( Fiat Panda ) Jakie tarcze i klocki?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie.
maxikaz
Posiadane auto: Panda
Wysłany: Sob 10 Kwi 2010, 07:53
W najbliższych dniach czeka mnie wymiana tarcz i klocków w Pandzie 2004, 78 tys.
Czy możecie coś polecić, jakie kupić? Nie chodzi mi o jakieś "no name" ale o dobre części. I ile ewentualnie kosztują...
Jak uważacie, czy takie mogą być?
http://moto.allegro.pl/item957520416_tarcze_2_klocki_fiat_panda_punto_i_ii_kraft.html
http://moto.allegro.pl/item994602902_tarcze_2_klocki_fiat_panda_punto_i_ii_sc_cc.html
Są też takie...
http://moto.allegro.pl/item979499384_tarcze_plus_klocki_fiat_punto_seicento_panda.html
Dzięki za ewentualne porady!
MegaVat
Posiadane auto: Grande Punto 1.2 2010
Piwa: 5/1
Wysłany: Sob 10 Kwi 2010, 15:30
Re: ( Fiat Panda ) Jakie tarcze i klocki?
Do swojej exPandy mialem klocki Breck (takie jak z w drugim zestawie) i tarcze Brembo. Klocki - super, dobre hamowanie i bez piszczenia. Tarcze byly tragiczne - przynajmniej jedna zaczela bic juz po paru miesiacach. Do kilku swoich aut czesto wybieralem rozne czesci Delphi i byly ok ale nigdy nie mialem tarcz od nich. Delphi robi duzo czesci na pierwszy montarz wiec mozesz miec kilka(dziesiat) czesci od tego producenta nawet o tym nie wiedzac. Smile
Gringo997
Posiadane auto: Panda 1.1 Actual (2004)
Wysłany: Wto 20 Lip 2010, 17:14
witam,
czeka mnie wymiana tarcz i klocków, obecnie mam tarcze brembo, w których nie wiedzieć skąd (tzn wiem, ale nie rozumiem dlaczego tak łatwo) nagle zrobiły wżery (po 3k km). Rozmyślałem nad tarczami brembo nacinanymi i do tego nad jakimiś dobrymi klocuszkami (niestety u mnie w hurtowni nie sprzedają ferodo) i teraz nie wiem co mam wybrać bo zależy mi na naprawdę dobrych hamulcach!
mam na ten wydatek około 270zł
zawsze może być gorzej
sztygr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawka
Posiadane auto: Fiat Panda 1.3 MultiJet
Wysłany: Wto 20 Lip 2010, 21:49
przy 80 tys nie wymieniałem jeszcze tarcz, był rowek, ale ludzie, przecież to nie samochody sportowe żeby przy rowku nie można było jeździć. no chyba że się ma za dużo pieniążków w portfelu.
klocki kupiłem boscha... pierwsze wrażenie... na maksa do bani... piszczały przez około 2000 km i myślałem że tak zawsze będzie, jednak wszystko ładnie się dotarło i jest git. polecam.
Gringo997
Wysłany: Wto 20 Lip 2010, 21:50
czyli mam rozebrać i przypiłować klocka i wyjąć kamień jeżeli dalej tam jest i się nie przejmować na razie?
12pawel
Posiadane auto: Fiat panda
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 21 Lip 2010, 16:09
Zaraz pewnie mnie ktoś będzie krytykował, ale ja przy zmianie klocków jak miałem straszne rysy to podniosłem auto na lewarku. wrzuciłem czwórkę docisnąłem do tarczy porządny pilnik i się wszystko ładnie wygładziło. Co prawda przez jakieś 2k kilometrów przy hamowaniu pulsował pedał bo tarcza trochę nie równo się wyszlifowała, ale poza tym wszystko jest ok.
sztygr
Wysłany: Sro 21 Lip 2010, 19:36
Nigdy bym nie wpadl na taki pomysl Wink
Ale nie powiem, metoda ciekawa Wink
Gringo997
Wysłany: Sro 21 Lip 2010, 23:05
u mnie wżery są na prawdę głębokie, jutro może rozbiorę i sprawdzę jak to dokładnie wygląda...
victor89
Posiadane auto: Fiat Panda 2003 1.2 8v
Wysłany: Czw 22 Lip 2010, 01:42
z tarcz dobre są mikody (gładkie, nacinane, nawiercane i nacinane) i ebc.
Klocki mam lucasa
MegaVat
Piwa: 5/1
Wysłany: Czw 22 Lip 2010, 10:13
Kolega 12pawel zrobil sobie z auta tokarke Smile
Wiem ze sa specjalne tokarki to tarcz ze nie wymagaja wyjmowania ich z auta. Zdejmuje sie tylko kolo i zacisk a tokarka sama kreci tarcza. Niestety nie spotkalem nigdy warsztatu z taka maszyna. Do tego dochodzi koszt uslugi (bajer kosztuje). Przydaje sie "znajomy" tokarz za 10-20 zl od tarczy zrobi wszystko jak trzeba. Oczywiscie nalezy zachowac minimalna grubosc tarczy. Jezeli tarcza jest porysowana to tez mozna ja wytoczyc pod warunkiem ze rysa nie przekracza minimalnej grubosci tarczy. Podobnie jest z klockiem ale trzeba to robic recznie i do tego rowno, tak zeby plaszczyny klocka byly rownolegle. Zestawienie sprawnej tarczy z uszkodzonym klockiem lub odwrotnie powoduje ponowne rysy.
Jezeli chcesz zeby cos bylo zrobione dobrze to zrob to sam lub przynajmniej sam sprawdz/popraw.
Egoista
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlaskie
Posiadane auto: Panda 1,1 2004r. Opel Astra II 1.6,Frontera 2.2 16V
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 21:30
Jaki bajer? Jeżeli decydujesz się na przetaczanie tarcz, to tylko tą metodą.
Za 10 zł. to żaden tokarz do tokarki nie podejdzie. Przetaczanie tarcz na tokarce dobre było w erze poldolotów i 125. Teraz zdecydowanie do lamusa.
garfild209
Posiadane auto: panda
Wysłany: Wto 27 Lip 2010, 23:07
witam jak wymienić bębny w tyle i jak sprawdzić czy mam abs
ryba007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 22:30
rozpedz sie do ok 40km/h i depnij po hamulcach jezeli poczujesz pulsowanie na pedale hamulca to masz abs Wink
jeszcze jest kontrolka na liczku ABS-u ktora zaswieca sie podczas przekrecania kluczyka, nie wiem jak to wyglada w pandach bez absu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Nadwozie.
Bravo
28 800
111 000 km
Freemont
48 374
133 593 km
dolnośląskie
