diagnostyka kompem powie co to ozncza. zajrzyj tez na wszelki wypadek do instrukcji _________________ Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
Dołączył: 29 Cze 2006 Posty: 170 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2.0 B 2008 r, Peugeot 206 1.4 B 2003 r, Ford Taunus 1.6 B 1980 r, Jeep Cherokee XJ 4.0 B 1989 r, Fiat 126 p 1989 r
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 22:13
Re: ( Fiat Punto ) kontrolka code
Niedługo będziesz miał problem z odpaleniem auta . Problem z fabrycznym immobilajzerem . Norma w fiatach .
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 01 Maj 2010, 20:19
Da się uratowac . Niestety w warunkach domowych nic nie zrobisz a i wielu elektromechaników tez nie bardzo wie jak to zrobic . Szukaj warsztatu który zna temat i ma sprzęt . Jezeli nie znajdziesz warsztatu mozesz poszukac na allegro kompa ,stacyjki ,immo i kluczyków .
..a często wystarczy sprawdzić styki anteny zamocowanej przy stacyjce...
A ja za kartę kodową płaciłem 60 PLN w ASO - trzeba mieć dowód rejestracyjny. Czekasz jakieś 2 tygodnie bo to faktycznie z Włoch idzie...
A jak chcesz szybko to poszukaj firmy KO-CAR ze Śląska - magicy od elektroniki Fiata... _________________ Beer or not to beer
Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 120 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie Posiadane auto: fiat punto 1,2 75km 95r.
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 20:19
Re: kontrolka code
mariano76 napisał:
podczas jazdy zapaliła sie kontrolka z kluczykiem i napis code.co może oznaczać?
Witam jak mogę się przyłączyć do rozmowy to mam tylko jedno pytanie: czy kontrolka kluczykiem i napis code świeci się na stałe podczas jazdy? Bo nie zawsze oznacza uszkodzenie to zależy jak to dokładnie się dzieje bo jest taka opcja że może się podczas jazdy zapalić ta kontrolka bo w fiatach jest tak że nawet podczas jazdy nazwijmy to tak że system sprawdza czy w stacyjce jest odpowiedni kluczyk i zapala się i po chwili gaśnie ale jak świeci się podczas jazdy na stałe to masz problem i tak jak koledzy mówią albo ściągasz kody z Włoch co to jest bez sensu i tak ci to nie da /jest to awaryjne odpalanie auta/ tylko trzeba wymienić immobilizer lub sprawdzić go jakiegoś magika.
Pozdrawiam _________________ Posiadam książkę Fiat Punto poradnik do aut wyprodukowanych w latach 1993-1999.
Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 247 Skąd jesteś (miejscowość / region): Krotoszyn Posiadane auto: Zafira 2008r 1.7 CDTI 125 kM, punto II 2000r. 1,2
Piwa: 12/32
Wysłany: Pią 14 Maj 2010, 06:13
zapaliła się jak narazie tylko raz podczas jazdy.od tej pory jest OK!a poruszyłem temat bo źona jezdzi tym autkiem i "jakby co" to chciałem być przygotowany.może faktycznie nie taki diabeł straszny.dzięki _________________ MARIanO
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
