( Fiat Palio & Fiat Siena ) problemy z hamulcami w sienie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
pabloo87
Skąd jesteś (miejscowość / region): zambrów
Posiadane auto: Octavia 1.9 TDI 105 HP 2007 rok
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 13 Lis 2007, 00:58
witam Very Happy mam mały problem z moja sienką otóż hodzi o hamulce a konkretnie o ich "tępe" hamowanie i lekkie uciekanie pedala hamulca. wziołem sie za to i wymienilem przednie tarcze i klocki hamulcowe, tylnie okładziny i cylinderki ale dalej nie hamuja tak jak powinny, wymieniony zostal takze płyn hamulcowy gdyz podczas odpowietrzania zauważyłem ze jest brudny. Na samym poczatku nawet po wcisniecie pedala hamulca na maxa koła sie nie zblokowały teraz juz jest lepeij blokuja sie przednie ale trzeba wcisnąc pedał sprzegla doslownei w podloge, tylnie nadal sie nei blokuja. Proszę o pomoc jesli ktoś miał podobny problem jak moj lub wie czym jest to spowodowane Smile z góry dziekuje:)
olutek
Wysłany: Wto 13 Lis 2007, 11:06
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) problemy z hamulcami w sienie
Jeżeli Sienka jest w miarę stara to przyczyną mogą być przewody elastyczne. Z wiekiem potrafią się rozwarstwiać i nie przepuszczać plynu. Sprawdź także pompę hamulcową czy daje odpowiednie ciśnienie.
Marea 2.4 TD
pabloo87
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 13 Lis 2007, 12:30
sienka jest z 1998 roku i raczej wszystko zwiazane z hamulcami ma od nowosci, i własnie tylko te przewody nie były wymieniane przezemnie a jak sprawdzic pompe hamulcowa?? sam bede potrafil??
olutek
Wysłany: Wto 13 Lis 2007, 13:03
Jak sprawdzić pompę - nie wiem Crying or Very sad Nigdy tego nie robiłem. W mojej marei 98 problem z hamulcami powodowały właśnie przewody elastyczne , które poszczały płyn tylko w jedną stronę i powodowały blokowanie się hamulców. Pompa daje ciśnienie więc tak sobie kombinuję , że wyczujesz to po twardości pedału hamulca. W razie jakby co , to na szczęście pompa nie jest droga.
Marea 2.4 TD
pabloo87
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 13 Lis 2007, 13:30
dzięki za porade:) zaczne od przewodów i zobaczymy co bedzie sie działoSmile Pozdrawiam
franko81
Skąd jesteś (miejscowość / region): piekary śląskie
Wysłany: Sro 14 Lis 2007, 16:02
weż najpierw wreguluj tylne hamulce na <rozpieraczach> tak aby bębny wchodziły ci wmiare ciasno:)
siena 1.6 16V
pabloo87
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 14 Lis 2007, 20:46
nio wlasnie podkrecałem je tylko nei wiem jak mocno mozna raczej chyba tak zeby nie obcierały??
franko81
Wysłany: Sro 14 Lis 2007, 22:14
najpierw poluznij na maxa linke z recznego potem wygeroluj na rozpieraczach i naciągnij linke i powinno byc git
siena 1.6 16V
pabloo87
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 14 Lis 2007, 22:57
niom ok dzieki za pomoc:) robilem troszke inaczej wiec moze to spowodowane jest moja nei wiedza i mam jeszcze jedno pytanko odnosnie linki hamulcowej czy dam rade ja sam wymienic?? konieczne jest zdejmowanie tlumika czy wystarczy ja po prostu wsunac jakos??
Valdis52
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: FIAT Siena1.2 75EL Funzionale/1999r
Wysłany: Czw 15 Lis 2007, 00:14
Korektory
Warto sprawdzić też korektory hamowamia.Ja miałem zaraz po kupnie problem z nierównym hamowaniem tylnych kół
i po wymianie korektorów (obydwu) problem znikł.
Czy przy odpowietrzaniu nie miałeś problemów?
W moim przypadku z prawego tyłu - aby uzyskać prawidłowe odpowietrzenie musiałem w stacji obsługi użyć pompy próżniowej od strony odpowietrznika i ciśnienia z pompy hamulca aby wyciągnąć kawałki podobne go galarety.Podobno powstały one przy zmieszaniu różnych płynów hamulcowych przez poprzedniego właściciela.Po przepłukaniu całości płynem hamulcowym zapomniałem o problemach.Oczywiście pozostaje stała konserwcja.Najbardziej niebezpieczne jest nierówne działanie hamulców.(Obraca samochdem przy hamowaniu).
Korektory hamowania znalazłem dopiero w autoryzowanym serwisie,ale nie martw się para kosztowała mnie dwa lata temu 70 PLN więc nie warto szukać podróbek.
ValdiS
pabloo87
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 15 Lis 2007, 01:34
ale korektory działaja jedynie na koła tylne a jak na poczatku pisałem trzeba naprawde mocno wcisnać pedał hamulca zeby sie przednie zblokowały. a z odpowietrzaniem było róznie najbardziej zadziwil mnie bródny płyn hamulcowy wrecz czarnego kolory nawet po tym tak wypompowałem i wlałem nowy płyn hamulcowy czyżby przewody były takie zabrudzone??
Valdis52
Wysłany: Pią 16 Lis 2007, 22:05
Płucz dalej
I częściowo dałeś sobie odpowiedż.Wiesz jaki kolor i przejrzystość ma płyn hamulcowy.Co do działania korektorów to możesz mieć rację nie potrafię potwierdzić ani zaprzeczyć.U mnie pomogło.
ValdiS
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
Fiat500x
89 800
41 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
