( Fiat Stilo ) Wibracje w trakcie przyspieszania? Nie poduszki
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Pon 03 Maj 2010, 12:59
Witam, problem w zasadzie istnieje od poczatku, ale ponieważ zabrałem sie ostatnio za autko to też chciałbym usunąć..
na 4 i 5 biegu, gdy jadę na nizszych obrotach i wcisnę gaz w opór, autko przy przyspieszaniu zaczyna drżeć.. aż przeskoczy jakieś obroty, wtedy przestaje..
przy delikatniejszym przyspieszaniu, tego nie ma.. tak samo jeśli jadę agresywniej wczesniej..
podejrzewałem jakąs poduszkę pod silnikiem czy skrzynią, ale wszytskie podobno są w porządku..
mechanik mówił coś o przegubach i łożyskach na nich, jak mu opisałem objawy, ale nic tam nie sprawdzał..
nie ma jakiejś tragedii, ale jest to trochę denerwujące..
Jak myślicie? co to może być? i jakie mogą byc koszty naprawy?
Krzysiek2831
Posiadane auto: Opel Astra H 1.6 105km, 2007r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 03 Maj 2010, 18:08
Re: ( Fiat Stilo ) Wibracje w trakcie przyspieszania? Nie poduszki
U mnie są drgania,wibracje pojawiające się około 2500obr.Trochę poniżej i trochę powyżej tych obrotów znikają ale w tym zakresie jazda jest nieprzyjemna bo te drgania przenoszą się na nadwozie.
Wibracje są zależne tylko od obrotów silnika i występują zarówno na postoju jak i w trakcie jazdy.
Poduszki,wydech?Co podejrzewać?Może ktoś miał podobnie?
dgurdak
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9JTD 115KM 3D, 2002r. przebieg 250tyś
Piwa: 3/4
Wysłany: Pon 03 Maj 2010, 18:37
Możliwe że to też przekładnia kierownicza(luzy) występuje jakieś myszkowanie po dziurach lub niestabilny tor jazdy???
gadu-gadu skype status
jacek.d
Posiadane auto: Ducato 244 2.3JTD, 2003
Piwa: 24/3
Wysłany: Pon 03 Maj 2010, 19:51
Najczęściej winne są półosie, szczególnie ułożyskowana podpora półosi albo przeguby tej dłuższej półosi.
dominskc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skierniewice/Łódzkie
Posiadane auto: Fiat Stilo 2001 1.9 jtd 115
Piwa: 5/6
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 09:00
zaki u mnie jest to samo i mechanik powiedzial mi ze poprostu dusze silnik bo pewnie przyspieszales tak od 1500-1800 obrotow ? a okolo 2300 to drganie zanikalo ?
dominik484
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawiercie
Posiadane auto: Stilo 1.9 jtd
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 10:22
a moze kolo dwumasowe ?
ktory rocznik tego stilo ?
2001 i 2002 mialy tarcze sprzegla bez sprezyn tlumiacych i byly takie objawy
fiat wg.servis newsa robil naprawe wumieniajac kolo dwumasowe na inne i sprzeglo zmodyfikowane
zaki1989
Piwa: 18/1
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 12:27
Jesli to dwumas, to nie ma sensu tego robić chyba że sie posypie..
nie wydaje mi sie zeby to było duszenie.. bez przesady.. w żadnym innym samochodzie tak nie miałem, i nie powinno tak być.. i żaden mechanik mi tego nie wmówi..
te półośki... mój mechanik też własnie o tym wspominał.. zna ktoś mnien więcej koszty naprawy?
Borsuk22
Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD 115KM
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 16:41
witam miałem takie drżenie na boki przy pewnej prędkości w momencie kiedy odpuszczałem gaz przestawało przyczyną były krzyżaki na półośkach łatwo to sprawdzić jeśli jest duży luz wystarczy podnieść autko na podnośniku i szarpnąć za półośki jak będą latały to będzie to. tak mi się wydaje Smile pozdrowionka
ralfp
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzymin
Posiadane auto: Corsa 1,3 CDTI (Fiat :) ) auto służbowe
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 17:58
zaiki1989 a czy przy gaszeniu samochodu, nie dochodzą do Ciebie takie metaliczne dzwięki (spróbój przy otwartych drzwiach)? Przysłuchaj się też, czy na biegu jawłowym jak dodajesz gazu energicznie, ale tak do 1200, nie dochodzi do Ciebie taki szurający dźwięk z prawej strony (to przy zamkniętych drzwiach będzie dobrze słychać w kabinie)?
Rafał
Stilo sprzedałem AND 2010. Szkoda było go trzymać. Nowy nabywca śmiga. Co dzień go widze Smile
ralfp
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 17:59
Sorki. Szurający dzwięk ma być po lewej stronie, czyli od strony kierowcy Embarassed Very Happy
Regulamin forum sie kłania pkt. 20 ! Proponuje się zapoznać.
Ralphi
Rafał
zaki1989
Piwa: 18/1
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 18:49
Zapewne chodzi Ci o dwumas?
teraz jak sie zrobiło cieplej to czesto na podjazd wjezdżam z otwartymi przednimi szybami.. nic tam nie słychać..
żadnego klekotania charakterystycznego dla padniętego dwumasu przy gaszeniu..
ogólnie to obstawiam te półośki, wie ktoś mniej więcej jak by to wyglądało cenowo?
przy tych krzyżakach, lub przy łożyskach..?
Borsuk22
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 18:05
temat krzyżaków był już poruszany tu
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=74380&highlight=
jeden kolega je robił i pisał ile to go kosztowało
zaki1989
Piwa: 18/1
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 19:19
tyle że u mnie nie rzuca na boki..
po prostu czuć wibracje.. zwłaszcza na kierownicy..
Krzysiek2831
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 14 Maj 2010, 09:38
Witam, zapytam ponownie.
Co może być obajwem wibracji odczuwalnej nie na kierownicy ale jako drżenie podłogi.Czuć mrowienie w nogach podczas przyspieszania w zakresie 2300-2600 na każdym biegu.
Objaw występuje zależnie od obrotów silnika a nie od prędkości auta chociaż na postoju przy podniesieniu obrotów tego nie ma albo bardzo słabo wyczuwalne .
Byłem u mechanika , ponoć poduszki ok o ile mu wierzyć , jeżeli tak to skłaniam się ku półośkom ale czy w tym wypadku drgania nie byłyby zależne od prędkości auta zamiast obrotów?
Przy ruszaniu ani hamowaniu żadnych stuków nie ma więc raczej można wykluczyć przeguby od strony koła.
Czy półosie/przeguby można jakoś sprawdzić?
tskorka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myszków
Posiadane auto: Fiat Stilo kombi, 1.9 JTD 16V 140KM, 2005r
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 17:56
Mam Stilona MW 140KM. Jak go kupiłem, auto miało założonego chipa. I teraz:
- z chipem, chodziło odczuwalnie lepiej, ale buda drżała gdy na niskich obrotach wciskałem gaz w podłogę (tylko na wyższych biegach: V-VI)
- bez chipa, jakkolwiek bym nie przyspieszał, to buda nie drży
Skoro więc drgania są zależne od mocy, to stawiałbym na dwumas, który przy zbyt dużych mocach nie potrafi wytłumić drgań skrętnych. Nie jestem mechanikiem, więc ten wniosek może być całkowicie bzdurny ;D
Pozdrawiam,
Tomek
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
36 700
220 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
