( Fiat Punto ) Naprawa skrzyni biegów.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie.
bumar1
Skąd jesteś (miejscowość / region): GRUDZIĄDZ
Posiadane auto: FIAT PUNTO II GO !
Piwa: 3/32
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 09:46
Chciałem sie podzielić doświadczeniem związanym z naprawą skrzyni biegów.
Od pewnego czasu coś z przodu podczas jazdy zaczęło szumieć. Podejrzewałem łożyska kól.Okazało się, że są OK.Zacząłem sprawdzać skrzynię .Szum pochodził ze skrzyni. Pojechałem na diagnozę do serwisu. Stwierdzono usterkę mechanizmu różnicowego.Cena naprawy od 2000 do 3500 zł. (!!)Wziąłem się więc sam do roboty. Podałem problem na tym forum. Otrzymałem kilka porad no i wyjąłem skrzynię. Rozebrałem, wyczyściłem i poszukałem przyczyny. Okazało się , że padło łożysko na wałku głównym (to największe).Kupiłem w serwisie to łożysko oraz drugie z drugiego wałka współpracujące z nim. (doszedłem do wniosku, że tamto w związku z uszkodzeniem głównego było też zbyt obciążone). Złożyłem skrzynię , włożyłem do autka, zalałem nowym olejem i jest super. Przy okazji wyjętej skrzyni wymieniłem też docisk, łożysko i tarczę sprzęgłową (po przebiegu 120000).
Reasumując:
Proszę nie bać się remontu tej skrzyni.To czysta przyjemność (robiłem już skrzynie od Garbusa, Skody, Trabanta).Nie jestem mechanikiem a nie miałem żadnych problemów. Koszt naprawy to:
-łożysko 110 zł., drugie łożysko 22 zł., uszczelniacz do skręcenia skrzyni (DIRKO) 20 zł.,2 l. oleju 90 zł., sprzeło 200 zł. (opcjonalnie), za pomoc przy wyjęciu skrzyni i jej założeniu dałem koledze 100 zł.
Podczas rozbierania robiłem zdjęcia cyfrówką po każdej operacji i zaznaczałem górę elementów ołówkiem, żebym wiedział jak składać. Przydało się bardzo.
bumar1
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 14:49
Re: ( Fiat Punto ) Naprawa skrzyni biegów.
powitanko....własnie niedawno zastanawiałem się....jak ci ta naprawa w końcu poszła... Question Question
gratulacje....,fajnie że ci to dobrze poszło....i tak trzymać...
nie dawać się skubać servisom.... Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Twisted Evil
wychodzi że za części do skrzyni 242 zł i ew.koszt robocizny....a nie 3000 zł... Mad
pozdro Razz
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
marmar8090
Posiadane auto: Punto II, 1.2, 8v,1999,,,Palio Weekend 1.6, HL 1998
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 17 Kwi 2010, 13:20
Mam pytanko; czy wybudowanie [i zabudowanie] skrzyni biegów bez kanału nastręcza jakieś poważne trudności. Oczywiście poza niewygodą tzn. leżeniem i czołganiem się pod samochodem Smile. [wym. sprzęgła, Punto II]
bumar1
Piwa: 3/32
Wysłany: Sob 17 Kwi 2010, 17:54
Sprawa wygląda tak. Są różne sposoby wyjmowania i zamontowywania skrzyni.Ja robiłem to pierwszy raz w Punto i takie mam spostrzeżenia:
1.muszą być dwie osoby ( ktoś do pomocy)
2.odradzam prace bez kanału (dużo roboty od spodu auta)
3.minimum rozbierania to:
-wymontować aku
-rozłączyć wszystkie wiązki pod silnikiem i skrzynią
-odkręcić stabilizator zawieszenia
-odkręcić nakrętki osi przednich (ostrożnie aby użyć ich ponownie, bo cena nowej to 42 zł/sztuka)
-rozłączyć dolny sworzeń piasty od wahacza (obie strony)
-odchylić piastę tak aby można było wysunąć wielowpust z piasty
-spuścić olej ze skrzyni
-wysunąć półosie ze skrzyni
-zdjąć (odkręcić)mechanizm zmiany biegów, siłownik sprzęgła.
-odkręcić rozrusznik i wszystkie śruby mocujące skrzynię do silnika
( DRUGI PODNOŚNIK PODSTAWIONY POD SKRZYNIĘ !!)
-odkręcić wsporniki skrzyni ( 2 szt)
-wysunąć skrzynię wolnym miejscem tam gdzie siedzi lewe koło
(ZABEZPIECZYĆ OTWORY W SKRZYNI PO PÓŁOSIACH ABY NIE DOSTAŁ SIĘ BRUD)
-zdjąć sprzęgło
(ja kupiłem całość:docisk, tarcza, łożysko firmy LUK za 195 zł)
UWAGA: DO ZAŁOŻENIA I WYCENTROWANIA SPRZĘGŁA BĘDZIESZ POTRZEBOWAŁ TRZPIENIA O ŚREDNICY WAŁKA SPRZEŁOWEGO. zANIM DOKRĘCISZ NOWE SPRZĘGŁOMUSISZ WYCENTROWAĆ TARCZĘ BO INACZEJ NIE ZAŁOŻYSZ SKRZYNI Z WAŁKIEM)
-MONTAŻ W ODROTNEJ KOLEJNOŚCI
-UWAŻJ NA CZUJNIKI WYSTAJĄCE ZE SKRZYNI ORAZ SONDĘ LAMBDA
Powodzenia
bumar1
marmar8090
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 17 Kwi 2010, 20:38
Dzięki za szczegółowy opis. Sprzęgła robiłem, ale dawno i nie z przednim napędem. Problem w tym że nie mam kanału. Płacić parę stówek u mechanika za coś co mogę zrobić sam też mi się nie uśmiecha Confused .
bumar1
Piwa: 3/32
Wysłany: Sob 17 Kwi 2010, 20:45
Ja też , biorąc pod uwagę koszty serwisu staram się wszystko robić samemu. Co do tego sprzęgła , jeżeli chcesz to spróbuj sam bez kanału. Ale musisz na tyle wysoko podnieść przód auta, żeby móc później wysunąć skrzynię. No i licz się z tym, że leżąc pod samochodem i odkręcając te wszystkie śruby będzie Ci się sypało na twarz masę brudu (jak wiesz skrzynia od dołu jest bardzo, bardzo brudna).
No i klucze. Nie wiem czemu ale występują w Punto różne. Żebyś nie musiał ciągle wychodzić spod auta to przygotuj sobie 13/14/15/16/17/18/19. Nie żartuję. One wszystkie będą potrzebne.
Przed rpbotą spryskaj wszystkie WD 40.
Powodzenia
bumar1
marmar8090
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 14:39
Dzięki. Pisząc "sam" nie miałem na myśli że całkiem sam, będzie pomoc Very Happy .
Z kluczy to nie mam 18, ale się znajdzie. Nie dawno wymieniałem bez kanału linkę zmiany biegów;w czapce i okularach do szlifowania. Na razie czekam na sprzęgło, kpl. LUK, 203 zł. z allegro i zgrzytam wstecznym Wink
Pamiętasz może średnicę wałka sprzęgłowego na wieloklinie? Muszę coś znaleźć a nie mam skąd wziąć wymiaru.
bumar1
Piwa: 3/32
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 17:41
Srednicy nie pamiętam ale mam zdemontowane sprzęgło na działce. Postaram się we wtorek podać ci średnicę wewnętrzną wielowpustu (taki wałek będziesz potrzebował).
Przypomniało mi się jeszcze , że trzeba wyjąc nie tylko aku ale i też koszyk do aku, żeby odkręcić wspornik.Trzeba też wymontować lewe nadkole.
Do wtorku.
bumar1
bumar1
Piwa: 3/32
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 20:02
Byłem dziś na działce i tak jak obiecałem podaję średnicę wałka do centrowania sprzęgła: 15 mm.
Powodzenia
bumar1
marmar8090
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 21:15
Dzięki, dzisiaj dostałem sprzęgło to będę mógł przymierzyć.
marmar8090
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 03 Maj 2010, 19:27
"Operacja" udana, bez większych problemów. Co do mojego pierwszego pytania to robiłem na kanale i zdecydowanie odradzam takiej roboty bez kanału Wink .
Jeszce jedno; czy konieczne było odkręcanie nakrętek na osiach, półosie wyciągałem tylko ze skrzyni.
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 20:01
półosi nie trzeba odkręcać od piast jeśli są wysuwane ze skrzyni, dla mnie kanał nie jest koniecznie potrzebny, jeśli jest zajęty przez inne auto to muszę sobie radzić bez niego i nie jest najgorzej jeśli ma się sposób na podwieszenie przekładni na wciągarce
szyziu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Załom
Posiadane auto: Fiat, Bravo, 1.6 16V GT, 2000r
Wysłany: Wto 10 Sie 2010, 22:13
właśnie szykuję się do demontażu skrzyni biegów i mam małe pytanie. Jak zablokować wałki skrzynki przekładniczej? Wiem że trzeba włączyć równocześnie bieg piąty i jakikolwiek inny, ale nie mam pojęcia jak to wykonać tzn wbić jakikolwiek bieg przy wbitym piątym
gadu-gadu skype status
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
FiatPunto
7 900
190 172 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
