Re: ( Fiat Stilo ) Cyrkulacja powietrza w kabinie - czy ktoś wygrał z usterką?
Wznawiam temat.
W moim przypadku padł silniczek siłownika. Wymieniłem, ale problem polega na tym że, siłownik trzymany w ręku kręci w obie strony bez oporów. Założony, po wykonaniu jednego - dwóch cykli zatrzymuje się. Przepustnica powietrza obracana ręką chodzi lekko. Jeśli poruszam zamontowanym siłownikiem, sporadycznie reaguje. Miał ktoś kiedyś podobny problem?
wygląda to na awarię sterownika - panel klimatyzacji _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
Dzięki. A czy orientujesz się w jaki sposób liczona, lub mierzona jest sekwencja ruchu ramienia siłownika? Czyli w jaki sposób jest kontrolowana przez sterownik?
Problem namierzony. W moim przypadku uszkodzeniu uległ silniczek sterownika. Kupiłem identyczny gabarytami, ale jak pisałem wcześniej nie sprawdził się w działaniu. Pracę silniczka a więc i całego siłownika kontroluje sterownik. Mierzy wydatek mocy potrzebny do wykonania określonej liczby obrotów. Silniczek wstawiony przeze mnie wcześniej, był po prostu za słaby i sterownik się gubił, ale osiem złotych nie majątek. Kupiłem na Allegro identyczny kompletny siłownik za cztery dychy. Sposób montażu opisał i pokazał kolega v-e-g-a. Wielkie dzięki! Wszystko działa i jest git! Temat zakończony.
Dołączył: 31 Maj 2010 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczyca Posiadane auto: VW Golf 3
Wysłany: Pon 14 Lip 2014, 21:36
Hej
Zrobię mały odkop, aby nie zakładać nowego tematu.
U mnie wynnyjest silniczek w siłowniku recyrkulacji. Sprawdzany kilka razy w domowym warsztacie - podłączając 12V w jedną stronę chodzi, podłączając odwrotnie nie zawsze mu sie chce.
Problem polega na tym, że wyjmując siłownik ułamałem wystający bolec klapki, na którym była zamocowana dźwigienka..
Jestem w trakcie demontażu deski.
Po zdjęciu deski nie wyjmując nawiewów spróbuję ten króciec w jakiś sposób przymocować do klapki. Mam pomysł, aby nawiercić dwa otworki wiertełkiem 1mm w króćcu od klapki oraz w bolcu, który jest w dźwigience, wstawić wzmocnienie w postaci cienkiego stalowego drucika i całość skleić.
Dołączył: 01 Lut 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: brak
Wysłany: Pią 02 Lut 2018, 23:19
Cześć,
Tak wiem odkopuję ale nie warto tworzyć nowego tematu.. Mój obieg wewnętrzny padł na nieszczęście na zamkniętej klapce.. Samochód paruje niemiłosiernie. Czy ma ktoś z forumowiczów zdjęcia jak dobrać się do silniczka? I ewentualnie jak sprawdzić czy to silniczek bez wyciągania go z jego miejsca?
