 01r
Piwa: 1/6
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 17:36
Witam mam zamiar kupić zonie na początek cieniasa bo dopiero zdała prawko na co zwracać uwagę czy wszystkie roczniki cieniasa maja taka sama blachę bo widzę ze jeden ma rdze drugi nie jaki rocznik najlepiej wybrać i silnik dzięki i pozdrawiam
jaru
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Renault Megane 1,6 16V 2003r.
Piwa: 23/11
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 18:26
Re: ( Fiat Cinquecento ) Witam na co zwracac uwage przy kupnie CC?
Jeśli chodzi o blachę, to paradoksalnie, początkowe roczniki miały blachę bardziej odporną na korozję.
Bardziej, niż na karoserię, trzeba zwrócić uwagę, czy podłoga nie jest "zjedzona".
Z "udokumentowanym" przebiegiem bywa różnie, więc pewnie po jakimś czasie i tak trzeba będzie doinwestować w elementy zawieszenia (wahacze przednie, tuleje tylnych wahaczy, amortyzatory) i w hamulce (tarcze, klocki, szczęki). Warto sprawdzić, czy mieszki ochronne przegubów nie są popękane, czy koła nie ruszają się na łożyskach.
Co do silnika, to zachwalę to, co ja mam, więc silnik 900 na gaźniku lub na wtrysku. Ponoć mniej awaryjne są te silniki na gaźniku, ale nie mam porównania. Trzeba posłuchać, czy silnik za bardzo nie dzwoni i popatrzeć czy za bardzo nie kopci.
Warto pooglądać, czy nie ma gdzieś wycieków oleju z silnika lub ze skrzyni biegów i czy sprzęgło nie łapie zbyt wysoko, co prognozuje jego rychłą wymianę.
kepa100
Piwa: 1/6
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 18:36
ok czyli 900setka to już wiem na pewno a z ta korozja to mówisz ze starsze roczniki miały lepszy ocynk kurde myślałem ze od 96roku będą lepsze ale się myliłem nie zawsze nowsze to lepsze
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 19:30
900 jest lepsza do przeróbki na gaz bo posiada popychacze hydrauliczne czego w 1.1 nie znajdziesz, ale z kolei 1.1 to torpeda o mało kto dorówna Ci na starcie, 700 tego ustrojstwa nie kupuj bo będziesz niezadowolony, no i co najważniejsze to kasta, lepiej rocznikowo starsza ale żeby nie była bita
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 21:26
Ja mam 96 rocznik i ocynk,tylko że to wersja bogatsza SX,może dlatego ocynk.Tak jak pisze Jaru,napewno zwróć uwagę na zawieszenie i silnk czy nie ma wycieków i czy nie stukaja popychacze,najlepiej sprawdzaj żeby Ci sprzedający odpalał zimny silnik,jak będzie Ci odpalał ciepły to popychacze nie zagrają,chyba ze są tak zuzyte że graja na ciepłym,staraj się wyszukac wersję z ocynkiem blach,zawieszenie jest słabiutkie w tym aucie,więc nie żałuj na badanie techniczne aby mieć pewność czy nić nie stuka-zawsze wtedy możesz zbić zceny na przyszłe naprawy,i najlepiej 900-tke na wtrysku.
kepa100
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 16:56
ok ale jak poznać i po czym ze akurat blacha jest ocynk bo nie lubię rdzy zaraz mi się kojarzy z daewoo tico
jacstas
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Posiadane auto: PUNTO 1.9D
Piwa: 18/2
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 18:28
co do blachy
tak jak koledzy wyżej.
Sam mam rok 93 i blacha jest dużo lepsza niż mamy czy brata(95 96r) jest o niebo lepsza
Pomogłem?? Postaw piwko
WEBER FOS te gaźniki znam na pamięć
miniak
Posiadane auto: CC 899
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 15:45
96 ocynk nie rdzewieje wcale.
Sprawdz czy pod samochodem nie ma plam oleju i czy odpala od pierwszego razu.
tavil
Posiadane auto: Lancia Y 1.2 16v Elefantino Rosso
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 23:01
Posprawdzaj wszelką elektryczność (światła , kierunkowskazy, spryskiwacze, dmuchawy lampki itd.), na oglądanie umów się w garażu sprzedającego (bu autko było zimne), posprawdzaj numery szyb, jeśli są pokrowce sprawdź jak wygląda tapicerka pod spodem, jeśli uda Ci się zerknij od spodu na belki od zderzaka, posprawdzaj na oko filtry Wink zabierz właściciela na testy hamulców Wink sprawdź dobrze ręczny sprzęgło czy nie bierze od góry. Obadaj śrubki na desce rozdzielczej czy nie były często odkręcane - a raczej nie profesjonalnie. Zapytaj właściciela o rachunki z ostatnich napraw. Niektóre rzeczy to [cenzura]ły ale zawsze można coś utargać z ceny Wink
mario 900
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wodzisław Śląski
Posiadane auto: fiat cc900,1993
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 14:01
czy faktycznie ocynk
Jak to jest z tą blachą ocynk,jedni mówią że była stosowana a ja właśnie mam mojego CC u blacharza {CC 900,93r} i na pytanie o karoserie ocynk to się roześmiał,a kumpel miał kiedyś cc900 wyprodukowane we Włoszech i też nie ocynk.W sumie też się dziwie żeby takie zwykłe autko miało ocynk.
"Właściwe słowa na właściwym miejscu
to prawdziwa definicja stylu"
cent1
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakoff
Posiadane auto: różne
Piwa: 35/0
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 16:56
test
zawsze ogladaj rano pod domem sprzedajacego i sprawdz czy nie przepalal auta (zwlaszcza 700aisan).najlepiej niech udowodni ze wymienil niedawno sprzeglo i wahacze na fabryczne a nie krafty z alegro.zobacz czy sa wycieki oleju.reszta wyjdzie na jezdzie probnej lub na diagnostyce.
witwktoyo
Skąd jesteś (miejscowość / region): poznan
Posiadane auto: cienki 1,2 8v i bmw e39 540
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 21:22
zapraszam do siebie warte kupna http://www.autocentrum.pl/?FF=883&car_id=1999776989
sprzedam cienkiego 1,2 8v 75km waga 660kg
Adelina
Posiadane auto: miałam fiaty cc, już nie mam
Piwa: 0/11
Wysłany: Pon 27 Cze 2011, 18:30
No ja bardzo żałowałam, że przy kupnie nie pomyślałam, czy działa hanmulec ręczny, czy nie ma wycieków oleju, nie sprawdziłam czy się swiecą żarówki wszystkie i działają wszystkie wycieraczki, w ogóle mało myślałam bo tak się cieszyłam z kupna auta :/ I teraz widzę, że warto czasem dać trochę więcej za auto, bo tanio czasem znaczy drożej. Z gaźnikami, rozrusznikami, akumulatorami niesprawdzonymi też może być niezła zabawa...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
FiatTipo
48 900
69 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
