( Fiat Palio & Fiat Siena ) "Chrupanie" kierownicy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Grzech_OO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie/Zielona Góra
Posiadane auto: Fiat Siena, 1.6 16V, 1998
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 17:42
witam ! jestem właścicielem fiata sieny 1.6 16v z 98r. mam dziwny problem. nie znalazłem nigdzie na forum podobnego więc proszę o poradę. od jakiegoś czasu moja kierownica strasznie chrupie i ciężko się kręci. na początku było to lżejsze i cichsze ale z czasem stało się gorzej. dodam że dzieje się to w różnych momentach niezależnych w zasadzie od temperatury. kierownica wydaje dziwne dźwięki podczas kręcenia zarówno na parkingu jak i w trasie przy zakrętach typu 90 stopni gdzie trzeba ją trochę ruszyć. nie wybierałem się jeszcze do mechanika ale chyba będę musiał. obudowa za kierownicą jakby lekko sie rozeszła. podzcas jazdy auto jedzie prosto nic nie stuka. jeśli ktoś z was miał podobny problem proszę o poradę.
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 18:18
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) "Chrupanie" kierownicy
łożysko w maglownicy rozsypało się
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 22:17
raczej uszkodzone łożysko, ale w kierownicy.
poszukaj na forum tematów, bo były
Grzech_OO
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 22:30
już zrobione okazało się że faktycznie łożysko w kolumnie kierownicy koszt 30 zł i godzinka roboty
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 22:32
bądź tak dobry i podaj oznaczenie łożyska, jakie wstawiłeś. bo nikt tego nie podał, a to bardzo ważna rzecz na przyszłość dla innych
Grzech_OO
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 22:46
szczerze mówiąc nie zwróciłem uwagi to było zwykłe łożysko igiełkowe stare miało napisane INA 9 a nowe tylko tyle że zrobione we francji nie jestem fachowcem w tej dziedzinie zamówili mi takie w sklepie i działa jakbyś mógł napisz konkretnie o jakie dane chodzi postaram sie odpowiedziec w miare mozliwosci
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 22:47
chodzi mi o oznaczenie łożyska, które zamontowali
najczęściej jak się komuś rozsypuje to łożysko, to pyta, jakie kupić. i tu jest problem, bo nie znamy oznaczenia łożyska.
ktoś, kto wymieniał, nie napisał JAKIE trzeba kupić.
Grzech_OO
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 22:55
po prostu wyjalem stare i poszedlem z nim do sklepu pan ktory zamawial je u dostawcy tez poslugiwal sie raczej "chlopskim" jezykiem i tlumaczyl komus jedynie wyglad czyli mowil ze chce lozysko igielkowe do sieny 1.6 z 98r takie zalane w gumie i to wszystko na opakowaniu tez nie bylo żadnych konkretnych danych lozysko wyglada identycznie jak to stare poza moze grubszymi igielkami wewnatrz ale to raczej roznica spowodowana zużyciem
komandos90
Posiadane auto: Fiat Siena 1.4 EL 1998
Wysłany: Nie 27 Lut 2011, 23:56
Witam. Mam identyczny problem z tym łożyskiem. Tylko u mnie problem jest taki, że nie potrafię zdemontować tego starego/zepsutego łożyska. Jestem po zdjęciu panela z kierunkowskazami itp. (widać na załączonych zdjęciach- wstawiłem kilka zdjęć, żeby było widać co demontowałem po kolei). Teraz mam przed sobą tylko gumę ochraniającą łożysko (na której znajduje się napis INA 13) i oczywiście znajdujące się pod gumą łożysko (jak próbowałem podważyć gumę śrubokrętem to wylatywały drobne opiłki metalu spod niej). Co jeszcze muszę zdemontować, żeby wyjąć stare łożysko? Trzeba odkręcić coś z dołu? Ten drążek znajdujący się obok pedału gazu? Szczerze mówiąc to nie wiem za bardzo, w którą stronę ono ma wyjść. A jeśli chodzi o kupno tego łożyska to w sklepie mam szukać łożyska do Fiata Punto? Bo przeczytałem o tym w kilku tematach.
Zdjęcia z demontażem http://wyslijto.pl/files/download/etmdohigj5
romek78
Skąd jesteś (miejscowość / region): warnice
Posiadane auto: fiat siena 1,6 16V HL
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 13:26
ja te lozysko wyjalem pomalutku srubokretem z ta guma lozysko bylo rozsypane i pozbieralem te igielki nasmarowalem i wlozylem z powrotem i tak mam juz ponad rok. jak dobrze pamietam to mozna wyciagnac kolumni kierownicy chyba 4 sruby trzymaja i wysynac z drazka i mozna pobawic sie w wyciaganie lozyska.kierownice i zespolony tez trzeba wyciagnac Smile
niebieska hiena cb tti 770 + sirio ml 145
GRZEH
Skąd jesteś (miejscowość / region): południe
Posiadane auto: brak
Piwa: 5/11
Wysłany: Pią 05 Sie 2011, 09:51
witam, własnie szukam o łożysku w kierownicy
chcę się do niego dostać - bo i mi coś chrupie
widzę że całkiem niedawno o tym było tylko tych zdjęc
zamieszczonych przez komandos90 nie można już sciągnąc :/
mam kilka pytań:
Siena 1,4 1997r
1) czy jeśli nie mam poduszki to powinienem odłączać akumulator?
2) chciałbym ściągnąć/zaglądnąć do środka kierunkowskazów
3) żółte strzałki wskazują małe śrubki
czy je na tym etapie mam odkręcać?
czy całość palstiku powinna zejść z kolumny?
4) po lewej stronie mam dwie śruby
widać na nich że ktoś już je odkręcał
po co mógł to robić? co one trzymają?
5) od spodu jest jakaś obejma z imbusem
może to właśnie ona trzyma te plastiki?
CHIENA 1.4 1997 + gasss... dużo gassu.... ;o)
kamilek150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryn / Gdańsk
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8V '99+LPG Fiat Seicento 1.1 8V '99
Piwa: 33/5
Wysłany: Pią 05 Sie 2011, 10:56
3. Tych śrubek narazie nie odkręcaj. Dopiero jak odkręcisz obejmę na imbusa z ostatniego zdjęcia to całość powinna zejść.
GRZEH
Piwa: 5/11
Wysłany: Sob 06 Sie 2011, 20:08
dzięki za odpowiedź ale znowu się zawiesiłem..
Czy łożysko igiełkowe jest pod tą gumą zaznaczoną strzałką?
Trzeba ja wyciągnąć? i w jaki sposób wyciągnąć to łożysko?
Może wcześniej należy odkręcić te dwie śruby od stacyjki?
edit, już znalazłem opis zamieszczony przez limak1231
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=60956&highlight=%B3o%BFysko+igie%B3kowe
GRZEH
Piwa: 5/11
Wysłany: Pon 08 Sie 2011, 23:18
chyba jednak bez edycji,
położenie drążka dwóch łożysk
mi padło jedno - to na dole (po lewej)
nie wiem czy wymieniać należy od razu dwa?
i nie wiem czy nowe są z tymi gumami czy nie.
jutro w sklepie się okaże
- akumulator - odpinamy (lub nie)
- odkrecamy kierownice (nasadkowy 24)
- obudowe dolną kierownicy (3 śrubki)
- górną (2 śrubki ukryte)
- ściągamy 'kierunkowskazy' (imbus 5mm - od dołu - taka obejma)
- odkręcamy stacyjke (czy to były śruby zrywalne? ja miałem je nacięte..)
Kombinujemy z kablami - które rozłączyć które można zostawić.
- odkręcamy kolumne (4x nasadkowa 10mm - na dłuższym ramieniu)
Tutaj limak1231 (z linku wyżej) odkrecił to całe ustrojstwo z krzyżaka.
Śruba 13. Ja po prostu nie odkręcałem tej 13, poszarpałem troche
i wydarłem wszystko; został drążek i na nim łożysko. dopiero wtedy
odkręciłem śrube.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
