( Fiat Bravo ) jak odpowietrzyc i dobrze ustawić hamulce
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Nadwozie
samochodzi bravo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kolbuszowa
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16V
Wysłany: Sob 17 Kwi 2010, 22:11
Wiem że odpowietrzanie i wyregulowanie hamulca robi się pojedynczo każde koło osobno. Odkręcić trzeba pierw odpowietrzacz lekko a jedna osoba musi pompować pedał hamulcowy. Kiedy zacznie lecieć płyn wtedy trzeba dokręcić. Ale co dalej robić żeby pedał hamulcowy hamował w dobrej pozycji. Bo on tak mniej więcej hamuje po środku. A jak płynu nie było to do końca się wciskał. Żeby hamował od środka to co mam robić poluzować odpowietrznik i dalej żeby pompował aż maksymalnie dociśnie bęben?
samochodzik
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Sob 17 Kwi 2010, 23:03
Re: ( Fiat Bravo ) jak odpowietrzyc i dobrze ustawić hamulce
Odpowietrza się zaczynając od najdalszego kola,od pompy hamulcowej:
-tylne prawe
-tylne lewe
-przednie prawe
-przednie lewe
odpowietrza się w ten sposób,że jedna osoba pompuje,druga jest przy odpowietrzniku.Osoba pompująca,naciska na pedał i go trzyma mocno wciśnięty,osoba przy odpowietrzniku w tym momencie luzuje odpowietrznik aż pedał hamulca dojdzie do podłogi (noga cały czas na hamulcu).wtedy zakręca się odpowietrznik,żeby nie zassał powietrza i tak kilka razy aż z odpowietrznika nie będzie szlo powietrze.
Jak już odpowietrzysz jedno kolo,przechodzisz do następnego kola i tak samo jak powyżej opisane.
(zpa 1256585)
zygmunt213
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wojkowice / śląskie
Posiadane auto: Palio Weekend 75 1.2 8v 2000r.
Piwa: 3/6
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 07:39
Jeszcze jedna ważna uwaga - trzeba pilnować poziomu płynu w zbiorniczku , aby pompa nie zassała powietrza!
samochodzi bravo
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 08:13
Dzięki Emila, Właśnie nie sztuka pójść do mechanika . Sztuką jest to samemu zrobić . Wtedy się wie do końca życia.
samochodzik
sadxx
Skąd jesteś (miejscowość / region): opole
Posiadane auto: uno 1.3 d 92 r
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 20:32
mam pytanie czy da sie odpowietrzyc układ hamulcowy jesli odpowietrzacze sa zabite i nie da sie ich odkrecic
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Nadwozie
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
