Witam.jestem nowym posiedaczem Brava i mam mały problem z ukł.chłodzenia.Na miescie autko bardzo ładnie sie nagrzewa ale na trasie jak jest zimno to sie nagrzac nie chce.dopiero jak przysłonie chłodnice to wskaznik temp. idzie do góry.Czy to normalne zjawisko czy też jest cos nie tak?Prosze o odpowiedz.
- uruchom na zimnym silniku, sprawdź górny wąż dochodzący do chłodnicy.
Jeżeli zaczyna się robić ciepławy zaraz po załaczeniu silnika (jakaś 1-2 min.)
to termostat nie trzyma, czyli jest cały czas otwarty. Do wymiany.
A jaki masz silnik?
Bo jak diesel to może to byc normalna sprawa.
One się tak nagrzewaja wolno. _________________ Brava 1.2 2000 LPG
Nie ma znaczenia czy to diesel czy benzyna, każdy silnik w każdym samochodzie ma soją właściwą temperaturę pracy ok 100 st C. W każdych warunkach drogowych i atmosferycznych sprawny układ chłodzenia powinien osiągnąć tą temperaturę. Kwestia czasu- minut. Masz niedogrzany silnik, może to być spowodowane źle działającym termostatem,- otwarty, lub zbyt częstym załączaniem się wentylatora,- czujnik pierwszego biegu wentylatora. _________________ Pozdrawiam.
Dzieki za wypowiedzi.TERMOSTAT?po przejechaniu ok. 80km. w trasie caly układ chlodzenia( chlodnica jak i weże razem z silnikem)były w tej samej teperatuże.Wiec jesli to termostat to znaczy że wogóle nie mam "małego obwodu" lub też termostat die domyka? Dodam że Wskaznik tep. potrafił zejsc do samego dołu.Co też powodowało załonczenie sie automatycznego ssania, utrzumującego obroty na biegu jałowym na ok. 1300-1500 obr, a to z kolei powodowało wieksze zużycie paliwa w trasie. czy dobrze rozumiem? Mój silnik to benzyna.Proszo o potwierdzenie moich wywodów.
temp silnika to 92 93 wtedy tez włacza sie dmuchawa sprawdz czy Tobie ciagle nie chodzi albo gdy sie załaczy to do jakiej temp chłodzi i sie wyłacza! sprawdz oziom chłodziwa. a w ostatecznosci moze to byc termostat ktory moze otworzyc Ci obieg gdy jest ciepły i zamykac lub zwezac gdy jest za chłodny. pierwszy raz sie z czyms takim spotykam. gdyby Ci sie gotował to rozumiem ale... he he i pamietaj ze jak masz dmuchawe rozkrecona na 3 daje wiecej ciepła niz na 4 bo wowczas predkosc powietrza jest wieksza i nie zdazy sie ogrzac!
nie doczytałem tez do konca! jak spada az tak bardzo to lepiej wyien termostat. koszt ok 30-40 zł mxxymalnie. acha i sprawdz czy jak ta temp ci spadnie tak ze ssanie sie właczy to czy wentylator chodzi! ale jak takie cyry odchodza to TYLKO TERMOSTAT NOWY!!! POZDRO
Witam.Dzieki za Rady Tak jak muwicie to musi byc termostat.Wentylator sie nie załącza.Cenna termostatu na ALLEGRO to ok. 140-170zł.Ale tu musi chodzic o cały komplet.Może znacie jakis sklep internetowy z wmiare tanimi i dobrymi czesciami.Bo u mnie to istny koszmar.
Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 73 Skąd jesteś (miejscowość / region): Stalowa Wola Posiadane auto: Renault Trafic 2.0dci 2008r
Wysłany: Sob 24 Lis 2007, 02:21
Re: ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia
Witam, mialem (w sumie to jeszcze mam) taki sam problem jak Ty. Przy wiekszych predkosciach wskazowka spada na dno. Jak mi powiedzial mechanik jest to wina termostatu. Moj zamowil mi taki za 80pln a dodam, ze mam u siebie klime. W normalnym sklepie zawolali 125pln. Rano jade naprawic wiec po powrocie napisze czy sa zmiany. Pozdro _________________ World Citizen
hej. Mam takie pytanie, powiem szczerze, że nie wiedziałem w jakim poście najlepiej napisać, a nie było sensu zakładać nowy, wymieniłem termostat i po wlaniu ponownie płynu mam go mniej, nie wiem jaki dolać, Czy można obojętnie jaki, czy trzeba taki sam, a powiem szczerze nie wiem nawet jaki jest.
A po drugie to przychylam się do pytania kolegi, jak go odpowietrzyć, brava 1.8 16 v - 2000
pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia
