( Fiat Palio & Fiat Siena ) problem z alternatorem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
franko81
Skąd jesteś (miejscowość / region): piekary śląskie
Wysłany: Czw 15 Lis 2007, 18:18
witam dzis pojawił mi sie problem a mianowicie podczas jazdy zapaliła mi sie lampka za akumulatora i zaczeło gwizdac w okolicy alternatora jezeli ktos miał taki problem to prosze napisac co to jest . druga sprawa to chciałbym sie dowiedziec jak sie dostac do alternatora czy sa jakies specjalne <knify> czy wystarczy wejsc pod auto i go odkręcić i jakie taam jest dojscie , czy zabierac sie za to samemy czy jechac do elektryka .z góry dzieki za ewentualne odp a jeszcz pare dni temu pisałemm ze nie mam problemów z alternatorem Sad
siena 1.6 16V
zajączek
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. łódzkie
Posiadane auto: Fiat Siena 1,4 EL + LPG
Wysłany: Czw 15 Lis 2007, 19:16
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) problem z alternatorem
Podjedź do elektryka niech przynajmniej ci zdiagnozuje usterkę.
Potem jeżeli masz gdzie i czym możesz sam wziąść się za naprawę, niby filozofii w tym nie ma żadnej ale może być różnie, wymiana obudowy alternatora to ok 2-3 godziny pracy.
Czy warto sie bawić samemu w taka wymianę?
Koszt kompletnej obudowy alternatora to ok 120 pln, i to praktycznie wszystko. Wymiana zaś alternatora na zregenerowany (z robocizną) kosztowała mojego kolegę w zakładzie dokładnie 450 pln!
Fiat Siena 1,4 "Biała Hiena"
z LPG na pokładzie
franko81
Wysłany: Czw 15 Lis 2007, 23:39
aha zapomniałem dodac ze jak pierwszy raz mi sie zapaliła kontrolka ładowania to gasła na wiekszych obrotach wieć moze to szczotki jak myslicie??
siena 1.6 16V
Valdis52
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: FIAT Siena1.2 75EL Funzionale/1999r
Wysłany: Pią 16 Lis 2007, 22:33
To nie szczotki
Jeżeli alternator hałasuje rano po uruchomieniu a szczególnie w wilgotne dni to na pewno masz pęknięty alternator.Nie sądzę aby samodzielna zabawa była dobra bo wnioskuję że się na tym ne znasz.
Regenerowany alternetor u znajomego elektryka za 450 zł załatwi sprawę.Warto też założyć od spodu plastikową osłonę żeby woda nie chlapała na gorący alternator i zapomnisz o kłopotach.
ValdiS
franko81
Wysłany: Pią 16 Lis 2007, 23:18
valdis troszke cie zaskocze ale włąsnie wruciłem z garazu i po trzech godzinach w kanale mam załorzony nowy alternator moze i sie nie znam ale z takimi rzeczami daje sobie rady za alternator zapłaciłem 320 zł ale jutro zawioze ten stary i 100 dostaje wiec alternator kosztował mnie 220 zł wiec nie ma chyba tak zle Smile
siena 1.6 16V
Łepek
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 75 KM HL 99'
Wysłany: Sob 17 Lis 2007, 15:35
Re: To nie szczotki
Valdis52 napisał:
"Regenerowany alternetor u znajomego elektryka za 450 zł załatwi sprawę.Warto też założyć od spodu plastikową osłonę żeby woda nie chlapała na gorący alternator i zapomnisz o kłopotach."
Ja za regenerowany alternator zapłaciłem 150 zł, ma już ponad 2 lata i dalej działa Smile
A co do osłony to muszę pomyśleć bo napewno się przyda tylko nie wiem czy o tym samym myślimy. Ja mam w planie kupno takiego czegoś:
http://moto.allegro.pl/item264567420_oslona_silnika_fiat_siena_palio_1_2.html
Valdis52
Wysłany: Nie 18 Lis 2007, 00:19
Brawo
Brawo franko nie doceniłem Cię Very Happy przepraszam.
A takiej jak Łepek pokazał osłony jeszcze nie widziałem.
Ja sam coś tam wymyśliłem i działa.Myślę, że warto pomyśleć o zmianie.
Najpierw jednak zgazuję samochodzik.
ValdiS
enku
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: Nissan Primera P12 2,2
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 26 Kwi 2008, 11:52
mogly pasc szczotki z regulatorem.Musisz go wyciągnac i zawiesc do elektryka chyba ze sam masz czym robic.Zeby go wyciągnąć trzeba sciagnac kolo lewe nadkole i masz go prawi na wieszku pozniej jest tam szpaner od wspomagania i altelnatora trzeba je popóscic a z altelnatora zdjąc pozniej kable i sróba mocujaca jest pod nim.Odłaczkleme jak zaczniesz minus.
Enku
Jastrzab-88
Posiadane auto: Fiat Siena HL 1.2 8V 73KM 1999r + LPG
Piwa: 4/19
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 13:43
Cześć!
Ja wczoraj miałem przygodę.Wracałem z Krakowa i 20km od domu ok 3x migła mi kontrolka akumulatora.W czasie migania kontrolki auto słabło (tak jakby wiatr wiał w moją stronę) i nagle coś zaczęło strasznie trzeć (odrazu pomyślałem,że alternator).Stanąłem na poboczu,awaryjne,trójkąt bo bałem się dalej jechać,ponieważ strasznie coś tarło...Jednak zdecydowałem się powoli jechać (ok 30-40km/h) i tak dojechałem do domu.Dziś zaraz warsztat i diagnoza...pęknięta obudowa,alternator do wymiany.Koszt 300zl z robocizną,a najlepsze jest to,że w zeszłym roku go regenerowałem i płaciłem coś ok 200-300zl.
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 11:40
a osłona na altka jest ? - ja kupiłem regenerowany za 170 zł z 12mc gwarancji wiec nawet jak by wytrzymał 1,5 roku to nie bede płakał Smile
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
majas.wa
Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Pią 16 Wrz 2011, 09:20
Dodam od siebie, że jak dziadoski alternator to i osłona nic nie pomoże... Właśnie wyjąłem kompletnie zablokowanego Laubera CA1220 z połamaną obudową (to już nie pęknięcie - to zniszczenie....), po 2 latach użytkowania i z przebiegiem jakieś 35 tysięcy km.
Osłona pod silnikiem oczywiście była i to w niczym nie pomogło...
Alternator kosztował 3 stówy i jest w trakcie reklamacji w intercarsie (reklamacje w tej firmie to już inna, równie nieprzyjemna bajka... chyba oni mają za dużo klientów...).
yacub10
Piwa: 30/16
Wysłany: Pią 16 Wrz 2011, 12:44
tylko własnie te regenerowane mi sie wydaje są trwalsze - widac na oko że są trwalsze Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500
81 830 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
