( Fiat Stilo ) Problem przy rozruchu na zimnym silniku
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Draky
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,6 16V 2002rok
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 20:54
Witam serdecznie,
to mój pierwszy wpis na forum wiec proszę o wyrozumiałość.
Mam problem z moim stilonem mianowicie:
Kiedy chce odpalic musze troszke krecic (nie pali na dotyk) i dodac gazu zeby wogole odpalił na zimnm silniku.
Byłem na u mechanika, podłączył pod kompa i mowi ze sondy lambda ok, cewki rozruchow ok i ze jakisos 4 cylinder nie dokonca poprawnie chodzi, ale ze to moze byc jakis osad czy cosik.(pomaranczwa kontrolka sie swieci na desce i pisze engin faulty)
Znajomy mechanik mowi ze to moze byc przestawiony rozrzad o jeden ząbek.
Narazie zabieram sie do wmiany świec, ale jakos niespecjalnie wierze że to świece.
Prosze o pomoc i nakierowanie mnie w jakaś strone żebym wiedział w co rece wkładać.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 20:59
Re: ( Fiat Stilo ) Problem przy rozruchu na zimnym silniku
skoro jest engine fault to jaki błąd wywala
Draky
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 21:09
W zasadzie nie wiem. Bo mechanik mowil ze troche tych bledow bylo i je skasowal. po czym Stilon pracowal z podlaczonym kompem i nic nie wykazywalo, zero bledow spoko zaplcilem za podpiecie pod kompa, pojezdzilem z 1,5 h i podczas odpalania zgasł mi i znowu pojawila sie ta kontrolka, po czym wiczorem gdzies jechalem i nie swiecila, teraz znowu swieci:D zwariowac mozna.
Ale ogolnie to chcialbym cos zrobic zeby auto palilo w miare znosnie a nie za 2 czy 3cim razem i to z heblowaniem.
Martwi mnie ten rozrzad, czy to rzczywisciemoze byc to?
Draky
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 21:11
Aha dodam ze to silnik 1,6 ;]
adasch
Piwa: 35/7
stawiam na przepływkę
Draky
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 21:24
Czyli co z tym moge zrobic??
Jak sie za to wziasc i gdzie rece wlozyc bo nie mam zielonego pojecia:D A Stiona mam od tygodnia;]
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 21:26
najpierw identyfikacja
jak masz lapa to kup inerface zs 40 dychy i sam się pobawisz bez łachy
Draky
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 21:30
Czy ten interfejs to jest cos takiego?
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290423156742&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Dzieki wielkie za zainteresowanie.
ZAwsze to juz jakis trop;]
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 21:32
dokłanie taki
http://www.allegro.pl/item994631504_interfejs_diagnostyczny_vag_kkl_obd2_obdii_usb_kb1.html
plus lap plus dormowy soft i finito
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Draky
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 21:54
O dokladnie teraz polazlem do autka ot tak odpalilem i kontrolka zgasla jak i to engine faulty rowniez nie ma.
Mozliwe ze to tak przepustnica sie przycina czy jakos takoś, bo gdyby to byl rozrząd to by nie gasła i nie swieciła a w kabelek sie zaopatrze, z lapa wlasni pisze a soft jest bodajrze przy tym interfjsie;] wiec spoko
Jeszcze raz dziekuje.
giemba
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: Fiat Stilo, 5D, Dynamic, 1,6 + LPG, 2002r.
Piwa: 23/3
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 22:25
Kolega Draky ma 1,6. W tym silniku nie ma przepływomierza, więc nie gadaj głupot.
Co do interfejsu, to adasch ma racje, VAG za niecałe 40zł jest dobrym wyborem. Softu do Fiata nie będzie w komplecie, trzeba go sobie ściągnąć z netu. Zresztą wszystko jest dokładnie opisane w wątku o programie FiatECUScan. Wystarczy tam poczytać jakie możliwości daje ten soft.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 22:50
nie znam tych silników, to co ma?
giemba
Piwa: 23/3
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 22:56
Zamiast przepływomierza jest MAP Sensor, czyli czujnik podciśnienia w kolektorze ssącym.
paweldk
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.8 5D 2001 LPG
Piwa: 6/1
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 22:58
Jakiej firmy masz cewki zapłonowe ? Silnik 1.6 ma częsty z nimi problem. Może to być też wina czujnika położenia wału lub problem z pompą paliwa. Skoro pojawia się tobie błąd silnika, to najlepiej zczytać co powoduje ten problem.
Draky
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 23:16
Komputer pokazal ze cewki wzystkie cztery są ok i dzialaja bez zarzutów. Sensor MAP z tego co sie orientuje byl wymieniany calkiem niedawno. o mam nawet stary, jesli to co mam to czujnik MAP( takie male cos ). hmmm
Co jeszcze?
Aha czyli u mnie nie ma przepustnicy tak?
No to slucham dalszych mozliwosci co to moze byc i jak to ewentualnie sprawdzic a z tym czujnikiem walu to o co chodzi i czy ewentualna wymiana et trudna?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
