( Fiat Cinquecento ) wymiana uszczelniaczy półosi (skrzynia) z przodu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
omega1980
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa-Ochota
Posiadane auto: Fiat CC
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 19 Kwi 2010, 17:42
Ucieka mi tamtędy olej ze skrzyni aż huczy (rzęzi) podczas jazdy. Mechanicy powiedzieli: uszczelniacz lewy i osłona półosi do wymiany.
Zaśpiewali 250-300zł za stronę. Kupiłem oryginalne uszczelniacze z gumowymi osłonami ....
Jak to wymienić?
Odkręcić półoś od skrzyni i wyciągnąć do siebie?
Czy uszczelniacz jest jakoś wpychany, wbijany???
Powiedzcie mi jak to jest bo pierwszy raz będę robił to pod blokiem...
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Pon 19 Kwi 2010, 18:49
Re: ( Fiat Cinquecento ) wymiana uszczelniaczy półosi (skrzynia) z przodu
jaki silnik ? jak 700 wyciaganie polosi zdejmowanie przegubu i od tylu zakladanie uszczelniacz z obudowa na wcisk na polosi
krzymek
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: cc 700 97 r. aissan
Piwa: 2/2
Wysłany: Pon 19 Kwi 2010, 19:21
to grubo przesadzili z tą ceną..
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Pon 19 Kwi 2010, 20:09
koszt uszczelniaczy to około 40 zeta, osłony+ opaski metalowe 40 zeta, usługa 30 zeta za jedną półoś, takie są moje ceny
omega1980
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 11:35
Tak, Fiat CC, 700, dokładnie 170/700KAT
Czyli jak?
Ściągam koło...
Ściągam przegub..
i od tylniej strony wciskam przez półośkę uszczelniacz itp.???
Moje kolejne pytanie:
Czy stary uszczelniacz jest mocno wciśnięty w skrzynię??
Dam radę wyciągnąć go sam bez specjalistycznych narzędzi (domowymi)?
Chodzi mi właśnie o to, bo, nie chcę rozkręcać auta nie wiedząc że starego uszczelniacza nie wyciągnę...
A co do cen w Warszawie, to Binladen powinien [cenzura]... nie w Nowy Jork tylko w Warszawę... Tutaj, czegoś takiego jak: CC,Polonez,126p,matiz,tico, i reszta... się nie naprawia!!!
Oni chcą takich cen, bo warsztaty są przepełnione. Wszędzie czekasz na naprawę minimum 5-7dni. Warsztaty w Warszawie żyją teorią: PO CO MAM ROBIĆ CI CINQUECENTO W TRZY GODZINY ZA 100ZŁ GDY MOGĘ W TYM CZASIE ROBIĆ AUDI A8 ZA 800Zł!! Ja nie jestem Warszawiakiem, i coraz częściej myślę by wracać z tego cyrku do Gdańska. Tam są przynajmniej normalni ludzie...
Mam: Cinquecento 170/ 700
poj. 704cm3 , WEBER
rocznik: 1994 - benzyna bez LPG
ŁukaszŁukasz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przeworsk/Podkarpacie
Posiadane auto: CC 899 Wtrysk, Rok 1996 eLPeGie
Piwa: 6/0
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 17:58
trzeba podstawowe klucze i młotek, i jakaś miskę bo się olej wyleje (jeżeli jest).
ściągasz koło
odkręcasz zwrotnice przy wahaczu
tłłuczesz młotkiem w zwrotnice aż wyskoczy z wahacza
ściagasz opaski z półosi przy skrzyni, wysuwasz półoś
ściągasz osłone, zaciągasz nową i składasz.
tak mniej więcej to wygląda,
bez kanału raczej ciężko bedzie cos zdziałać.
szukaj, czytaj, ja znalazłem, Ty też to zrobisz.
omega1980
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 20:01
No niestety, kanału nie mam...
i oleju w skrzyni też Smile inaczej, bym uszczelniaczy nie wymieniał a
tylko tędy spin*dala Smile
Jutro od rańca za to się biorę..
poj. 704cm3 , WEBER
JaRabbit
Skąd jesteś (miejscowość / region): WD XXXXX
Posiadane auto: RAV4 2,4 USA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 10:15
ściągasz koło
Trochę kolego przesadziłeś Wink
Z wyjęciem półosi bez kanału bez kanału w 700 nie ma problemu. Po co radzisz koledze wyciąganie zwrotnicy z wahacza, skoro wiadomo,że zazwyczaj jest tam zapieczone i są problemy z wybiciem sworznia Shocked
Najpierw klucz 32 do odkręcenia nakrętki mocującej przegub do piasty ( przed podniesieniem samochodu)
Potem odkręcić dwie śruby mocujące zwrotnicę z kolumną ( albo dwa klucze 19, albo (zależy od tego od jakiego dostawcy mieli śruby) klucz 19 i 1Cool i skręcając zwrotnicą wypychasz półoś z piasty. Od spodu zdejmujesz opaskę z osłony i wyciągasz półoś kompletną. Jeżeli nie masz przelanej skrzyni,to nie powinno wyciec więcej jak kieliszek oleju Very Happy
Z uszczelniaczem jest większy problem, bo uszczelniacza nie do się wymienić bez praski, nie mówiąc już o wypchnięciu sworznia przegubu wewnętrznego. Confused
Corolla E12-ostatnia prawdziwa Toyota
omega1980
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 21:53
To dam radę pod blokiem to wymienić?
Nie straszcie mnie...
poj. 704cm3 , WEBER
ŁukaszŁukasz
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 22:13
ja tam zawsze wywalałem z wahacza, szybciej jak dla mnie, kilka razy młotkiem w zwrotnice i sworzeń wahacza sam wyskakuje, podobnie jak z końcówkami kierowniczymi.
z odkręceniem półosi to czasem w warsztacie mam problem, a co dopiero pod blokiem.
a ja poradziłem jak wymienić same osłony gumowe bez łożysk, przynajmniej u siebie tak robiłem, łożyska zostawiłem stare (140tys) i zmieniłem same osłony.
omega1980
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 15:48
chce wymienić całość by mieć spokój... i pewność, że tamtędy olej nie ucieknie...
poj. 704cm3 , WEBER
omega1980
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 19:04
A więc tak...
Ściągnąłem wahacz itp.
Próbowałem odciągnąć (wyciągnąć) do siebie pół ośkę ze skrzyni, ale coś ją trzyma... Nie chce wyjść...
Druga sprawa, ten uszczelniacz metalowy nie siedzi w skrzyni... tylko w odległości 15cm!!! od skrzyni .... i jest opleciony tą uszczelką (mieszką)
Przy skrzyni zostało jedynie kawałek tej uszczelki z opaską...
poj. 704cm3 , WEBER
Vys0
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3City
Posiadane auto: Toyota Yaris Verso, 1.5 benzyna, 2005
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 22:54
Coś mam wrażenie, że mój egzemplarz do autka kolegi omegi się upodabnia.
Co szukam rozwiązania mojego problemu, to widzę wpis sygnowany "omega" nieco wcześniej.
Ale do rzeczy - prawa guma przy skrzyni cała mokra, kapie co jakieś 20-30 sekund, więc dość mocno.
Podejrzewam, że bez wymiany uszczelniacza się nie obejdzie, bo raczej nie jest to smar wypełniający gumę :| bo on nie powinien kapać :)
Czy wyciągnięcie półośki z uszczelniaczem to jest problem? Podnośnik powinienem mieć dostępny - pytanie tylko, na ile to trudne jest. Wyczytałem, że wciskanie nowego uszczelniacza to zabawa z prasą - bez tego się nie obejdzie, jak rozumiem ?
kowalsky1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko-Mazurskie
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 700, 1998r, gaźnik Aisan
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 22:18
Zauważyłem na dole dużej metalowej obejmy osłony gumowej na półosi od strony skrzyni biegów krople oleju. I rzeczywiście, guma jest lekko popękana i trzeba będzie ją wymienić. Półoś jest sucha czyli uszczelniacz jest ok.
I teraz pytanie, gumową osłonę (po zdjęciu metalowych obejm) zdejmuje/nakłada się przez stronę przegubu dwupalcowego (w skrzyni biegów) czy przez stronę przegubu homokinetycznego (przy kole)?
Chcę mieć jak najmniej roboty.
humunguss
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz
Posiadane auto: cc 900, 1995 gaźnik/lpg- Astra F 1,6
Piwa: 9/1
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 01:41
Latwiej wsunąć ten mieszek od strony skrzyni bo nie trzeba rozbrajać przegubu homokinetycznego.
http://www.youtube.com/watch?v=f-VovEAcQYE http://www.youtube.com/watch?v=Z5VaQpUTP_U
komunikator tlen - status
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
