( Fiat Brava ) wymiana przegubu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
andros1
Posiadane auto: renault meganeI 1.416v 2001r.
Wysłany: Pią 09 Kwi 2010, 17:29
wymiana przegubu
witam.mam pytanie odnośnie wymiany przegubu od strony pasażera w fiacie brava 1.9jtd.chciałem sam wziąść się za wymiane tylko chciałbym jakieś porady zaczerpnąć.może ktoś wymieniał już sam.potrzebuję się dowiedzieć co mam odkręcić żeby przegub zszedł z półośki.bardzo proszę o odpowiedż.
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Pią 09 Kwi 2010, 18:00
Re: ( Fiat Brava ) wymiana przegubu
Witam mam marea 1,6 ale co do półosi to to samo.Pierwsze co potrzebujesz to popuścić nakrętke tą w środku koła,klucz 36mm(ale sprawdz bo sa też 32mm).Klucz musi być o cienkich ścianach i taki typowy morderca,bo byle czym nie odkręcisz odegnij zaklepaną część na ośce.A jak se już z tym poradzisz co jest nie lada wyzwaniem to dopiero podnieś samochód,ściąg koło odkręć gałke wahacza ta pod tarczą hamulcową klucz 17mm.Zepchnij wahacz na dół żeby wyskoczył z prowadzenia zluzuje ci sie amortyzator i bez problemu wyciągniesz zwrotnicę z amortyzatorem z półosi,bo półos zostaje w miejscu.Opaski na uimie zabezpieczającej zdemontuj i cofnij ja do tyłu żeby odsłonić środek.Teraz szmatę w ręke i wytrzyj smar i szukaj dwóch drucików patrzących do góry,jak nie widac obracasz przegubem az znajdziesz.jak je zlokalizujesz to sprawa wygląda tak trzeba je rozszeżyc na max i w tym czasie pociągnąc cały przegub do siebie,jak nie masz wprawy to trochę ci to zajmie.ten pierścień to zwykły ZEGER,mozesz spróbować 2 śrubokrętami jak nie masz orginalnych kleszczy.Wkładając nowy przegub tylko go wciskasz on sam zaskoczy.Na półos załóż nowa gumę i smar do PÓŁOSI.Jak odkręcisz tą dużą nakrętke to czas pracy do 1,5godz.
Pozdro
andros1
Wysłany: Pią 09 Kwi 2010, 18:29
Pozdro
.chciałem zapytać czy trzeba odkręcać gałke układu kierowniczego?i mcPersona przy zwrotnicy żeby odciągnąć całą zwrotnice na bok?
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Pią 09 Kwi 2010, 21:09
Nie wiem jak jest dokładnie w Bravie 1,9,ale ja w Sienie 1,6 nie odpinałem ani wahacza ani drążka kierowniczego.Odkręciłem tylko 2 śruby mocujące amortyzator do zwrotnicy i dało się ją tak przekręcić,że półośka wysunęła się z piasty.Z odczepieniem wahacza może być problem-potrzebny ściągacz jak sworzeń będzie mocno trzymał.
Pasoń Edward
Piwa: 40/1
Wysłany: Sob 10 Kwi 2010, 15:41
Niczego więcej nie odkręcaj nie ma potrzeby,gałka na dole to zwykły bolec zabezpieczony w poprzek śrubą żadnych ściągaczy.dasz rade spoko.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
