( Fiat Brava ) Wymiana wałka rozrządu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
luk19090
Posiadane auto: Fiat Brava 1.4 12v
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 22:58
Witam muszę wymienic u siebie w bravie wałek rozrządu i mam pare pytac co musze jeszcze wymienic wiem ze na bank krzywki i simering i co jeszcze ??
A nie wiem ktoś jeszcze czy przez walek rozwalony może wiencej palić pewnie tak bo przez ten walek auto chodzi gorzej od malucha !!
A może ktoś wymieniał wałek i mi powie jakie sa mniej więcej koszta (częsci + mechanik) ??
Morf
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj pom
Posiadane auto: Brava 1,4 12v podtlenek ziemniaka
Piwa: 3/5
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 08:27
Re: ( Fiat Brava ) Wymiana wałka rozrządu
Wałek + popychacze - 560
dźwigienki - 280
magistrala olejowa - 270
do tego olej i robocizna, robocizna pewnie zależna od warsztatu ale to nie jest dużo roboty, ja z planowaniem głowicy nie zmieściłem się w 1500, no ale głowica Sad
ceny z allegro głównie, robiłem dwa tygodnie temu i z własnego doświadczenia mówię, że jak wałek to dźwigienki obowiązkowo
adamcn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn.
Posiadane auto: Była Brava 1,4 97r-gaz-poszła do ludu;-)Audi A6 1,8
Piwa: 17/1
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 12:25
Po pierwsze dlaczego się wytarł? magistrala zapchana?olej do d...?
Jak magistrala ok, to wyczyścić i założyć ponownie,wymieniając tylko uszczelniacze magistrali-tam ucieka olej i słabnie smarowanie.. Popychacze na pewno nie padły,i to wszystkie na raz,więc mozna zostawić.Dzwigienka ocenić stan i ewentualnie wymienić na nowe,te uszkodzone(wytarte).Może wałek był za 150 zł i poszedł pa,nie niszcząc nic innego? Simering wałka oczywiście do wymiany. To oferta dla oszczędnych;) jak masz kasę to wymień wszystko,lecz czy warto..? Pozdrawiam.
Thalion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 18:54
czy warto?? Powiem ci tak:
uszczelniacze magistrali-masz na mysli te 8 gumek pod magistrala?? To troche zle radzisz bo 1 taka gumka kosztuje 25zl (nikt nie robi zamiennikow) a nowa magistrala w komplecie z tymi gumkami 220zl w ASO rok temu placilem.
krzywki-skoro walek sie wytarl to znaczy bylo zle smaorowanie. Idac tym tokiem mysli byl nie wymieniany na czas olej a co z tym idzie zrobil sie taki czarny nagar na krzywkach i rowniez powycieraly sie. Do wymiany wszystkie krzywki.
Popychacze- rok temu ponad robilem u siebie glowice i podszedlem do tego tak jak ty w ww poscie. 6 bylo zniszczonych z czego 2 kompletnie miekkie. 6 bylo idealnych. Wymienilem 8 zostawilem 4 wylotowe ktore byly w idealnym stanie. I co sie okazuje?? Dzisiaj przy odpalaniu po nocy cykaja mi popychacze ponadto w te mrozy zima potrafily delikatnie poklekotac chwile po odpaleniu ale za to nie winie autka w takie mrozy mialo prawo Very Happy Teraz bardzo zaluje ze nie wymienilem wszystkich popychaczy za jednym zamachem bo zaoszczedzilem 160zl (4 szt po 40zl) a obawiam sie ze w przyszlosci bede musial znowu dac do rozebrania glowice i wymienic te popychacze i placic mechanikowi za ponowna robocizne. Reasumujac lepiej wymienic wszystkie i zapomniec niz zrobic taki glupi blad jak ja. Oczywiscie olej wymieniam co 10tys km + dodatkwo przy wymianie oleju czyszcze sobie magistrale tak dla pewnosci
W kazdym badz razie przygotuj sie na duze koszty bo lepiej byc milo zaskoczonym niz okropnie rozczarowanym/zawiedzionym jesli z powiedzmy 1000zl ktore myslisz ze ci starczy zrobi sie 1700
adamcn
Piwa: 17/1
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 22:29
Nie znamy przyczyny wytarcia wałka;) nie wiadomo w jakim stanie reszta. Każdy robi jak uważa,a popychacze wymienia się bez rozbierania głowicy.. sciągasz wałek wymieniasz i składasz,ot cała filozofia. A spytam z ciekawości,z czego czyścisz magistralę co 10 tyś? jest jakiś syf??glony,nagar? Bo ja u siebie w oleju,nie widzę nic,po tych 10 tys przy wymianie.
Thalion
Piwa: 10/7
Wysłany: Pią 09 Kwi 2010, 09:53
ja u siebie po 10 tys km sprawdzilem to 3 otworki byly zapchane. Wprawdzie popelnilem blad bo robilem to na cieplym silniku i olej tak tryskal ze ciezko bylo cokolwiek zauwazyc ale jak wyczyscilem magistralke i zlozylem wszystko silnik byl juz dawno zimny i wtedy bylo idealnie widac ze kazdy z 12 otworow podaje olej z taka sama sila
luk19090
Wysłany: Pią 09 Kwi 2010, 20:38
panowie z tego co wiem to walek rozrządu do wymiany jest z simeringiem a krzywki to zalezy jak będą wygladać koszta na pewno duże ale nie przesadzał bym ze 1700 zł
Thalion
Piwa: 10/7
Wysłany: Pią 09 Kwi 2010, 21:11
nie mowie ze na pewno 1700 ale lepiej sie przygotowac na cos takiego
Morf
Piwa: 3/5
Wysłany: Sob 10 Kwi 2010, 17:15
ja również nikomu nie życzę takich kosztów
natomiast z własnego doświadczenia wiem, że mocno irytujące było złożenie silnika z nowym wałkiem i popychaczami a on klekoce, doszła magistrala, klekocze mniej ale jednak
poszły dźwigienki i ... nareszcie cisza
co do wymiany częściowo popychaczy lub dźwigienek, ja nie znalazłem warsztatu, który chciał się w to bawić bo co zrobić przy złym trafieniu ? płacic za kolejne podejścia ? każdy dba o bravkę na ile go stać, mnie nie stać i wolałem wymieniać kpl, bogatych stać na oszczędności Wink
luk19090
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 17:34
no trzeba to wymienic i pilnowac oleju i wymian tylko ze to nie z mojej winy sie rozwaliło bo gdy kupiłem auto lekko pyrkało ale byłem z takim mechanikiem który uznał ze to dlatego ze jest źimny a to były juz pierwsze objawy i nawet nie zdązyłem zrobić wymiany oleju jak sie rozwaliło do konca
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Wto 11 Maj 2010, 22:51
Mam takie pytanie odnośnie silnika 1,4 12v:
Były wymieniane dźwigienki zaworowe,wałek został ten co był (bez śladów zużycia) zostały też stare popychacze.Wcześniej nie było słychać klekotania.Po poskładaniu zalaniu nowym olejem,półsyntetykiem,odpaleniu strasznie klekotał bez względu na obroty silnika i temperatury oleju.Rozebrane było ponownie,wypuszczony był olej z popychaczy (wcześniej nie był wypuszczany) i po poskładaniu dalej klekocze.
Co może być nie tak?
(zpa 1256585)
luk19090
Wysłany: Wto 11 Maj 2010, 23:04
moim zdaniem uszkodzili Ci wałek rozrządu mam taki problem sam i wałek jest do wymiany a jak z jazdą jeździ sie normalnie czy muli strasznie i nie można normalnie osiągać prędkości ?
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Wto 11 Maj 2010, 23:07
Mocy ma pod dostatkiem i przyspieszenie też.
już brak pomysłu,auta robimy sami,nie dajemy do żadnych "mechaników".
(zpa 1256585)
tarnina
Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska-Tarnów
Posiadane auto: Fiat-Brawa-1.4sx-1998
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 19:13
Wałek rozrządu.
Właśnie w sobotę wymieniałem wałek i cały komplet czyli dźwigienki popychaczy plus magistrale olejową z gumkami.Nie słuchaj żadnych oszczędności wymień wszystko ja już raz zrobiłem ten błąd i próbowałem oszczędzać i źle na tym wyszedłem ,podstawom jest magistrala a szczególnie gumki jeśli są twarde trzeba wymienić bo przez nie spada ciśnienie w magistrali co powoduje słabsze smarowanie wałka i szybkie zużywanie wałka i dźwigienek.Koszt jest dość duży ale czego się nie robi dla swojego auta na Alegro zamówiłem komplet w moto marka koszt 900 zł.Robocizna własna żadna sztuka sam to robiłem bez pomocy,dwie zasady pamiętać o pasku rozrządu i o znakach które zrobiłem pisakiem na kole pasku i pokrywie zaworów druga równe dokręcanie pół panewek wałka rozrządu aby nie wyrwać gwintu podczas dociskania wałka .Jeśli chodzi o klekot prawdo podobnie hydrauliczne regulatory zaworów są zapowietrzone lub zatarte do wymiany.Gdyby coś trzeba pomóc proszę pisać pozdrawiam.
tarnina
skype status
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 21:02
Co do popychaczy wcześniej nie klekotały.
A jak je odpowietrzyć i sprawdzić ich stan?
Czy mógłbyś sprawdzić u siebie ustawienia kół;
-dolne kolo jest znak na kole i na obudowie mniej więcej na godzinie 1
-górne kolo,jest znak na kole i obudowie mniej więcej na godz 3
Czy mógłbyś sprawdzić czy masz tak ustawiony rozrząd.ew,fotki jakby Ci się chciało porobić.Wink
Z góry serdecznie dziękuje:)
(zpa 1256585)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
