( Fiat Cinquecento ) Czujnik temperatury cieczy.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
luqus
Posiadane auto: CC 700 Aisan '97
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 09:10
jak działa czujnik temperatury cieczy, który jest umieszczony pod gaźnikiem? Ma jeden kabelek i jak go testowałem przy różnej temperaturze (0 -100 C) przy połączeniu omomierza do tego kabelka i masy (obudowy metalowej czujnika) to nic się nie dzieje - czujnik pozostaje "otwarty"
Kupiłem drugi taki sam i jest to samo... błąd w procedurze testowania? ;P
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 09:24
Re: ( Fiat Cinquecento ) Czujnik temperatury cieczy.
Uzupełnij profil aby nie musieli Ci inni pytać jaki masz gaźnik i rok produkcji auta ( to tak na przyszłość, bo auta różnią się gaźnikami i czujnikami).
Opisz dokładnie gdzie tan czujnik jest, czy na wierzchu silnika ( tam idą 2 przewody) lub pod gaźnikiem w kolektorze ( to czujnik, z jednym pinem, temperatury płynu). Jest ich dwa rodzaje. Może być czujnik na zegar, lub kontrolkę. Jeśli na kontrolkę to będzie otwarty, gdyż zwiera się przy temperaturze ponad 100 stopni, a nawet 120.
Andy 1
Posiadane auto: Cinuecento 700 1996/7, aisan, Panda 2009
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 10:55
Witam i jeżeli można dołączę się do tematu, Fiat Cinqucento 700 rok 1996/7, aisan. Na zestawie wskaźników nie ma czujnika temp. zegarowego, jest tylko rys. auta. Gdzie zatem jest wskaźnik temperatury (chyba jakieś podświetlenie)? I pytanie drugie - ktoś przeciął połączenie czujnika wychodzącego z bloku pod gaźnikiem po stronie kierowcy. Podejrzewam, że to jest czujnik temperatury płynu (ma jeden przewód). Czy to prawda, i czy radzicie zlutować to połączenie? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
cent1
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakoff
Posiadane auto: różne
Piwa: 35/0
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 13:15
dotknij kablem do masy to zaswieci sie kontrolka przegrzania silnika.połącz to i zaizoluj.
Fabrica Imitazione Automobili Tychy
Andy 1
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 06:52
Czyli czujnik temperatury zwiera do masy. Dzięki za podpowiedź.
wojciech13
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głubczyce OGL
Posiadane auto: Cinq 700 '97 Aisian, Nissan Prairie '91 2,0
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 20:14
Podepne sie pod temat. Mam CC z Aisan i nie mialem wskaznika temperatury cieczy chlodzacej silnik. Zalozylem wskaznik z innego CC, lecz wskazowka nie ruszyla tylko niekiedy zarzyla sie lampka przegrzania silnika, a po chwili gasla. Kupilem czujnik zamiennik czerwony a oryginal czarny. Teraz temperature pokazuje, wskazowka jest po pierwszej kresce nad 90 i lampka sie zarzy. Co sie dzieje, co zrobic?? Pozdro 4all
Luis
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 20:44
jakim cudem masz i wskaznik temp. i lampke?
czujnik do lampki po prostu zwiera obwod do masy a czujnik do wskaznika zmienia opornosc w fkcji temp.
wyjmij zarowke i po klopocie.
wojciech13
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 20:50
Wskaznik wrzucilem a lampke zostawilem. To chyba bedzie normalne w tej sytuacji jak sie lampka zarzy jak sie temperatura podnosi. Tylko czemu temp. na wskazniku jest po I kresce za 90.
Luis
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 12:25
a na zimnym silniku nie swieci? w sumie fajny bajer - im cieplejszy silnik tym jasniej swieci. lepsze niz wskaznik ktory przeklamuje.
wojciech13
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 19:28
[quote="cent1"]
W sumie dzis zauwazylem ledwo sie zarzy jak zapale z ranca. Pozdro
Luis
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
FiatDoblo
51 537
85 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
