( Fiat Bravo ) Kiedy wymienić rozrząd??
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Kamil M
Wysłany: Czw 15 Lis 2007, 14:41
Witam. Niedawno kupiłem fiata bravo 1,8 GT 16V z 1996r. Ma juz 121 000 km. Kiedy najlepiej byłoby wymienic kompletny rozrząd?? Narazie wszystko jest ok z silnikiem, suchy i nic nie stuka ani nie puka. Autko od niemca, zadbane ale jeszcze na oryginalnych częściach.
Bravo 1,8 GT 16V
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Czw 15 Lis 2007, 15:31
Re: ( Fiat Bravo ) Kiedy wymienić rozrząd??
Książka podaje przy 120.000 tys./km-ale trzeba miec odwagę żeby czekac aż tyle i jeszcze ten rocznik. .Mój po 100.000 wyglądał kiepsko.No i wymiana rolek.
Pozdro ED>
tomik78
Posiadane auto: fiat stilo 1.2/fiat 126p
Wysłany: Czw 15 Lis 2007, 20:15
Ja jak kupowałem auto to były właściciel powiedział że pasek wymienił 30000 km. temu i że jeszcze śmiało można jeżdzić.Ale i tak go nie posłuchałem i od razu wymieniłem pasek i rolke napinacza.
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 16 Lis 2007, 10:37
tomik78 ma rację - nawet jeżeli kupujesz auto od rodziny, to i tak dla pewności wymień sobie rozrząd, żebyś TY był pewien kiedy to było robione.
Zmień też wszystkie płyny + olej w silniku. Po co ryzykować? A tak będziesz spał spokojnie. Smile
gadu-gadu skype status
lukaszzz
Posiadane auto: Peugeot 508 2.0 HDI 150 KM 2014 rok
Wysłany: Sob 17 Lis 2007, 17:24
Sami wymieniacie pasek rozrządu z rolkami, czy zlecacie to aso lub jakiemuś mechanikowi ? Mam przejechane 126000 km, ostatnia wymiana paska byla przy 70000 km.
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 17 Lis 2007, 17:34
Nie no samemu to tutaj można sobie palcem w bucie pogrzebać Wink
Ja daję samochód na warsztat. Rozrząd około 300zł robocizna 180-200zł.
W 5 stówkach zawsze się mieszcze..
Według mnie powinieneś już mocno myśleć o wymianie... Ja wymieniam po 60,000. Instrukcja mówi od 100,000 ale to mocno naciągane stwierdzenie
tomik78
Wysłany: Sob 17 Lis 2007, 21:32
Racja.Lepiej troche wcześniej a przynajmniej spokojnie można jeżdzić.Ja też rozrząd wymieniam przed czasem a olej w silniku po 8000 km.
Pasoń Edward
Piwa: 40/1
Wysłany: Sro 21 Lis 2007, 15:24
Nie bierz się sam za rozrząd jak naciągniesz za słabo przeskoczy to płacz i zgrzyt.TO JEST ROZRZĄD KOLIZYJNY.Niech mechanik za to odpowiada.W najtańszej wersji może cię to kosztowac od 1000 w żwyż a w 1,8 książka podaje że nie da się wymienic na zabudowanym silniku. Da się ale knifem.
ODRADZAM! Za wymianę samą bez części dałem 150zł.-czy warto. Oszczędz na czym innym ,wydech,płyny świece-to robota dła nas.
Pozdro ED>
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 24 Lis 2007, 10:53
Pasoń Edward napisał:
W najtańszej wersji może cię to kosztowac od 1000 w żwyż ...
Edward czy przypadkiem coś Ci sie nie pomyliło? 1000 zł rozrząd????
SWIdeR798
Posiadane auto: Renault Trafic 2.0dci 2008r
Wysłany: Sob 24 Lis 2007, 11:01
Chyba jednak. Ja za caly rozrzad dalem 170pln + robocizna 150pln...
World Citizen
KiMCIO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz
Posiadane auto: Renault Megane Grandtour 1,5 DCi
Wysłany: Sob 24 Lis 2007, 22:24
a brales pasek razem z rolkami ?? czy sam pasek ?? bo ciut tanio, z tego co ja sie dowiadywalem to mnie to kiosztowaloby wlasnie w granicach 500-600 pln. Jeszcze nie wymienilem, ale sie z tym zanosze, bo nie chcialbym remontowac silnika ;/
w sumie po zakupie juz sam zrobilem 13 tys. ale rozrzadu nie wymenialem i kiedy byl wymianiany nie mam pojecia, chyba mnie zmotywowaliscie aby po swietach wymienic rozrzad Smile
SWIdeR798
Wysłany: Sob 24 Lis 2007, 22:34
Pasek mnie kosztowal ok 40pln i reszta ok 140pln. Moze sie machnalem o 20-30pln ale nie wiecej. Chyba, ze cos jest jeszcze dodatkowego ale nie sadze bo powiedzialem zeby mi zmienili caly rozrzad a nie tylko pasek...
Zreszta masz tu linka na allegro jest komplecik ---><---
World Citizen
Kamil M
Wysłany: Nie 25 Lis 2007, 12:03
Sklep
Jakbyś nie znalazł na allegro to zerknij do sklepu. Podaje adres: http://www.automotosklep.pl/witryna_in.htm
Znajdziesz wszystkie części do swego autka. Przy zmianie rozrządu musisz mieć pasek, napinacz i rolkę prowadzącą. Paski, napinacze jak i rolki są nieco różne do każdej wersji silnikowe. Na stronce, którą podałem wszystko jasno jest opisane. Do jakiego autka, jaki silnik, jaki przedział wiekowy itd. Powodzenia.
Bravo 1,8 GT 16V
KiMCIO
Wysłany: Nie 25 Lis 2007, 12:14
ja raczej zdam sie na warsztat, niech oni wymienia calosc, najwyzej bedzie mnie to kosztowalo pare groszy wiecej, ale jak cos to wina warsztatu Razz ja sam za takie naprawy sie nei zabieram..
a co do poprzedniego linak, to dzieki, ale do mnie raczej ida inne czesci niz do 1,4 12v.
Pozatym nie wiem czy mi sie zdawalo, ale chyba u mnei jest wiecej niz jedna rolka i moze ciut wiecej calosc kosztowac.
Po swietach tym sie zajme, najpierw trzeba kasy troche nazbierac...boje sie tylko, ze ktos zle zalozy ten pasek i rolki i zle to poustawia i mi sie zerwie i remont silnika gotowy...ma ktos moze orientacje ile taka operacja kosztuje w aso ?? albo ma namiary na pewny warsztat w okolicach gorzowa wielkopolskiego, ew. szczecina ?? :>
SWIdeR798
Wysłany: Nie 25 Lis 2007, 13:40
Powiem ci tak, popytaj ludzi gdzie kto co robi, bo w niektorych przypadkach zwykly koleszka zrobi ci o wiele lepiej niz renomowany warsztat. Ja mieszkam w Stalowej Woli i robilem swojego w BOSHu (ktory niedawno wygral jakas nagrode ogolnopolska w naprawianiu druzynowym). Zaplacilem 150pln za robocizne i przy okazji dostalem gwarancje na ta usluge. Jednak jak sie okazuje i oni potrafia cos konkretnie zj***c i ludzie ida do zwyklego typa ktory ma po prostu dobra renome i w rzeczywistosci naprawia polowe wojewodztwa. pzdr
World Citizen
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
