( Fiat Marea ) zamek bagażnika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie.
bobanio
Skąd jesteś (miejscowość / region): konstancin-jeziorna
Posiadane auto: fiat marea sedan 1.6 1997
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 08:01
zamek bagażnika
nie działa mi zamek bagażnika wchodzi kluczyk a nie idzie go przekręcic czy wymiana zamka to większy problem marycha 1.6 97 dzięki za informacje
Ralphi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpacie/Łódź
Posiadane auto: Stilo 1,9 JTD 2003r Moderator
Piwa: 21/1
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 08:06
Re: ( Fiat Marea ) zamek bagażnika
nie musisz wymieniac zamka, wystarczy ze go wymontujesz i na jakis czas wrzucisz do benzyny ekstrakcyjnej lub nafty, od biedy mozesz popsiukać WD40 - jak juz bedziesz miał rozkręcony i namoczony to wkładaj i wyciągaj kluczyk. Zapewne zapadki zasniedziały nie nie chowają się do korpusu zamka po włożeniu kluczyka. Rozkręcisz zamek to zorientujesz sie o czym pisze.
>>>----Niebieska strzała południa---->
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Daniel66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żyrardów/Warszawa
Posiadane auto: Fiat Marea,sedan,1.6 SX,1997
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 22:35
Jeśli o nie chodzi to wymiana zamka jeśli jest już "po ptokach" czyli się zastoi na amen jest łatwa.. Wystarczy że wsadzisz inny zamek co jest proste i te ząbki odpowiednio ustawisz... U Mnie dało rade Wink
Carpe Diem.. with FIAT.. Smile
gruby 54
Skąd jesteś (miejscowość / region): wroclaw srodmiescie
Posiadane auto: Fiat Punto II 1,2 8V 2000r
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 18:58
Mialem to sam z zamkiem w Marysi , u mnie pomogl preparat WD-40 i po klopocie.
Daniel66
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 14 Maj 2010, 14:55
No u Mnie niestety nie pomógł . . zastał sie po prostu :/
gruby 54
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 14 Maj 2010, 16:47
Zamek bagaznika
Kolego jezeli masz cierpliwosc to go wymontuj, rozkrec i wymyj szkoda pieniedzy na nowy, trzeba probowac, powodzenia.
Daniel66
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 17 Maj 2010, 19:28
...30 zł to nie taka AŻ kasa Razz
gruby 54
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 17 Maj 2010, 20:26
Zamek bagaznika
Masz racje 30 zł to nie dużo, ale warto sprobowac naprawic i miec satysfakcje z udanej naprawy.
Ralphi
Piwa: 21/1
Wysłany: Pon 17 Maj 2010, 21:33
Jesli nic juz nie pomoże to mozna kupic na szrocie (moze byc od jakiegos rozbitka) i przełożyć zapadki ze starego, odpada nam wtedy problem z dodatkowym kluczykiem.
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Pon 17 Maj 2010, 21:53
Kolego wymątuj ten zamek, i pokombinuj sam. Dasz sobię rade i będziesz miał satysfakcje że zrobiłeś coś dobrego. Do pracy płaskoszczypy, drobny płaski i mały pilniczek i troszkę grafitowego smarku do składania. Tylko pamiętaj każda zapadka czyszczona osobno, bo się poten niepołapiesz która w jakie łoże. Pozdrawiam i miłej zabawy.
Daniel66
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 17 Maj 2010, 23:07
Re: Zamek bagaznika
gorzej jak próbował i nie dało rady. . Musi kupić, chyba, że woli sobie otwierać od środka Razz
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Wto 18 Maj 2010, 18:47
Ja już go czyszczę 3 raz co 2 lata.
kenzzoo
Piwa: 30/0
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 17:50
Kolego Posoń Edward. Niewiedziałem że te zamki są tak awaryjne. Powiem tobię że miałem bravo, teraz marysie i nigdy nic z zamkiem mi się nie stało. Może były dobrze byłu konserwowane. Pozdrawiam
qolejowy
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Marea Wekend 1.9 TD 75
Piwa: 12/0
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 18:14
Mi z zamkami nic się nie dzieje, a używam ich bardzo rzadko, (otwieram i zamykam z pilota), ale co jakiś czas trzeba zameczki nasmarować ale nie żadnym WD 40 bo on jest zbyt agresywny dla aluminium, trochę oleju do maszyn do szycia na klucz i tyle. Zameczki działają bez zarzutu.
marea_1_6_16v
Skąd jesteś (miejscowość / region): wa-wa
Posiadane auto: Fiat, Marea Weekend, 1.6 16v, 98r
Wysłany: Sob 30 Kwi 2011, 13:28
A wiesz może jak się szybko dobrać do samego zamka? Chodzi mi o to co trzeba rozkęcić. Pytam generalnie czy wystarczy odkręcić tylko te dwie śruby koło światełek podświetlających tablicę rejestracyjną czy coś jeszcze? Wychodzi na to że muszę przeczyścić na początek i u siebie ten zamek w klapie. Z góry dzięki za wskazówki.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Nadwozie.
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
