( Fiat Bravo ) Stukanie w tylnim kole
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Nadwozie
syncmaster123
Wysłany: Pon 09 Cze 2008, 09:54
Cześć, posiadam Fiata Bravo 1,2 16V z 99r. i niepokoji mnie jedna rzecz pukanie w tylnim kole po stronie kierowcy. Dzwięk wydobywa sie tylko po najechaniu na jakąś dziure.
KiMCIO
Wysłany: Pon 09 Cze 2008, 09:55
Re: ( Fiat Bravo ) Stukanie w tylnim kole
sprawdź amortyzatory, wachacz.....i to szybko, bo wachacz drogi jest, a tak to może tylko gumy byś powymieniał.
Pozdro
shakalos
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Pon 09 Cze 2008, 10:17
pewnie tloczek w amorku ;P najlepiej wysiadz z auta i nacisnij tylne kolo dosyc mocno pare razy i zobacz czy za kazdym razem bedize stuk Smile ja mam to samo ;P ale jezdze jak narazie na tym Wink
ale tez to moze byc wahacz... i sprezyna -- ale to juz zobaczysz golym okiem na podnosniku jakims Smile
jezeli to wahacz to jak najszybciej rob ok 60zl komplet naprawczy 100zl robocizna...
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Pon 09 Cze 2008, 11:04
prawdopodobnie masz uszkodzone łożyska w wahaczu , zestaw naprawczy na jeden wahacz kosztuje około 100 zł plus wymiana , zestaw składa się z dwóch łożysk , dwóch uszczelniaczy , tulejki dystansowej , tulejki plastikowej , śruba mocująca wahacz do belki zawieszenia .
skype status
Clancy89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory
Posiadane auto: Fiat Bravo sx ,1.6 16V ,1997
Wysłany: Pon 09 Cze 2008, 14:38
nie lepiej kupic nowy za 100zl bo po tyle leca doplacic za robocizne i miec pewniaka??
Bravo jest Bogiem Prędkość Nałogiem Turbo Podstawą a Nitro Zabawą....
shakalos
Wysłany: Pon 09 Cze 2008, 14:39
wahacz na tyl 450zl kolego mniej wiecej w tych granicach i w górę Very Happy
na przod chodza od 100 do 150zl
'tyle ze to nic pewnego - mowie mi cos ciagle stuka od hmm 2 miesiecy w kole tez balem sie ze to wahacz ale niby wystarczy zlapac kolo i pomachac na postoju czy jest luzne czy sztywno sie trzyma a pozniej dociskac czy to amor czy sprezyna... Smile
u mnie efekt koncowy badania byl amorek --> jak nie masz znajomego mechanika to pogadaj na stacji zeby ci lukneli czy poszukaj jakiegos hmm gora 20zl moze wezmie... czy nawet 10zl za zobaczenie... a jezeli to wahacz to nei warto naprawde czekac... bo zdeformuje ci sie bez mozliwosci regeneracji i wtedy 5 baniek poplyne lekko
syncmaster123
Wysłany: Sob 14 Cze 2008, 06:18
Cześć okazało sie że łożysko, konieczny jest zestaw naprawczy jak proponowaliście. Okazało sie tez ze jeden amortyzator cieknie. Drugi chyba ok. Czy wymienić je od razu przy jednej robocie czy je sprawdzić lepiej na stacji ?? Jaki to może byc koszt tego przedsięwziecia ?
shakalos
Wysłany: Sob 14 Cze 2008, 10:56
Zestaw naprawczy do łożyska ?? = kurde ja faktycznie chyba czasem nie wiem co to bravo posiada Wink ale lozysko a wybojach nie bije raczej a zestaw naprawczy jest do WAHACZA Smile - a lozysko kupuje sie nowe hmmm az 45zl kosztuje
Stary albo ty zle napisales albo twoj mechanik ma talent zeby proponowac ci do naprawy lozyska zestaw naprawczy Very Happy
a jak robisz to juz rob i amorki jak masz sianko Wink koszt amorkow hmm jak masz dobre sklepy to ok 100-130zl jeden - polecam gazowe !! robocizna ok 40zl za amorek...
jezeli to wahacz to robocizna za wahacz ok 100zl + zestaw naprawczy
dar
Posiadane auto: ford 1.3 97r
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 08:29
po naprawie wahacza koło powinno być idealnie proste, czy minimalne przechylenie tylnich kół we fiatach to normalne. Jakie łożyska polecacie, chińszczyzny chyba lepiej nie zakładać.
m23892
Posiadane auto: Bravo 1.4 SX 12V
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 13:32
shakalos:
Zestaw naprawczy posiada 2 łożyska i właśnie ich wybicie powoduje stukanie wahacza i konieczność wymiany w/w zestawu. Łożyska owe odpowiedzialne są m.in za prawidłowe pochylenie kól tylnich. Powinny one przy nie obciązonym tyle górą schcodzić się do wewnątrz tak około 2-3 stopnie. A przy obciążonym "kuperku" koła prostują się do pionu. Przy walnientym zestawie oprócz stuków towarzyszy ewidentny dyskomfort jazdy objawiający się sterownością tyłu np podczas gwałtownego manewru wyprzedzania czy też wchodenia z duża szybkością w zakręt, a koła bez obciązenia tylniej belki zbiegają do pionu.[/list]
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Nadwozie
Fiat500x
79 800
29 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
