( Fiat Bravo ) Jaki płyn od wspomagania i jak wymienić?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Nadwozie
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 18 Lis 2007, 11:09
Jak wymienić i jaki płyn wlać do Bravo 1.6 16V 99r. jeżeli nie wiem jaki jest obecnie w środku? Pomoże ktoś? Czy marka tego płynu ma wpływ na jakość? Jakie są różnice jeżeli wleje się lepszy lub gorszy płyn?
gadu-gadu skype status
olkol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk DOL
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 18 Lis 2007, 14:13
Re: ( Fiat Bravo ) Jaki płyn od wspomagania i jak wymienić?
Do wspomagania stosuje się taki sam olej co do skrzyń automatycznych koloru czerwonego.Co do marki nie ma znaczenia.Spuszcza się z odpowietrznika lub z węża na pompie,nie mam możliwości całkowitego spuszczenia.
Pozdrawiam Waldek
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 18 Lis 2007, 15:13
A gdzie to dokładnie jest patrząc od zbiorniczka z płynem?
Czy jak już odkręcę korek to muszę to odpowietrzyć? Jak tak to gdzie i jak?
A tak w ogóle co ile kilosów trzeba zmieniać ten płyn?
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Nie 18 Lis 2007, 18:21
W każdym sklepie dadzą ci olej do wspomagania do fiata różnią się głównie kolorami ,żółte,czerwone.Odpowietrzac nie trzeba po zapaleniu samochodu kierownicą wlewo do oporu w prawo do oporu I JUŻ.
To co podaje fiat do wspom. to TUTELA GI/A ATF DEXRON II D LEV, SEA 10W Z tego co podaje fiat to tylko dolewac w razie ubytku. Jak chcesz to wyciąg strzykawką cały płyn wlej świeży-albo odkręc wężyk tylko czy potem uszczelnisz.Jak nie śmierdzi gu...... to nierusz.
Pozdro ED>
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 18 Lis 2007, 19:39
ED - i o to chodziło Wink I wszystko w tym temacie. Dzięki
Również pozdawiam
krzysiek91290
Posiadane auto: BRAVO 1.6V
Wysłany: Nie 22 Mar 2009, 00:29
gdzie sie wlewa plyn hamulcowy a gdzie do wspomagania ?
archive_10
Piwa: 7/2
Wysłany: Nie 22 Mar 2009, 13:45
krzysiek91290 napisał:
gdzie sie wlewa płyn hamulcowy a gdzie do wspomagania ?
w komorze silnika masz 2 pojemniczki z nakrętkami o odpowiednim oznaczeniu (kierownica = wspomaganie , tarcza z zaciskami = hamulce)
Cenega
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16v 1996r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 13:41
Panowie, ostatnio wymieniałem płyn we wspomaganiu bo był wręcz czarny. Kupiłem czerwony i po wymianie znów zrobił się czarny?
Czy to świadczy o jakimś problemie? Jakiś konkret?
nusek
Posiadane auto: Fiat Brava 1,2
Wysłany: Sob 24 Kwi 2010, 21:52
Po co wam potrzebny ten czerwony kolor.Jedynie dolewać i nie wymieniać(tak fabryka zaleca) ,bo wypłukujecie zamocno i będzie ciekł układ.Jedynie co warto zrobić to dolać uszczelniający środek,który również uszlachetnia całośc są takie w cenie ok. 40zeta po 100ml.na allegro super sprawa.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Nadwozie
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
